Billig-Amp Recycling: Peavey Windsor
  • 25 Antworten
  • 10507 Aufrufe
Offline DerDomze
  • 363
Re: Billig-Amp Recycling: Peavey Windsor
« Antwort #15 am: 8.07.2015 11:55 »
...sieht das dann so aus, wenn der Bus am Chassis gestreift hat?
SCNR
LöD
.. das hab ich zwar nicht so gemeint, aber ich vermute auch da hatte man laute Störgeräusche wahnehmen können ;-)
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #16 am: 8.07.2015 12:02 »
Also zum Glück gibt es in dem Amp keinen Bus und so bleibt das Chassis heil.  ;D
Soll heißen, die Potigehäuse liegen direkt auf dem Chassis, die Signalmasse geht direkt
zu den Untermassesternen der jeweiligen Stufe an den Elkos auf dem Board.
Die Fassungen sind neue Beltons. Die Buchsen sind von Neutrik, aber ich habe gelesen,
die wären besser als bpsw. die Cliff, weil die Kontakte mehr Federkraft haben.
Anbei ein Bild vom Eingangsbereich.
Gruß, Peter
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #17 am: 8.07.2015 12:19 »
Wenn ich das Gitter auf Masse lege (Krokoklemme direkt von Pin 7 zur Masseseite des Kathoden-Rs), wird
das Rauschsignal komischerweise noch größer - etwa um Faktor 1.5.
Das Rauschen beträgt an der Anode von V1 etwa 4mVpp. Ab und an gibt es eine Spitze bis 8Vpp, die
ist aber entweder zufällig, oder mein Trigger kann sie nicht einfangen, sie wandert hin und her.
Bei voll aufgedrehtem Master und Gain habe ich am PI-Eingang über 0,4Vpp.
Achso: Ich hatte dann doch mal die verdrillte Leitung, die unter dem 68k verläuft im Visier, obwohl
das nur die Gleichspannung für das Relais ist. Aber es hätte ja sein können, das da irgendwelche
Artefakte auf der Gleichspannung sind und dann in die Gitterzuleitung einstreuen. Beim Bewegen
der Leitung ändert sich aber gar nichts.
Gruß, Peter
« Letzte Änderung: 8.07.2015 12:37 von _peter »
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #18 am: 8.07.2015 12:47 »
Hallo Peter,
nur so ein Gedanke. Hast du den Anodenwiderstand von V1 schon mal ersetzt? Mag mich erinnern, als ähnliche Symptome zum Rauschen geführt haben, weil der Widerstand als quasi kleiner "Rauschgenerator" fungierte.
2. Gedanke. Kannst du definitiv ausschliessen, dass dein Amp nicht im HF-Bereich schwingt? Das äussert sich manchmal auch als Rauschen.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #19 am: 8.07.2015 13:10 »
stimmt, den Anodenwiderstand werde ich mal zum Test tauschen, obwohl es ein neuer Metallfilm ist.
In einem alten Amp hätte ich das auch mit als erstes probiert. Ich habe so schon den Sovtek von
einer Freundin entrauscht.
Wegen Schwingen - wie schließe ich das aus, wenn es sich nur um die Vorstufe handelt und
das Rauschen auch bei Gitter auf Masse auftritt?  :-\
Gruß, Peter
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #20 am: 9.07.2015 21:27 »
leider hat das Tauschen von Anodenwiderstand, Sieb-R und Sieb-C nichts gebracht.
Von der V1-Masse zum zentralen Massepunkt messe ich 0,3 Ohm - also das, was
mein DMM auch misst, wenn ich die Messspitzen direkt aneinander halte.
Ein Versuch mit einem geerdeten Blech im Amp als Abschirmung ergab auch keine
Resultate. Was ist da nur los?
Gruß, Peter
  • 1.243
« Antwort #21 am: 10.07.2015 07:39 »
Hallo Peter,
evtl. die Gainpoti Leitung (zur V1b) anders verlegen?
« Letzte Änderung: 10.07.2015 07:41 von Robinrockt »
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #22 am: 10.07.2015 18:59 »
Sicher dass der Preamp ein 2204 ist/war?
Afair sind es 4 gain stages ohne cf, mit 2x den typischen 470k/470pf Filtern?
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #23 am: 15.07.2015 14:21 »
ich hatte ein paar Tage den Amp einer bekannten auf dem Tisch, die Ende der Woche ein
paar Shows spielt. Somit musste das hier eine Weile ruhen. Der Massestern wurde inzwischen
durch einen Lötstützpunkt ohne Kontakt zum Chassis ersetzt. Dafür ist die Masseverbindung
zum Chassis in die Nähe der Eingangsbuchse gewandert. Ich habe in dem Zug gleich alle
Massekabel, die am Stern ankommen gegeneinander auf Durchgang getestet, um eine Schleife
sicher auszuschließen.
@Robin: Das Bewegen des Kabels bringt keine Änderung. Eigentlich könnte auch nur vom
Bass-Poti was einstreuen, das gleichphasig ist...
@Stefan: Insofern ich ihn selbst aufgebaut habe - ja, bin sicher. Oder ich verstehe die Frage nicht.
Ein 470k/470pF-Filter ist auf dem Board, der andere zwischen Buchse und Gain-Poti.
Hier mal die Oszi-Bilder ohne Kabel in den Buchsen:
(Durch die Belichtung sehen die Signale dichter aus, eigentlich verschmelzen die vielen Linien nicht
so stark zu einer Fläche; mit Blitz hätte geblendet, daher ging das nicht)
1) nach erstem Koppel-C,  0,01V/T, Signal leicht nach oben verschoben
2) nach zweitem Koppel-C, 0,01V/T, voll Gain offen
3) an KF-Kathode, 0,1V/T, Gain voll offen
4) an KF-Kathode, 0,1V/T, Gain auf 0
5) an PI-Eingang, 0,1V/T, Gain offen
Gruß, Peter
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #24 am: 15.07.2015 23:01 »
ahh ich meinte Du redest über die Orginalschaltung, die ja an die jcm800 durchaus angelehnt ist.
Habe mal einen live gehört, ich fand den Sound ziemlich gut eigentlich. Aber komischerweise klingen immer alle anderen Amps von anderen besser als der eigene...
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #25 am: 20.07.2015 18:51 »
Yeay,
ich bin jetzt zufrieden mit dem Amp. Zum einen war ich wohl etwas überempfindlich, da sich das
Rauschen im Wohnzimmer mit Master und Gain auf Anschlag doch lauter anfühlt, als es dann
im Proberaum ist. Zum anderen habe ich den Gridstopper an V1a stark verkleinert und das
Rauschsignal ist um den Faktor 6-7 gesunken!  :topjob: So haut es hin. Und Brummen gibt es
praktisch gar nicht. Jetzt kommen noch ein paar klangbiegende Feintunings und die Kiste kann
so bleiben. Das nächste Projekt steht auch schon hier.  :)
Gruß, Peter
