jcm800 2204 Eigenbau
  • 11 Antworten
  • 4714 Aufrufe
Offline microtonner
  • 127
« am: 18.07.2015 20:30 »
Hallo liebe Leute!
ich habe vor ca. eineinhalb Jahren mit meinem Stiefvater einen JCM800 Clone gebastelt - ich liebe diesen Amp über alles und so wurde er schnell mein "Working Horse". Nun hat er seit damals immer perfekt funktioniert und heute plötzlich bei der Probe bemerkte ich einen eigenartigen Geruch ... dachte zuerst eine Lackausdünstung oder so etwas .. aber als ich ihn dann aufmachte um nachzusehen bemerkte ich dass das Poti zur "Heizspannungssymetrierung (angeblich zur Brummunterdrückung)" verschmort war (Amp. lief normal weiter). Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen ich hab mich da immer auf meinen Stiefvater verlassen, und er meinte das Poti könnte zu gering dimensioniert gewesen sein (aber dann nach Eineinhalbjahren plötzlich verschmoren?) - nun wollte ich die Profis fragen ob das nach eurer Meinung nach im Bereich des Möglichen liegt?
Ich möcht mich halt auf den Amp verlassen können und wollt kurz nachfrage was ihr von alledem haltet ...
Vielen Dank für eure Zeit und fürs lesen
lg
Offline loco
  • 1.773
Re: jcm800 2204 Eigenbau
« Antwort #1 am: 18.07.2015 21:13 »
hallo,
es könnte gut sein, das eine der Endröhren kränkelt.
Gruß, loco
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #2 am: 18.07.2015 21:17 »
kann durchaus sein. Wieviel Ohm und welche Belastbarkeit hat denn der Trimmer?
Ein Beispiel: Durch ein 200Ohm-Poti fließen 6,3V / 200 Ohm = 0,0315A
Das sind 0,0315A * 6,3V ~ 0,2W Dauerlast.
Gruß, Peter
« Antwort #3 am: 18.07.2015 21:41 »
die lütten Dinger von Piher vertragen nur 0,25W...
« Antwort #4 am: 18.07.2015 22:56 »
bau einfach statt des Potis zwei 100-Öhmer (2 Watt) ein. Normalerweise muß man bei einer PP-Endstufe nicht 100%ig symmetrieren. Falls es je zu laut brummen sollte, kannst du immer noch nach einem leistungsstärkeren Poti Ausschau halten.
Gruß Axel
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #5 am: 18.07.2015 23:14 »
Oder ein 500 Ohm Trimmpoti nehmen, dann reichen auch 0,25W Belastbarkeit.
Peter
Offline microtonner
  • 127
« Antwort #6 am: 19.07.2015 09:33 »
Erstmal, vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen wirklich sehr nett und hilfreich von euch!!
Also es war ein 100-Ohm, 0,25W Trimmer verbaut  :facepalm: (wundert mich das der überhaupt so lange gehalten hat) ... Jetzt haben wir 2x 100-Öhmer mit jeweils 0,6 Watt eingebaut (hatten grad keine Anderen) - aber nach der Rechnung von Peter müßte das doch passen, oder doch lieber 2x 100Ohm 2w bestellen wie von Axel angeregt?
Vielen Dank!!
« Letzte Änderung: 19.07.2015 09:38 von microtonner »
« Antwort #7 am: 19.07.2015 10:36 »
Hallo Martin,
2x100 mit jeweils 06W passt schon. Wenn ich neues Material beschaffe nehm ich halt standardmäßig die 2 Watt Widerlinge, weil die eigentlich bis auf wenige Ausnahmen für alle Einsatzzwecke geeignet sind.
Wenn's also jetzt nicht brummt, dann lass es so.
Gruß Axel
  • 3.935
« Antwort #8 am: 19.07.2015 13:12 »
Hallo liebe Leute!
lg
Hallo Martin,
die Belastbarkeit des Potis sollte zweitrangig sein, da ja hier eh kein Strom fliessen sollte....
Es ist aber ein Pfad auf Masse, wenn ein Spannungsüberschlag zwischen Anode der Endstufenröhre auf die Heizung stattfindet. Schau Dir bitte alle Endstufenröhrenfassungen gründlich aus der Nähe an...
Da ist die Belastbarkeit so ziemlich wurscht, da haut es alles durch. Kleine Belastbarkeitswerte wirken da dann beinahe wie eine Sicherung.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #9 am: 19.07.2015 15:33 »
Naja,
es fließt kein Strom von anderen Verbrauchern und kein Strom nach Masse durch das Poti,
da es in der Schaltung ja nur als Potentialreferenz dient, ohne die die Heizspannung frei
"floaten" würde. Aber das Poti selbst stellt ja einen Widerstand zwischen den beiden Polen
der Heizspannung dar und an dem fällt ja eine "Eigenleistung" an. Und die muss das Poti
schon aushalten können.
Gruß, Peter
  • 3.935
« Antwort #10 am: 19.07.2015 16:20 »
Naja,
Gruß, Peter
Hallo Peter,
das ist klar - aber was kommt da bei 6,3V und 200ohm raus?
fast nix - oder?
Offline microtonner
  • 127
« Antwort #11 am: 19.07.2015 16:39 »
Hmm also jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus ...
Ich dachte 6,3V / 200 Ohm = 0,0315A. Das sind 0,0315A * 6,3V ~ 0,2W Dauerlast.
Das verbaute Poti hat nur 100 Ohm 0,25W gehabt dh. 6,3V/100ohm = 0,063A die dann mal die 6,3V sind dann laut Formel ca 0,40W Dauerlast - ich schließe daraus dass es zu klein dimensioniert war, oder hab ich da einen Denkfehler?
Und mit 2x100 Ohm mit 0,6W Fixwiderständen sollte das doch passen? - also ich dachte das wäre der Fehler gewesen - die Röhrensockel hab ich unter der Lupe gecheckt - sehen ganz normal aus ... Röhren hab ich "abgeklopft" auch ohne negativen Resultat ...
lg
martin
« Letzte Änderung: 19.07.2015 16:41 von microtonner »
