Doku über den Bau meines Jim
  • 161 Antworten
  • 50269 Aufrufe
Offline Reinhold Messmal
  • 314
Re: Doku über den Bau meines Jim
« Antwort #90 am: 8.10.2015 16:17 »
Dann liegt es nicht am Aufbau, sondern an der einen Röhre. Also: austauschen, Problem gelöst.
Grüsse, Stefan
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #91 am: 8.10.2015 17:08 »
Hi, die ist echt kaputt, hab sie mit dem Finger leicht abgeklopft, lautes Knacksen, dann Rauschen weg, nach ein und ausschalten das gleiche Spiel wieder.
Ich habe nur 3 Sätze ECC 82 und EL 34 hier, aber leider keine ECC 83.
Ich weis nicht ob das auf Garantie geht und das den Aufwand mit hin und herschicken Wert ist. Das müssen die Jungs von TT mir sagen.
Die Teslaröhren sind ja eigentlich 1a,zumindest höre ich keinen großen Unterschied zu meinen RFT und Schweizer Militärröhren mit meinem Hifi Amp.
Gematched sollten die beiden schon sein oder?
Habt Ihr eine Empfehlung für andere Röhren zB von Marshall ?
Ich bin auf jeden fall happy das ich durch Eure Hilfe den Fehler so schnell gefunden habe.
Also danke dafür !!!
Noch etwas zum Silberlot : das ist normales Lötzinn mit einem 4 %  Silberanteil und 2,5% Flussmittelanteil.
Gruß Fränki
« Antwort #92 am: 8.10.2015 19:47 »
bis du eine neue ECC83 hast kannst du sorglos eine ECC82 oder eine ECC81 als V2 (oder auch V1)  reinstecken. Dabei geht nichts kaputt, du kannst den Amp spielen, lediglich die Verstärkung der ECC82 (17fach) und ECC81 (60fach) ist niedriger als bei der ECC83 (100fach). Die Spannungen und Ströme werden sich leicht verändern, aber es wird kein Teil Schaden nehmen. Der Klang wird cleaner werden.
Gruß Axel
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #93 am: 8.10.2015 19:50 »
Hi, cool danke für den Tip.
Gruß Frank
  • 12.953
« Antwort #94 am: 8.10.2015 20:18 »
Prüfen auf alle Fälle mal die Lötstellen, scheint mir eher die Ursache zu sein.
Gruß Dirk
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #95 am: 8.10.2015 23:40 »
Hi Dirk, das mache ich morgen (Lötstellen, konnte aber bisher nichts finden), aber egal in welcher der beiden Fassungen die Röhre steckt der Fehler wandert mit.
mehrmals gegen klopfen, mehrmals knacksen und Rauschen ist weg.
Alles andere reagiert nicht auf klopfen, ausschließlich diese eine Röhre.
Gruß Frank
  • 12.953
« Antwort #96 am: 9.10.2015 11:54 »
Steck mal die 12AU7 rein statt der 12AX7 und bitte nicht parallel per eMail und Forum. Ich habe diesen Beitrag erst jetzt gesehen.
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #97 am: 9.10.2015 12:04 »
Hi Dirk, ok lese ich erst jetzt, habe Dir aber schon per mail geantwortet.
Mit einer ECC 82 ausgetauscht gegen die meiner Meinung nach defekten ist Ruhe.
Es schein aber doch noch etwas zu sein, nach dem peniblen nachlöten kratzen jetzt die 3 Klangpotis.
Danke und Gruß Frank
  • 314
« Antwort #98 am: 9.10.2015 12:15 »
Potis kann man auch mit zuviel Hitze beim Löten schaden!!
Ansonsten fangen die gerne an zu kraschpeln, wenn (Gleich-)Spannung anliegt, rate zum messen.
Gruss, Stefan
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #99 am: 9.10.2015 14:33 »
Hi, ich bin jetzt schnell zum Gitarrenladen gegenüber und er hat mir 2 gebrauchte ECC 83 zum probieren gegeben.
Jetzt rauscht es nur noch leicht wenn ich Master und Volume am Anschlag, also voll aufgedreht habe.
Ich denke aber das das normal ist.
Was mich jetzt riesig ärgert ist, das durch das nachlöten irgendetwas Schaden genommen hat so das die Potis jetzt beim Bewegen spratzeln und räuscheln.
Was meinst Du mit Gleichspannung an den Potis bzw wodurch und woher ?
  • 3.229
« Antwort #100 am: 9.10.2015 14:36 »
Hallo Frank,
an den "kratzenden" Potis darf keine Gleichspannung messbar sein.
Möglicherweise ist beim Nachlöten irgendwo eine Lötbrücke entstanden...
  • 314
« Antwort #101 am: 9.10.2015 14:38 »
Oder ein Cap lässt DC durch
Gruss, Stefan
  • 3.229
« Antwort #102 am: 9.10.2015 14:53 »
Ich habe die möglichen Verdächtigen mal gekennzeichnet:
  • 314
« Antwort #103 am: 9.10.2015 15:07 »
Mein Favorit ist gar nicht dabei: C6.
C7 und C8 kämen auch in Betracht, aber wenn alle 3 kratzen, würde ich auf C6 tippen.
Miss einfach mal erst den rechten Anschluss am Treble Poti. Danach den linken. Wenn Gleichspannung messbar ist und die rechts höher als links ist, ist es wahrscheinlich C6
Grüsse Stefan
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #104 am: 9.10.2015 18:20 »
Hi, ich habe jetzt mal gemessen und hoffe das mein Messaufbau richtig ist und ich vom Chassis zu den Potianschlüssen messe.
Dann wären am rechten 44 Volt DC und am linken Anschluss 4 Volt DC.
Wenn ich falsch messe, dann sagt mir die Meßpunkte.
Gruß Frank
