Hifi Amp mit 2x15watt
  • 63 Antworten
  • 40878 Aufrufe
phonix
Re: Hifi Amp mit 2x15watt
« Antwort #30 am: 29.09.2005 17:43 »
In meinem Versuchsobjekt (2x4W aus 2xEL84 PP, Triodenschaltung) ist eine stark veränderte SRPP Treiberstufe: einerseits unsymmetrisch (aus ECC83 unten und ECC81 oben), andererseits auch noch als Differenzverstärker geschaltet. Das ganze war aus der Not geboren, Platz zu sparen und läuft "saugut".
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« Antwort #31 am: 29.09.2005 17:52 »
warum müssen eigentlich die einfach aussehenden sachen gleich so teuer sein die genannten trafos kosten 79 und die hammond uni 39
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehren/el34set/el34set.html
wie sieht es denn hier mit der power aus da steht ja nie was genaues
« Letzte Änderung: 29.09.2005 17:56 von MacCaldres »
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #32 am: 29.09.2005 18:52 »
gute Frage, steht tatsächlich nirgens  ???
aber ich denke sowas zwischen 3 und 9 Watt werdens schon sein  ;D
Mail ihn halt mal an und frage...er schreibt hier im Forum übrigens ab und
zu mal unter dem Namen "serpentine"
Und hier noch ein lesenswerter Link zum Thema "wieviel Watt brauch ich denn wirklich"
http://www.jacmusic.com/html/articles/whats-in-a-watt/whats-in-a-watt.html
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 29.09.2005 18:57 von hallthom »
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #33 am: 1.10.2005 11:01 »
So hab ne Antwort bekommen es sind leider nur 3,7W
Kennt denn jemand einen shop in dem ich AÜs mit Prim 3,2k günstig bekomme?
unter 80eu?
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #34 am: 1.10.2005 13:19 »
meinen Link oben, "wieviel Watt brauch ich", hast Du aber schon gelesen.  ;D
meinst Du jetzt beide AÜ unter 80 Euro  ??? oder pro Stück  ???
Ein günstiger, aber sehr guter bis 5 Watt (das reicht!)  8)
ist dieser hier z.B. von REINHÖFER
Eintakt-Trafo für universelle Anwendungen bis etwa 5 W, Bauform EI66, Primär stehen Impedanzen 1,3-2-3-4-5,2-6,6-8 K zur Verfügung, Lautsprecherausgang 4 und 8 Ohm
Stückpreis: 33 Euro
Den Namen Bastel-AÜ hat er eigentlich gar nicht verdient...  ;)
Mit diesem bist Du auch sehr flexiebel, wenn mal Experimente mit anderen Primärimpedanzen bzw. Röhrentypen anstehen.
http://www.roehrentechnik.de/html/bastel-au.html
Gruss, Thomas
Tube-Audio
Offline GoFlo
  • 157
  • Tach auch
« Antwort #35 am: 1.10.2005 13:45 »
So....ich hab meinen Plan gefunden.
Ich denke ich werde ihn hier in Stereoausführung bauen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL84-6W.htm
Hat Klangreglung (ganz ohne will ich ned....is mir unheimlich da ned eingreifen zu können *g*) und mehr als genug Leistung um die geplanten Fostex Breitbänder anzutreiben.
Was meint ihr?
Eine Eingangswahl per Relaisschaltung sollte doch kein Problem sein. Die würde ich grad mit dazuflicken. Und vom Aufbau her sieht das schön aufgeräumt aus.
Jetzt muss ich nur noch was über die Trafos und die Choke rausfinden. Mit gehörrichtigem Poti is wohl ein logarithmisches gemeint oder?
Ef86 kriegt man ja zum Glück noch bei Dirk, also sollte das auch kein Problem sein.
Gruss Flo
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #36 am: 1.10.2005 16:42 »
ich meinte ein trafo unter 80eu
da der hier genannte pro stück 80eu kostet
http://www.roehrenkramladen.de/HBOSE4/EL34_9W.html
ich habe den "wieviel watt brauche ich" gelesen, nur 3watt das ist so wenig 9 wären mir lieber, alleine wegen der reserve
« Letzte Änderung: 1.10.2005 16:46 von MacCaldres »
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #37 am: 3.10.2005 15:07 »
naja wenn 3 zu wenig und 9 zu teuer ist nehm ich doch 6
http://www.roehrenkramladen.de/HBOSE2/HBOSE2.htm
der aü kostet nur 17eu das passt in meinen rahmen nur wo bekomme ich die 6sn7gt vorstufenröhre her? ist das eine 6sn7 mit dem zusatz gt?
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #38 am: 3.10.2005 16:45 »
für die Vorstufe kannst Du problemlos jede 6SN7 von hier (TubeTown)
nehmen  8)
Und wenns beim Aufbau Problems gibt, kannst Du im dortigen Forum
fragen, der Hans hilft gerne weiter und oft gebe auch ich Antwort  ;D
Gruss, Thomas
Tube-Audio
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #39 am: 3.10.2005 17:48 »
die aufwändige Siebung wurde dort nur gemacht, weil noch eine
RIAA-Phono-Stufe dabei ist. Das Teil hat 1mV Empfindlichkeit.
Da rauschts oder brummts schnell mal.  :P
Wenn Du keinen alten Plattendreher
anschliessen willst brauchts die Stufe eh nicht.
Die Endstufe mit der 6SN7 in der Vorstufe hat ja bereits Line Pegel Eingangsempfindlichkeit. Das reicht für CD-Spieler allemal.
Dann tuts auch eine sauber symmetrierte  AC-Heizung.
Schaden kann DC-Heizung in den Vorstufen natürlich nie.  ;D
Gruss, Thomas
Tube-Audio
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #40 am: 3.10.2005 18:20 »
also reicht eine normale siebung auf 6,3V DC, wie viel Volt brauch denn die 6sn7?
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #41 am: 3.10.2005 19:10 »
  6,3V   8)
Tube-Audio
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #42 am: 3.10.2005 19:11 »
jo vielendank
habe nur kein datenblatt zur 6sn7 gefunden deswegen die frage
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #43 am: 3.10.2005 19:39 »
 hier findest Du fast alle  ;)
   http://frank.yueksel.org/index.html
Tube-Audio
Offline GoFlo
  • 157
  • Tach auch
« Antwort #44 am: 3.10.2005 20:01 »
Wow...danke Hallthom !!!
Da is ja wirklich fast alles zu finden....perfekt.
Bin grad am Plan sondieren von meinem Amp. Dirk hat doch diese schönen alten Rundinstrumente im Programm. Da wird eins für den Ruhestrom und eins für die Anodenspannung verbaut. Was haben denn die Teile für einen Innenwiderstand?
Gibts da Datenblätter dazu?
Gruss Flo
