Doku über den Bau meines Jim
  • 161 Antworten
  • 50252 Aufrufe
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« am: 1.10.2015 22:36 »
Hallo, das ist mein erstes Projekt im Röhrenverstärkerbau.
Nachdem ich meine Paula fertig habe, beginne ich nun das Projekt Jim.
Der Bausatz liegt jetzt schon ein paar Wochen hier und ich freue mich jetzt auf den Bau des Amps. Die Teile des Bausatzes machen einen sehr wertigen Eindruck, allerdings habe ich mir Röhrensockel aus Keramik besorgt.
Die Potis haben eine Führungsnase. Dafür sind im Chassis aber keine Bohrungen vorhanden.
Diese werde ich als erstes noch bohren.
Ich werde den Aufbau hier in Bild und Wort dokumentieren, auch werde ich wahrscheinlich viele Fragen stellen wenn ich nicht weiter komme.
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
Re: Doku über den Bau meines Jim
« Antwort #1 am: 1.10.2015 22:39 »
Gruß Fränki... hatte ich vergessen :-)
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #2 am: 1.10.2015 22:59 »
Tag Fränki!
Schöööne Klampfe! Respekt und Glückwunsch!
Die Führungsnasen an den Potis kannst Du auch abbrechen, die Mutter hält die Potis eigentlich fest genug.
Keiner der Potis sieht irgendwie Hochspannung, da sollten die Führungsnasen auch nicht sicherheitsrelevant sein. Oder täusch ich mich da am Ende?
Na ja, korrekter ist es mit Bohrungen.
Viel Spaß mit dem Aufbau und beim Paula austesten!
Gruß aus Daglfing
Bernhard
Offline airbug
  • 156
« Antwort #3 am: 1.10.2015 23:04 »
bin sehr gespannt, baue auch grade als starter einen tt satz. .allerdings emma (recht ähnlich dennoch).
viel erfolg und maximalen Wirkungsgrad wünsche ich dir
airbug
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #4 am: 1.10.2015 23:05 »
Danke, ich kann es kaum erwarten
Gruß Frank
« Antwort #5 am: 2.10.2015 07:51 »
Viel Spaß beim Bau! Die Führungsnasen an den Potis kannst du beruhigt abbrechen.
Gruß Axel
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #6 am: 2.10.2015 12:12 »
Hallo, habe die Löcher für die Nasen doch gebohrt und für den Ringkerntrafo eine Buchse aus PVC gedreht. Diese soll den Abstand zum Chassis halten und gibt die Möglichkeit den Dämmgummi unter zu legen.
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #7 am: 2.10.2015 12:14 »
...noch die Fotos dazu
Offline airbug
  • 156
« Antwort #8 am: 2.10.2015 21:46 »
top.
habe bei mir den ringkern auch mit abstandshaltern versehen, da er schief u sehr nah an einer Mutter lag. Nun ists grade und fern von scharfen Kannten.
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #9 am: 3.10.2015 12:10 »
Guten Morgen, ich habe das Chassis jetzt soweit vormontiert.
Nun noch eine Frage : welcher Primärspannungseingang wird von Euch im allgemeinen genommen ?
Hier bewegt sich die Netzspannung tageszeitabhängig zwischen 228 und 243 Volt .
Gruß Frank
  • 12.953
« Antwort #10 am: 3.10.2015 12:13 »
nimm die 230 V.
Wenn es nicht passen sollte, dann kannst Du immer noch wechseln.
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #11 am: 3.10.2015 12:24 »
....Sorry habe gerade darüber unter *Emma* nachgelesen.
Noch ein TIP
Die Phase *L* am Netzstecker kennzeichnen und an der Steckdose die Phase messen, Stecker phasenrichtig einstecken.
Bild ist meine Eigenbau Netzleiste für meine Hifianlage
Gruß Frank
Offline Grosswesir
  • 42
« Antwort #12 am: 3.10.2015 12:27 »
Tach zusammen,
wie wird der Ringkern denn nun montiert? Die Kunststoffhülse habe ich in meinem Kit nicht gefunden.
Direkt mit der Wicklung auf das Chassis möchte ich ihn aber auch nicht montieren.
Kaum macht man es richtig, schon geht's.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #13 am: 3.10.2015 12:28 »
Hallo! :-)
Tolle Arbeit an der Gitarre! Mich ereilt immer der grosse Respekt wenn ich sowas sehe, weil ich selbst für Lackieren
sowas von null Geduld habe ( - deswegen ist bei mir zu Hause alles natur, geölt, furniert oder getolext. Zur Not
gerollt mir Sturkurlack :P). Woher hast du die Teile? Bist du mit der Hardware zufrieden?
LG, Martin
ps. Da frisst einen der Neid, wenn man hier Bilder mit Drehmaschine sieht. Sehr cool!
« Letzte Änderung: 3.10.2015 12:30 von Martino »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #14 am: 3.10.2015 12:29 »
SChau dir mal das mittlere Bild genau an  ;D
