Welcher Speaker erzeugt mehr Druck?
  • 13 Antworten
  • 6297 Aufrufe
Rattamahatta
« am: 21.09.2005 21:42 »
hi, stehe im Moment vor der Entscheidung neue Speaker bzw. ne neue Box zu kaufen.
Würde gerne wissen welche der beiden Boxen, bzw. welche Speaker mehr Druck erzeugen!
1. Celestion gh 75 T (Standard Speaker)
2. Celestion Vintage 30
Bye
Offline dukesupersurf
  • 1.291
Re: Welcher Speaker erzeugt mehr Druck?
« Antwort #1 am: 22.09.2005 11:42 »
hallo,
besonders die Mitten und die Zerre können sich sehr unterschiedlich anhören.
So einen wichtigen Kauf mußt du schon selber ausprobieren.
tschüß,Thomas
Offline gimpyboy
  • 81
« Antwort #2 am: 23.09.2005 18:39 »
Ich würd sagen der v 30 is besser für metal der andre für rock ::)
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #3 am: 23.09.2005 20:03 »
75er = 97db Schalldruck
V30 = 100db Schalldruck
Und 3db Unterschied sind deutlich wahrnehmbar! Klingen aber unterschiedlich! Beliebte Variante 75/V30 Mix!
Grüsse, "ACY"
Rattamahatta
« Antwort #4 am: 25.09.2005 14:23 »
hm...
sind 3db wirklich so viel drückender, wow....
naja, aber vielleicht könnt ihr hier eindeutiger drauf antworten:
Welche Box hat denn mehr durchsetzungsvermögen, weil druck hat ja nix mit durchsetzungsvermögen zu tun, sondern eher mit mitten und höhen, oder?
also welche geht denn eher im bandsound unter???
bye
Dennis
Offline SpinalTapper
  • 565
  • 6CA7 powered
« Antwort #5 am: 25.09.2005 15:21 »
3db Unterschied ist in etwa der Unterschied zwischen einem 50W und einem 100W-Amp ...  ;D
Der V30 ist mMn um einiges durchsetzungskräftiger, weil der viel prägnantere Höhen hat. Der G12T75 ist eher bass- und höhenlastig (der oft-zitierte "scooped" [mid] sound).
Ich würde es also eher umgekehrt sagen, der klassiche Metal-speaker ist der G12T75, eben wegen der fehlenden Mitten, der V30 ein Allroundspeaker, mir persönlich gefällt der V30 um Längen besser, nur nicht für Clean-sounds, da sind mir die Mitten schon fast zu aufdringlich.
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #6 am: 25.09.2005 16:16 »
Dem Michi ist nichts mehr hinzuzufügen, wenn du die Wahl zwischen V30 und T75 hast!
Grüsse, "ACY"
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #7 am: 25.09.2005 17:16 »
Wie wärs denn mit ner Mischbestückung in der Box?
Bei unserem Höhrtest hat sich die Kombination aus V30 und Vintage Century als sehr wohlklingend herrausgestellt ;)
cu ;D
RALVIEH
« Antwort #8 am: 23.11.2005 19:02 »
High
Mehr Druck,naja,habe alles mögliche getestet,schön ist Vint 30
mit nem Greenback,aber nur im Studio,sonst übertönt der Vint 30
den Greenback gnadenlos.Den 75 finde ich,mit Verlaub Kacke,
da gibts für meinen Geschmack deutich besseres,aber auch teurer.
Mein Tip Celestion Century mit nem Vin 30,passt auch Leistungs und
Lautstärkemäßig.Der ist zwar sauteuer,kann aber ca 80 Watt &
klingt total offensiv & relativiert das dosige vom Vint 30
Waren kürzlich im Studio,da konnte ich natürlich beide Sounds
gegeneinander hören und das passt.Habe sie einfach direkt
übereinandergelegt,noch den Sound von ner ganz kleinen 12er
fürs marshall mittelnloch ( die muß hinten offen sein )
Damit regelt man nen geilen Sound ohne die Filter vom
Pult nur anzufassen.
So,daß ist mein  ( teurer  ) Tipp
Grüße RALVIEH
RALVIEH
« Antwort #9 am: 23.11.2005 19:05 »
Kleiner Nachtrag es gibt Celestion Century und Century Vintage
ich meine den Century ohne jeden Zusatz.
Grüße RALVIEH
Offline Bjoergl
  • 13
« Antwort #10 am: 4.06.2006 19:24 »
Probier maldie V60 von celistion (sind u.a. in der Engl-standart drin)... sind im unteren mittenbereich etwas kräftiger als die V30.
ne gitarre arbeitet ja schließlich von den "grundtönen" her zwischen 110Hz (7.saite nen ganzton runter auf A gestimmt wie es ja bei einigen metallern (KoRn etc.) üblich ist) und etwa 1,2kHz (24.bund hohe e-saite.
der rest sind eh alles partial-schwingungen (siehe oberton-reihe) auf die es ja nich unbeding ankommt wenn ich meine Gitarre lauter haben will...
hab damit locker ne mesa 4x12 (V30 celi's) verggedrückt...
Offline KingoftheRing
  • 67
« Antwort #11 am: 6.06.2006 18:08 »
also vieleicht liegts am gehäuse der engl box
aber ich empfinde v60 als absolut höhenlos und mulmend/matschend
differenzierte bässe kommt da garkeine raus und das durchsetzungsvermögen ist auch nicht besonders
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #12 am: 22.07.2006 12:20 »
der druck ist auch oft eine subjektive sache und hängt stark von dem
einbau (also gehäusegröße und beschaffenheit ab).
du schaffst es sicher beide speaker druckvoll oder beide speaker matschig
abzustimmen, je nach dem was du dahinterschraubst.
imo sind wenns um greenbacks geht am besten ein relativ großes 112 od 212 gehäuse
mit vierteloffener rückwand
der v30 machts auch schon mit kleineren gehäusen und halboffenen rückwänden.
ich finde ein v30 ist generell schwerer matschig abzustimmen.
greenbacks werden durch ein offenes gehäuse leichter matschig, klingen dann aber auch offener.
unterm strich ist das reine geschmacksache. gerade was klangvorstellungen
und speakerwahl betrifft ist es am schwersten jemanden zu beraten.
aus diesem grund habe ich schon dutzende holzkisten gebaut und
schon viel zu viele speaker gekauft und wieder verkauft.
auch wenn ich persönlich nicht der größte vintage30 fan bin, muß ich
sagen, daß er wenns darum geht in einem bandgefüge mit 2 gitarristen
nicht verloren zugehen unschlagbar durchsetzungsstark ist.
leider etwas auf kosten von warmem klang
hoffe nicht zu viel gschwafelt und vll doch etwas geholfen zu haben ..  ::)
« Letzte Änderung: 22.07.2006 12:26 von BluesFuzzi »
Offline Turnip
  • 20
« Antwort #13 am: 23.07.2006 12:32 »
Tach alle zusammen,
wenn marshall dann G12H30!Am besten die alten.Klingt in meinen ohren welten besser als das ganze neumoderne speaker zeug.Oder im Greenback mix inner 4X12er.
gruß,Alex
