Mittenabzapfung Netztrafo 90VAC gegen Erde
  • 6 Antworten
  • 4502 Aufrufe
Offline PaulCrazy
  • 11
« am: 15.10.2015 20:15 »
Hallo Zusammen
Ich bin gerade etwas verwirrt... Ich habe hier vor kurzem einen Hammond 290FEX Netztrafo bestellt. Gemäss Datenblatt hat man auf der Sekundärseite 320V - 0V - 320V (Rot - Rot/Gelb - Rot). Ich habe nun mal nur die Primäreseite angeschlossen (also hinter dem Trafo ist noch keine Schaltung vorhanden). Ich habe auch zwischen Rot/Gelb und den beiden Roten Anschlüssen je 320VAC. Ich habe dann zwischen Rot/Gelb und der Erdung gemessen und da liegen 90VAC an. Woher kommt diese Spannung? Eigentlich müsste ich ja die Erdung und die Mittelabzapfung zusammen hängen. Wenn da aber 90VAC Potenzialunterschied ist, dann ist das wohl nicht die beste Idee. Was kann ich da machen?
Liebe Grüsse
  • 12.965
Re: Mittenabzapfung Netztrafo 90VAC gegen Erde
« Antwort #1 am: 15.10.2015 20:23 »
Wieso misst Du Sekundär gegen Masse bzw. Erde insbesondere bei freien Enden ? macht nicht wirklich Sinn wie Dir auch Dein Messgerät versucht zu sagen.
Offline PaulCrazy
  • 11
« Antwort #2 am: 15.10.2015 20:30 »
Und was mache ich den mit der Mittenapzapfung? Die würde ja an die Masse gehören...
  • 12.965
« Antwort #3 am: 15.10.2015 21:44 »
Ja, genau.
Offline PaulCrazy
  • 11
« Antwort #4 am: 16.10.2015 19:01 »
Man sollte nach 16h Arbeit nicht versuchen zu denken... Als ich das gemacht habe, hats mir die Feinsicherung geknallt... Darum war ich verunsichert.. Habe gerade gesehen dass ich daneben gegfriffen habe und eine 400mA sicherung erwischt habe...
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #5 am: 16.10.2015 19:08 »
Wenn ich dich richtig verstehe, war die Sekundärseite nicht mit Masse (und somit auch nicht über das Gehäuse
mit Erde) oder irgendeinem anderen Schaltungsteil verbunden. Demnach kannst du nichts vernünftiges messen,
da beide Messpunkte galvanisch von einander getrennt sind. Dein Messgerät zeigt dir dann nur Mist an.
Gruß, Peter
  • 12.965
« Antwort #6 am: 16.10.2015 19:35 »
Wenn Du von einem der Sekundär-Anschlüsse gegen Gehäusemasse misst, dann hast Du kein definiertes Potential. Kann ja auch nicht, da keine Verbindung von der Sekundärseite zur Masse vorhanden ist.
