Combo für JIM
  • 7 Antworten
  • 4608 Aufrufe
Offline Grosswesir
  • 42
Combo für JIM
« am: 20.09.2015 12:02 »
Guten Morgen, liebe Forianer,
ich überlege gerade, den Bausatz JIM zu bauen, gerne mit dem fertig gebohrten Chassis Typ 020 - Mini.
Das ganze soll dann in ein möglichst kompaktes Combogehäuse. Ich kann das Gehäuse selber bauen, tolexen usw.), habe aber noch keine richtige Idee, wie das aussehen könnte. Wegen der Anordnung der Schalter/Knöpfe (ich möchte auch das zugehörige Faceplate verwenden) kommt m.E. nur eine Chassisanordnung an der Rückwand mit den Röhren in Richtung Lautsprecher (wenn es geht als 10") in Frage, damit dann auch noch die Beschriftung lesbar ist.
Gibt es da evtl. schon einen (möglichst kompakten Bauplan) oder Bilder von fertigen Projekten? Habe noch nichts in der Richtung gesehen, weil wohl scheinbar alle die Topteil Variante mit dem Universal Headshell Lemberg 013 bauen.
Gitarrige Grüße
Kaum macht man es richtig, schon geht's.
  • 2.221
Re: Combo für JIM
« Antwort #1 am: 20.09.2015 12:39 »
Dirk hat schon mal Combos für die kleinen gebaut, vielleicht hilft das weiter ...
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,17339.0.html
Offline Grosswesir
  • 42
Re: Combo für JIM
« Antwort #2 am: 21.09.2015 07:18 »
Hallo Franz,
vielen Dank für den Link. Ist ne prima Idee, das Chassis hochkant zu stellen, allerdings wäre dann wieder die Beschriftung des FP 'schief'. Ich hab den Bausatz jetzt einfach mal bestellt. Wenn die Brocken da sind, werde ich mal austesten, welche Möglichkeiten sich für ein möglichst kompaktes Combo Gehäuse ergeben. Das Problem ist halt, dass die Röhren auf dem Chassis stehen und nicht wie bei vielen Amps (z.B. 18W Plexi oder Fender Tweed und BF) an der Unterseite hängen. Dadurch geht relativ viel Platz im Gehäuse verloren.
  • 2.221
Re: Combo für JIM
« Antwort #3 am: 21.09.2015 08:11 »
Hallo Martin
Es gäbe die Möglichkeit im TT Shop eine kopfstehende Faceplate machen zu lassen.
Falls Du bei Chassis unten bleibst achte auf ein wenig Abstand Röhren - Speaker.
Nur von wegen möglichst Kompakt .... und der aufsteigenden Hitze.
Aufzeichnen wo Röhren und Speaker sitzen.
Offline Grosswesir
  • 42
Re: Combo für JIM
« Antwort #4 am: 21.09.2015 08:24 »
Hallo Franz,
ich werde das Chassis wohl oben an der Rückwand plazieren. Falls es von allgemeinem Interesse ist, lade ich mal mal 1 oder 2 Bilder up, wenn ich das Teil am Start habe.
Das Thema Wärme ist ein wichtiger Hinweis. Wahrscheinlich ist da ein Gitter (Wie beim Class 5) über den Röhren fällig, um die Abwärme der EL84 loszuwerden.
Offline Niki
  • 42
Rückwand
« Antwort #5 am: 11.01.2016 10:29 »
Hallo Forendudes,
Hab am Wochenende das Gehäuse für meinen Jim aus 18mm Birke Multiplex gezimmert.
Jim und und der 10" WGS Green Beret haben auch schon mal Platz genommen und es klingt fantastisch.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie ich die Rückwand gestalte.
Es soll auf alle Fälle eine offene Rückwand werden. Nur da gibts ja auch verschiedene. z.B. Oben und Unten offen, in der Mitte offen, ein Loch direkt hinterm Speaker, etc. etc.
In wie fern haben den o.g. Varianten der Öffnung Einfluss auf den Sound? Oder ist das eher marginal, hautpsache offen? :)
Niki
Offline Grosswesir
  • 42
Re: Combo für JIM
« Antwort #6 am: 26.01.2016 18:02 »
Hallo Leute,
ich hatte ja versprochen, von dem kleinen Jim ein paar Bilder hochzuladen.
Tolex ist aus dem Shop (Tweed Vinyl) und die Frontbespannung ist Fender Oxblood.
VG
Offline sev
  • 853
Re: Combo für JIM
« Antwort #7 am: 26.01.2016 21:17 »
 :topjob:
Tweed-Marshalls sind einfach geil!
 :topjob:
--Edward Murphy
