Passende Röhren für Fame GTA40
  • 3 Antworten
  • 4313 Aufrufe
Offline Hypertikus
  • 5
« am: 24.10.2015 12:51 »
Moin zusammen,
ich habe seit 5-6 Jahren nen Fame GTA 40 Class A Vollröhrenverstärker. Anscheinend wird der nirgends wo mehr verkauft, habe gerade nur die Daten bei einer ---- Auktion gefunden: http://www.----.de/itm/Fame-GTA-40-Gitarrenverstaerker-Vollroehre-Roehren-/320852658037
Die Angaben stimmen soweit auch alle.
Jetzt würde ich mir gern mal ein paar neue Röhren besorgen, Endstufe würde ich vielleicht wieder 6L6 nehmen, Vorstufe vielleicht auch wieder 12 AX 7.
Jetzt gibt's natürlich tausend Hersteller und ich habe keine Ahnung welche ich nehmen soll. Bzw. ob ich nicht vielleicht wechseln soll auf andere Röhrentypen (EL34, EL84 etc.) und ob die überhaupt reinpassen etc.
Klanglich soll es in Richtung Fender gehen, schöner Bluessound mit ausgewogenen Höhen und Tiefen, soll aber auch mal schön zerren können. Hatte so in Richtung Twin Reverb/ Hot Rod gedacht.
Hat da jemand einen Tipp für mich? Wie sieht's mit den 6L6GC-STR RCA von TAD aus? Passen die? Oder doch lieber direkt Fender branded nehmen?
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Grüße Hyp
Offline sev
  • 853
Re: Passende Röhren für Fame GTA40
« Antwort #1 am: 24.10.2015 13:54 »
 :gutenmorgen:
Soferns sich um nen GTA-40 R handelt: Das ist ein umgelabelter Yerasov, Schaltplan hier:
http://www.yerasov.ru/sites/default/files/schemas/gta40.pdf
Die Kiste hat (leider) nen fest eingestellten (sprich es gibt kein Poti zum justieren) fixed bias, ohne größere Lötereien werden da nur wieder 6L6 gehen, wobei auch kontrolliert werden sollte wie der Ruhestrom mit neuen ist.
Wenn du nichts am Verstärker rumlöten möchtest oder kannst wär der Matching-Service eine Lösung:
http://www.tube-town.net/ttstore/Roehren/JJ-Electronic/Tube-Town-Matching-Service::5112.html
Schau mal in die Tubemap, da sind viele Röhrentypen beschrieben:
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
Auch die Röhren FAQ bietet ein paar Antworten:
https://www.tube-town.net/cms/?Info/R%C3%B6hren_FAQ
Zum Sound: Welche Röhren sind derzeit verbaut? Gefällt dir der aktuelle Sound?
Ein Wechsel immerhaltb des selben Typs verändert eher Feinheiten, den Grundcharakter des Amps wirst du damit nicht ändern (andere Röhren machen aus einem Fender auch keinen Marshall  ;)).
--Edward Murphy
Offline Hypertikus
  • 5
« Antwort #2 am: 24.10.2015 15:16 »
Ja geil, danke für die schnelle Antwort, das hilft erstmal weiter.
« Antwort #3 am: 25.10.2015 11:09 »
Um die Bias-Spannung der Endröhren einstellbar zu machen, muss R24 durch einen regelbaren Widrstand (Poti oder Trimmer) ersetzt werden. Da im Schaltplan von 220V~ Netzspannung ausgegangen wird, in Deutschland aber normalerweise 230V~ +/- 5% an der Dose anliegen, könnten durch diesen Umbau die evtl. zu hohen Anoden- und Schirmgitterspanungen, und damit auch die mglw. zu hohen Anodenströme der Endröhren, ausgeglichen werden.
Gruß Axel
