Emma Fertigstellung und Stunde der Wahrheit (stromlos)
  • 194 Antworten
  • 58336 Aufrufe
Offline airbug
  • 156
Re: Emma Fertigstellung und Stunde der Wahrheit (stromlos)
« Antwort #75 am: 12.10.2015 07:48 »
Guten Morgen Jochen.
Danke f d Antwort
Wie meinst du das m den Schleifern im Poti?
Falschrum Kontakte gelötet, tapper kurve verkehrt?
« Letzte Änderung: 12.10.2015 07:52 von airbug »
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #76 am: 12.10.2015 07:53 »
Normalerweise ist der Anschluss im Uhrzeigersinn als Eingang des Potis belegt, während am Schleifer der Ausgang angeschlossen ist. Bei der Emma ist es umgekehrt.
Gruss, Stefan
Offline airbug
  • 156
« Antwort #77 am: 12.10.2015 07:59 »
Jetzt wo dus sagst...
aber ich habe es gemäss Layoutplan verklöppelt. Ist das nun wie es sein soll oder löt ichs um..?
  • 314
« Antwort #78 am: 12.10.2015 08:05 »
Layout ist richtig, dann sollte es stimmen.
Und wie gesagt: Du hast an jedem Kanal zwei Eingänge, von denen einer halb so empfindlich ist, wie der andere. Das könnte der Grund sein. Ausprobieren.
Ansonsten könntest du auch eine Röhre mit etwas mehr Gain in V1 probieren, wie die 5751.
Gruss, Stefan
Offline airbug
  • 156
« Antwort #79 am: 12.10.2015 08:12 »
ich werde den Brummer noch besser kennen lernen müssen  :)
« Antwort #80 am: 12.10.2015 08:23 »
Wenn der Jim für Dich schon ein "Brummer" ist,
was wäre denn dann ein 100W SuperLeadPlexi ?  ;D
Offline airbug
  • 156
« Antwort #81 am: 12.10.2015 08:50 »
N kraftwerk
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #82 am: 12.10.2015 09:56 »
Ist aber 'ne Emma  ;D :P
Laurent
  • 3.936
« Antwort #83 am: 12.10.2015 20:46 »
Danke f d Antwort
Der Schleifer ist der mittlere Anschluß an den Potis. Mach doch bitte mal ein aussagekräftiges Foto von den drei Potis, auf dem man erkennen kann, was wo angelötet ist...
Bei den bisherigen war nur zu erkennen, daß es rote Kabel sind ;)
Offline airbug
  • 156
« Antwort #84 am: 12.10.2015 20:56 »
Hoffe da ist es erkennbar(er)?
Offline airbug
  • 156
« Antwort #85 am: 12.10.2015 21:07 »
Mal abgesehen von den Potiverlötungen...
Hab nun noch ein paar Einstellungen getestet. Und mehr verstanden.
Klassische Kombi
A
Im Mic Hi Input
Mic voll auf, Ins halb Tone halb. Saftiger voller Lead Ton. Jemand schrieb: Wie ein verzerrtes Cello. Das trift es sehr gut.
B
Im Ins hi Input
Mic genauso, Ins genau so. Tone voll. Glasklar perlend ohne grell zu sein. Beindruckend. Bischen Federhall dazu.
Habe gestern zufällig immer Stellungen gewählt die die Mitten abgesenkt haben und mich dann gewundert, warum sie nicht zerrt. Aber das tut sie ganz git jetzt, auch ab 9 Uhr, so wie ihr geschrieben habt :topjob:
Aber ich nutze einen Attenuator, denn ohne ist sie schon bei Stellung A ab 9 Uhr grenzwertig laut und schönes Zerren auf 12 Uhr ist d Nachbarn nich zuzumuten. (Also 12 Uhr am Poti, nicht 12 Uhr an der Wohnzimmeruhr  :))
Brummen oder Rauschen ist da, stört aber nicht und ist ignorierbar wenn man spielt.
Was mich allerdings etwas stört ist der Bass. Es is zuviel. Nich immer, aber manchmal.
Wenn man da was machen könnte...?
« Letzte Änderung: 12.10.2015 21:09 von airbug »
Offline airbug
  • 156
« Antwort #86 am: 12.10.2015 21:13 »
Ach noch etwas. Dirk hatte eine Zeile zu den Feinsicherungen geschrieben, die mich nun etwas verwirrt. Darum Frage
Was ist korrekt
A
eine 200mA träge und eine 1000mA träge (Netzbuchse)
oder
B
eine 200mA träge und eine 500mA träge?
Momentan ist es A
Offline Günthergünther
  • Klassischer Student
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #87 am: 14.10.2015 16:16 »
Ausprobieren. Je kleiner die Sicherung ist, desto näher kommt sie ihrer Funktion, aber desto größer ist die Gefahr, vom Einschaltstromstoß gegrillt zu werden.
Grüße, Thomas
Offline airbug
  • 156
« Antwort #88 am: 14.10.2015 16:19 »
Okay mach ich
Danke
« Antwort #89 am: 14.10.2015 20:27 »
Dann stimmt noch etwas nicht ganz in dem Aufbau. Brumm sollte gar nicht vorhanden sein bei dieser Spannungsversorgung und Rauschen ganz minimal und auch nur wenn die Potis ziemlich weit auf sind. Masseführung ? Lange Leitungen ? Leitungsführung ?
Bei den Sicherungen sollten 200 mA und 500 mA im Paket sein. Die Werte wurden bei allen LoWs zwischenzeitlich vereinheitlicht und haben sich in der Praxis als zuverlässig erwiesen.
