Cornford MK50H II Nachbau
  • 44 Antworten
  • 18125 Aufrufe
Offline langhaardackel
  • 47
Re: Cornford MK50H II Nachbau
« Antwort #15 am: 7.07.2015 08:56 »
Bin zur Zeit am Auslegen vom PT und habe eine ganz blöde Frage. Wie viel Leistung zieht eine Röhrenschaltung? Mir ist klar, dass jede Schaltung nicht gleich viel zieht, aber wo liegen da die Erfahrungswerte für 2 x 6l6er und 4 x Vorstufenröhren?
MfG
langhaardackel
« Letzte Änderung: 7.07.2015 09:01 von langhaardackel »
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #16 am: 7.07.2015 18:19 »
Hallo, schau dir mal die Datenblätter der Röhrentypen, die du verwenden willst, in Dirks Shop an   ;D
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #17 am: 8.07.2015 05:19 »
Du kannst schon mal da gucken, Chris hat etwas ähnliches gefragt:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,19976.msg201668.html#msg201668
Sonst anbei ist mal etwas mit praktischen Beispielen, wie man es konkret berechnet. Wichtig dabei ist, die Vorstufe nicht zu vergessen. Die frisst aber nicht soviel. In deinem Fall kann man bestimmt von 5mA-7mA DC ausgehen.
Für die 6L6 findest du auch eine Tabelle fürs Biasing. Ich weiß aber nicht, was du für einen Arbeitspunkt auswählen willst. Der Schirmgitterstrom muss dabei nicht vergessen werden.
Sonst kannst du auch das Datenblatt von JJ nutzen.
Laurent
  • 47
« Antwort #18 am: 8.07.2015 07:16 »
Moin moin,
Danke fürs Helfen! ;)
Werde zum einem Trafo(NT185.320.330/027) von Ritter zurückgreifen.
320V@270 mA werden dicke reichen.
Bin auch am überlegen, mir bei denen einen Wickeln zu lassen(soll angeblich ohne Aufpreis geschehen), wäre dann ja nur der NT185.320.330/027 ohne der 300V Wicklung und keine 330V Anzapfung.
MfG
langhaardackel
« Letzte Änderung: 8.07.2015 07:27 von langhaardackel »
  • 47
« Antwort #19 am: 9.07.2015 10:45 »
Moin moin, ich sitze gerade am Layout und komme nicht weiter, weil mir die Triac-Schaltung keinen Sinn ergibt.
Warum werden beim zweitem Triac(s. Anhang, rot umkreist) die beiden Anoden zusammen gegen Masse gelegt?
Ich habe das simuliert und ohne die Spule zuzuschalten, liegen dort durchgehend 3,85V, welchen Sinn hat das?
MfG langhaardackel
  • 47
« Antwort #20 am: 10.07.2015 20:00 »
Da bin ich mal wieder,
mir blieb nichts anderes übrig, als die ganze Schaltsektion mit Ltspice zu simulieren. Der Schaltplan scheint doch richtig zu sein.
Was mir noch Kopfzerbrechen bereitet ist der "Effects Loop Auto Assign" http://www.cornfordamps.com/images/large/5011_fs_lg.jpg
Wie soll dieser funktionieren? Über Loop-Buchsenkontakte?
MfG
langhaardackel
  • 47
« Antwort #21 am: 21.07.2015 18:42 »
Habe das Layout endlich fertiggestellt. Mag mal bitte einer drübergehen?
MfG langhaardackel
  • 47
« Antwort #22 am: 22.07.2015 12:39 »
Paar Fehler ausradiert und die Leitungen neu verlegt.
MfG
langhaardackel
  • 47
« Antwort #23 am: 23.07.2015 20:00 »
So, nach mehrmaligem durchgehen, sind doch noch ein paar Fehler aufgetaucht, nun bin ich mir zu 99,9% sicher, dass das Layout korrekt ist.
Heute schon die ersten Teile bestellt, der Bau kann beginnen. ;)
Zusätzlich habe ich noch ein Layout mit einem Master und einem Loop erstellt.
MfG langhaardackel
« Letzte Änderung: 23.07.2015 20:14 von langhaardackel »
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #24 am: 29.07.2015 08:31 »
Aus meiner (sehr) begrenzten Erfahrung koennte ich sagen, dass der Klang offener, bzw. lebendiger ist, wenn Ra (oder Raa fuer PP) klein gehalten wird..
Gruss,
Laurent
Hi Laurent,
was meinst du damit? Eine Unteranpassung, also 4Ohm am 8Ohm Ausgang? Oder dass eine 4Ohm am 4Ohm Augang besser klingt als 16 an 16?
Wuff
  • 47
« Antwort #25 am: 29.07.2015 09:12 »
Es meint damit die Primärimpedanz.
MfG
langhaardackel
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #26 am: 29.07.2015 10:40 »
Hi Wuff,
Genau, ich meine dir Primärimpedanz, die vom Ausgang reflektiert wird. Um auf deinem Beispiel zurück zu kommen, ich meine eine Unteranpassung (wobei ich dieser Begriff nicht mag).
Was ich genau meine, ist dass wenn man sich seine Kalkulationen macht, man sollte versuchen die Primärimpedanz so zu wählen, dass die Arbeitsgerade so steil wie möglich ist, ohne die Design-Grundsätze (z.B. max. Anodenleistung...) zu verstoßen.
Laurent
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #27 am: 29.07.2015 21:55 »
Eine kleine Primärimpedanz bedeutet ja nichts anderes, als einen hohen Anodenstrom und eher niedrige Andodenspannung (Ra=Ua/Ia). Klar, mit steigenden Ia wird heisser 'gebiast', das klingt besser.
  • 47
« Antwort #28 am: 9.08.2015 14:35 »
Moin moin,
so langsam geht es weiter mit dem Amp. Vor 3 Tagen kamen die Bauteile an, nun warte ich nur noch auf den Netztrafo. Heute wurden die 4 Boards fertiggelötet.
MfG
langhaardackel
  • 47
« Antwort #29 am: 14.08.2015 12:58 »
Hätte eine Frage bezüglich des JFets(2N5462). Sind die Pins Drain und Source reversibel/vertauschbar?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/2N5462.pdf
MfG
langhaardackel
« Letzte Änderung: 14.08.2015 13:05 von langhaardackel »
