Ibanez GE 10
  • 3 Antworten
  • 2868 Aufrufe
Offline FloPoeKo
  • 163
Ibanez GE 10
« am: 23.06.2015 21:48 »
Hallo Allerseits,
ich arbeite gerade an einem Ibanez GE-10. Abgesehen von ein paar Eingriffen in die Frequenzen möchte ich das Ding an 12-18V betreiben.
Ich verwende BBOPA2134. Alle Kondensatoren können 12V gerade so ab. Ein paar Probleme:
- Bei einem Test an 12V (Vodoo-Lab PP+2) habe ich gemerkt dass plötzlich ein leichtes Brummen zu hören ist. Woran kann das liegen? OP´s? Filterung im Netzteil?
- Ich habe da einen 22uF Nonpolaren Elko im Level-Zweig. Das ist gelinde gesagt etwas exotisch. Kann man den kleiner machen?
Besten Dank!
Offline FloPoeKo
  • 163
Re: Ibanez GE 10
« Antwort #1 am: 23.06.2015 22:42 »
OK, och habe die OP´s gegen JRC4558DD getauscht, das Brummen ist weg... Das heißt ich müsste das irgendwo angreifen...
Brauch ich vielleicht größere Filter-Elko´s oder Kompensations-Kondensatoren?
Offline FloPoeKo
  • 163
Re: Ibanez GE 10
« Antwort #2 am: 24.07.2015 19:46 »
So, ich habe den letzten Kondensator auf eine höhere Spannungs-Belastbarkeit getauscht und das Ding auf 18V betrieben:
Das Brummen ist weg  8) Mein Verdacht ist, dass das PP+2 im 12V-Betrieb unreguliert arbeitet...
Nächstes Problem kam allerdings "Gewehr-bei-Fuß":
Im 18V-Betrieb gibt es beim Umschalten Aussetzer im Signal, wohingegen im 9V-Betrieb alles flipflop-typisch ultraschnell ohne jede Latenz oder Aussetzer läuft. Irgendjemand eine Idee?
Schönen Sommer übrigens an alle im Forum  :urlaub:
Offline FloPoeKo
  • 163
Re: Ibanez GE 10
« Antwort #3 am: 10.08.2015 11:52 »
 :urlaub:
So, freie Zeit... Ich habe mich dazu entschieden, den 7-Band-EQ in einen "Amp-EQ" umzubauen.
Die oberen fünf Steller sind für eine Art "MESA-EQ" gedacht. Ich habe schonmal die Kondensator-Werte grob ausgerechnet, Tabelle anbei... Muss ich da noch mehr ändern um nahe an den MESA-EQ zu kommen (Zwecks Q)?
Die zwei Untersten davon sollen einen Depth und einen Black-Face-mäßigen Presence-EQ darstellen.
Das müsste dann wohl jeweils eine Art Kuhschwanzfilter sein. Hat jemand eine Idee wie genau das auch schaltungstechnisch gehen kann und bei welcher Frequenz die am besten einsetzen sollten?
Beste Grüße
Florian
 :bier:
« Letzte Änderung: 10.08.2015 11:56 von FloPoeKo »
