Kitty Hawk Quattro MOD Soho GTR-1
  • 0 Antworten
  • 2111 Aufrufe
Tubes on fire
« am: 4.10.2015 23:20 »
Hallo Quattro User.......
ich habe lange an meinem SOHO Quattro rum getuned, und die Besten Ergebnisse mit 2 kniffen in Hot und Lead erzielt:
die 1 Megaohm Grid Ground Resistors sind einfach zuviel des guten habe die alle 3 auf 470k geändert ( Stabilerer Ton und Decke weg vom Sound ).
Also bei der 3. Röhre alle Beide Stufen, und bei der 4ten Röhre 1ste Stufe, ( da Cathode Follower ist da ja nur einer )
Dann Cathode Bypass Stufe 2 also Stufe 1 Gain nach Eingang genutzt für alle Kanäle Röhre 3...
6,8uf MKP ( sowie im Clean ) und den Koppel C Styro
Dann hatte ich noch in der Klangregelung einen 1meg Poti beim Bass, getauscht zu 250k wie im Plan.
Vorteile:
sehr viel Definierter, auch die Höhen Werden Besser, mehr Bass ( immer noch kein Metal Bass, aber einfach geil )
Ohne Verlust der Obertöne, kontrollierteres Feedback einfach unvergleichlich besserer Sound.
Vorher ist bei mir auch der Sound so ein bisschen zusammengebrochen, habe daher geschätzt das die Stufen zuviel Volt bekamen über Grid und es dadurch Kommt, so war es dann wohl auch, und nun habe ich Sustain für Jahre..... Mit Wah und Controlled Feedback erspart sich der Geübte einen ebow ;-)
Und vor allem die Decke, der Mulm ist weg ;-)
Spiele das ganze über den ADA Micro Cap modified mit Elna Silmic 2 Caps im Netzteil ( Cab Sim ) über PA Wahnsinn
Alle ecc83 jetzt Phillips Miniwatt aus einer Orgel der Kirche  :angel:
Im Clean Kanal hatte ich, bei mir jedenfalls, einen Schaltbaren Kathode Bypass, den habe ich rausgenommen, immer full jetzt.
Dazu im Netzteil eine Drossel, 100uF Siebung, die meisten Wiederstände auf Kohle Film, und die Anode auf Kohlepress, Bessere Kondensatoren überall, Elektrolyten alle F+T.
Kein Rausch, kein Brumm.
Jibbi Du
der Plan und die Modifikationen Clean Crunch........
zum Plan noch folgendes:
ÄNDERUNGEN
Anstatt die Tiefen Frequenzen nur zu Filtern mit Koppel C habe ich schon beim Cathode Bapass weniger erzeugt 6,8uf MKP Cap.......
Und auch wieder Mehr gefilter Koppel C
Stufe 2 1Nano Stufe 2 3,3 Nano
Beim Clean ist jetzt ein Scheiss Scheiben Keramik als Bright Cap Volume Regler, allerdings alt und groß und 1kv drin.
Der ist geil, frag mal die Fender Jungs..........
Hatte Styro und Glimmer drin, aber der ist wesentlich besser..... ist aber ne alte dicke Beule......
Beim Crunch keinen......
« Letzte Änderung: 4.10.2015 23:28 von Tubes on fire »
