Emma Fertigstellung und Stunde der Wahrheit (stromlos)
  • 194 Antworten
  • 58337 Aufrufe
Offline Reinhold Messmal
  • 314
Re: Emma Fertigstellung und Stunde der Wahrheit (stromlos)
« Antwort #60 am: 11.10.2015 17:21 »
Ich betrachte das jetzt schon als erwiesen, sonst hättest du ja kaum eine Spannung messen können, wenn es in dem Moment zwischen Schutzleiter in der Steckdose und dem Gehäuse eine elektrisch sehr niederohmige Verbindung gegeben hätte.
Wenn du dich wohler fühlst das zu reproduzieren, tu das.
Offline airbug
  • 156
« Antwort #61 am: 11.10.2015 17:26 »
Welche Messtoleranzen sind denn okay bzgl der oben genannten Volt an den Kathoden etc.?
  • 3.936
« Antwort #62 am: 11.10.2015 17:35 »
...in den alten Plänen waren es +/- 20%
Die Werte, die Du gemessen hast, sind meines Erachtens nicht weiter auffällig
Offline airbug
  • 156
« Antwort #63 am: 11.10.2015 17:40 »
Vielen Dank Jochen.
Aber nur anhand der ausreichend korrekten Werte kann man nicht hinreichend aussagen, dass alles im Amp in Ordnung ist. Oder? Also mein Gedanke ist (vielleicht dumm), wenn irgendwo ein Kontakt fehlerhaft waere, der trotz PE Spannung auf d Gehäuse erzeugen wuerde, waeren dann die Werte anders? (Ne Menge wenn, haette, wuerde, koennte...sowas soll nicht auf meinem Grabstein geschrieben stehen)
Offline airbug
  • 156
« Antwort #64 am: 11.10.2015 17:47 »
Ah, und vielen Dank lazysteven. Hatte deine Antwort uebersehen. Ich teste es mal als Uebung f mich.
  • 314
« Antwort #65 am: 11.10.2015 17:49 »
Die Spannungen schwanken sowieso mit der Netzspannung und sind teilweise auch davon abhängig wie die Röhre ausgefallen ist, aber mit Potential auf dem Gehäuse hat das nichts zu tun.
Wichtig ist dass jedes Teil und jede Verbindung deiner Masseleitung absolut zuverlässig arbeitet, das zählt!
Gruss, Stefan
  • 314
« Antwort #66 am: 11.10.2015 17:59 »
Falls es dich beruhigt lies dir einfach nochmal das durch:
Hi, gerade im Audiobereich haben die Geräte keinen Schutzleiter, ich messe immer vom Schutzleiter der Wandsteckdose zum Chassis des Gerätes. Da sind je nach Phasenlage AC 200 Volt messbar. Bei Geräten mit Schutzkontakt muss dieser vor der Messung isoliert werden.
Die Steckerstellung mit der geringsten Spannung ist dann Phasenrichtig.
Aus dem Thread (Seite 2 ganz unten):
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,20699.15.html
Solche Schweinereien sind im Hifibereich gang und gäbe und werden tausendfach verkauft. Muss man nicht nachmachen!
Gruss, Stefan
Offline airbug
  • 156
« Antwort #67 am: 11.10.2015 18:16 »
Hattest du ja vorhin bereits erwaehnt. Hab ich verstanden. Danke f d Hinweis. Beruhigter.
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #68 am: 11.10.2015 20:54 »
Hi, ich denke Dein Amp ist in Ordnung, freue Dich und mache ihn fertig und spiel Gitarre :topjob:
Gruß aus Neckarsulm
Frank
Offline airbug
  • 156
« Antwort #69 am: 11.10.2015 21:04 »
Gruss zurueck nach Neckarsulm in die Testhallen.
Habe den Fehler nachgestellt:
Bei vezugeklebtem PE (ist jetzt wieder unverklebt) liess sich derselbe Messwert v 170 V~ u 0,04mA messen. Komisch nur dass es vorher die phasenrichtige polung war die dies zeigte und jetzt die phasenverkehrte. Phasenrichtig zeigt ohne PE (wie vorhin, nur eben verdreht) 6V~ u 0mA.
Auf jeden Fall betrachte ich den Fehler nun als gefunden.
Dennoch werde ich die nachsten Wochen n Phasenpruefer dranhalten bevor. Ich spiele.
Mit PE also alles null. Spannung u Strom.
Jetzt wird headshell gefuellt u andere box probiert
Und naechste woche E Check
Offline airbug
  • 156
« Antwort #70 am: 11.10.2015 22:53 »
Kingt hervorragend.
Super dynamisch.
Danke TubeTown.
 :topjob:
Aber ich bringe das Geraet mit ner Strat nicht dazu zu zerren, ohne den ganzen Haeuserblock zu beschallen (Poti ca. 12 Uhr)
Soll das so..?
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #71 am: 11.10.2015 23:47 »
Hey,
gratuliere!  :bier:
Und wenn ich die Beschreibung zur Emma auf der Shop-Seite richtig gelesen habe, dann soll das so, ja. Alles bestens!
Eine Strat ist i.d.R. kein Output-Monster (Single Coils), und Du hast nur 2 Stufen in der Vorstufe, die Verstärkung bringen. Die Phasenumkehrstufe bringt keine Verstärkung mit, ist nur ein "Kathodenfolger deluxe" wenn man so will, mit Verstärkung 1 "unten" und -1 "oben".
Was da die Nachbarschaft so schön zerren hört, ist - nehme ich an- die Endstufe. Und des ghört auch so, daß die zerrt, wenn man aufreißt.
Hast Du schon probiert, nen Booster vorn dran zu hängen? Dann kriegst Du die Vorstufe eher zum zerren, bei moderaten Lautstärken.
Gruß Bernhard
« Letzte Änderung: 11.10.2015 23:55 von doctormolotov »
  • 3.936
« Antwort #72 am: 12.10.2015 07:38 »
Kingt hervorragend.
Super dynamisch.
Danke TubeTown.
 :topjob:
Soll das so..?
also mein "Großer" 5E3 fängt mit einer 5751 ungefähr auf 3-4 (=10Uhr) mit einer ganz schlappen Strat an zu zerren.
Schau Dir mal genau die Belegung der Volume-Potis an. Schleifer müssen zu den Vorstufen zeigen. Ich bilde mir ein, daß ich es auf deinen Bildern anders seh
Offline airbug
  • 156
« Antwort #73 am: 12.10.2015 07:44 »
Danke schoen
Ja die strat ist etwas zart.
Ein paar Bodentreter (klon, fuzzface, plexi) habe ich gestern kurz probiert...kann bislang nur sagen, dass sie sehr anders wirken als im peavey delta.
Mal sehen.
Hatte eines der seltenen youtubes ueber emma gesehen. Da hiess es ab ca. 10 uhr zerrt sie mit s coil...
Werde mal d jumpering beider channels testen
Auf jeden Fall toll. Warum sowas nicht verkauft wird...? ???
  • 314
« Antwort #74 am: 12.10.2015 07:47 »
Die Eingänge sind unterschiedlich empfindlich, vielleicht benutzt du den Falschen?
Gruss, Stefan
