Anordnen der Bauteile KT66 SE Amp
  • 3 Antworten
  • 2691 Aufrufe
Offline racejoerg
  • 13
« am: 9.10.2015 10:14 »
Ein neues Projekt steht an  und da hab ich mal einen Frage zur Anordnung der Bauteile auf dem Chassis.  Es soll  im Prinzip ein  TT-66 werden, nur ohne Röhrengleichrichter.
Variante 1:
Die würde ich gerne verwenden , ich denke da ist das Gewicht nicht alles auf einer Seite und man kann das Top Teil spätter besser tragen.
Variante 2:
ist so wie die Anordnung von Dirk, sieht bei mir aber sehr gedrungen aus und Der Übertrager sitzt nahe am Trafo.
Welche Variante würdet ihr wählen?       Kann ich den Übertrager und die Drossel so nahe an den Rinkerntrafo anordnen, oder bekome ich da Probleme mit dem Streufeld vom Ringkern ?
Danke Gruß Jörg
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re: Anordnen der Bauteile KT66 SE Amp
« Antwort #1 am: 10.10.2015 10:06 »
Da war mal was mit nen Kopfhörertest.
Den Trafo bestromen und den Kopfhörer an den Übertrager hängen und hören, wie´s am wenigsten brummt.
Details habe ich leider vergessen.
Bernhard
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #2 am: 10.10.2015 10:49 »
Here you go  ;)
Funktioniert einwandfrei! Das habe ich bereits 2-3 Mal angewendet und es hilft wirklich.
Wohl gemerkt, es hilft für die Platzierung OT / PT.
Laurent
Offline racejoerg
  • 13
« Antwort #3 am: 12.10.2015 08:43 »
danke für die Anleitung werde ich ausprobieren. Zu der Drossel, kann die so dicht an den Trafo oder muss die weiter weg?
Gruß Jörg
