Telecaster-Knobeleien
  • 19 Antworten
  • 9140 Aufrufe
  • 2.461
Re: Telecaster-Knobeleien
« Antwort #15 am: 23.10.2015 10:02 »
Hallo Stephan,
die Wahl hat er glaube ich eh nicht, weil es sich wohl teilweise um Hum-Sense-Spulen handelt, wie bei den von dir genannten DiMarzio Pickups. Danke für den Hinweis übrigens. Zitat DM: "the second coil is there to cancel hum and to look good, nothing else..."
Gruss, Stefan
Hallo Stefan,
das ist für den Halspickup kein Problem, weil dort immer die gleiche Spule läuft. Das ist insoweit nur eine Frage der richtigen Verdrahtung. Für den Stegpickup mag es im Einzelfall ein Problem sein. Meine Tele mit dem Chopper T und dem Bluesbucker hat mit dem Schalter gut funktioniert. Wenn ich nicht zufällig einen Minihumbucker für die Halsposition gefunden hätte, wäre diese Kombination wohl immer noch drin.
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #16 am: 23.10.2015 10:14 »
Hallo Stephan,
ist ja witzig, als ich mir neulich den Bluesbucker angeschaut habe, sah ich ihn irgendwie sofort vor meinem inneren Auge in einer Tele am Hals. Hast du das mit der Ausrichtung mal getestet?
Gruss, Stefan
  • 2.461
« Antwort #17 am: 23.10.2015 15:19 »
Hallo Stefan,
mit diesem Pickup nicht, mit anderen schon (z.B. mit einem selbst gebastelten Hybriden). Mir hat es in beiden Positionen immer besser gefallen, wenn die stärkere Spule zum Hals zeigt. Von daher denke ich, dass die "klassische" Ausrichtung (d.h. in der Halsposition Schraubenspule Richtung Hals) für den Bluesbucker richtig ist. In der Stegposition würde ich ihn aus optischer Sicht "verkehrt" einbauen (d.h. Schraubenspule nicht wie üblich Richtung Steg, sondern Richtung Hals).
Offline zwiefldraader
  • 111
« Antwort #18 am: 9.11.2015 20:56 »
hmm. Hab ne Tele, die HB zulässt (unterschiedliche Pickguards und Multifunktionsrouting...) und zwei Bluesbucker, die demnächst erst mal aus meiner 335er rausfliegen (warum eigentlich...?).
Vielleicht probier ich das.
Ich habs probiert und das macht beim BB schon einen immensen Unterschied. Beim Steg mit der heissen Spule zur Brücke ist mir das zu scharf. Vor allem die Sounds zusammengeschaltet sind deutlich unterschiedlich, je nach Richtung der Spule.
Habs im Moment auch so, dass beide heissen Spulen Richtung Hals zeigen. Sicher wäre aber auch mal eine Reise wert beide zu drehen und ganz unorthodox die heissen zur Mitte zu wenden. Es fehlt dem BB ja nix unnerum...
Am Steg wollte ich nun doch lieber einen klassischen Humbucker. Ich hab die Gitarre so verschaltet, dass ich mit Push/Pull zwischen seriell und parallel schalte. Parallel würde ich mit dem BB wohl nicht mehr machen - da denke ich, dass man mit Split besser fährt (muss ich noch testen).
Weil das Angebot recht gut war, hab ich mir nun auch nen HalsPU dazuwickeln lassen. Mal sehen, ob der dem BB den Rang abläuft.
Zwiebler
« Letzte Änderung: 9.11.2015 20:59 von zwiefldraader »
Offline Feierabendklampfer
  • 599
« Antwort #19 am: 29.12.2015 16:38 »
Den Thread möchte ich jetzt  aber noch abschließen.
Schließlich habe ich einen MegaswitchM eingebaut, welcher nicht von vorn herein „codiert“ ist. 4 Schaltebenen mit 5 Stellungen. Und ich brauche wirklich alle 4Schaltebenen wenn ich nicht unbenutzte Spulen nicht kurzschließen sondern hochohmig, also offen lassen will. Kurzgeschlossen ergeben sich vielleicht Wirbelströme, welche ich vermeiden wollte.
Nach dem Schaller-Rezept versuchte ich auch Nord+ und Süd-Pol der Anschlüsse zu ermitteln, am Zeigerinstrument ließ sich aber nichts ablesen. Erfolg gab es erst mit einem Osszi.
Und tatsächlich war auch die Halsspule in den Farben „vertauscht“, was aber für eine Parallelschaltung sinnvoll ist.
Bastlergruß
Kinder betet Papi lötet!
