Beste Reverb-Schaltung gesucht
  • 19 Antworten
  • 8379 Aufrufe
Offline Nigel
  • 953
Re: Beste Reverb-Schaltung gesucht
« Antwort #15 am: 6.11.2015 12:55 »
Ok, danke Max!  :topjob:
Gechecked.
Aber ist es nicht so, dass die Treiberstufe für die Klangfarbe wichtig ist? Die Nachhallzeit selbst ist mir jedenfalls gar nicht so wichtig, sondern dieses "Flatsch" im Anschlag. Dieses Feature habe ich nur bei "kräftig" angetrieben Hallspiralen, wie mir scheint.
Das mit der Phase käme auf einen Versuch an. Sie zu drehen macht mit Sicherheit einen kleinen Unterschied.
Ich probiere heute Abend mal ein paar Sachen und werde berichten.
Vielen Dank!
Lieben Gruß,
Nigel
Offline 456Onno456
  • 326
« Antwort #16 am: 6.11.2015 13:18 »
Rolf, natürlich hast du irgendwie Recht, vielleicht auch mehr als irgendwie. Ich kenne mich mit der Physik des Halls nicht so richtig aus (Die Hallspirale hingegen hat einige interessante Publikationen: wewewe.academia.edu/1370248/Spring_reverberation_A_physical_perspective). Einerseits könnte sie die Phasen komplett 'scramblen' und dann macht die 'theoretische' Phasenlage der Einspeisung keinen Unterschied, andererseits könnten auch Hauptmoden eine definierte Phasenlage haben und dann hört man es schon.
@Nigel: Ich denke die Nachhallzeit macht hauptsächlich der Hallspiraltyp (short - medium - long). Die Nachhalllautstärke macht ausschlaggebend der Aufholverstärker (Im Fall das die Spirale vernünftig ausgesteuert ist). Die Klangfarbe ist die Gretchenfrage. Da gibt es bestimmt einige Forenmitglieder mit mehr Erfahrung. Falls es klingen soll, wie in einem 'berühmten' Vorbild, dann ist es am einfachsten dieses Vorbild nachzubauen, auch wenn es zwei parallele 12AT7-Hälften als Halltreiber braucht. Ansonsten kannst du die Klangfarbe mit der externen Beschaltung anpassen (ESP Spring Reverb - Figure 9 - R1 und C1). Wählt man als Aufholstufe einen Opamp/LND150 gefolgt von einer Triodenhälfte 12AX7 ist zwischen den beiden Platz für ein simples Tonestack.
LG,
Max
Offline Vix Noelopan
  • 173
« Antwort #17 am: 6.11.2015 13:44 »
ich habe vor vielen Jahren einen Fisher Space Expander K10 geclont, der fantastisch klang, aber auch recht aufwändig war.
Ceterum censeo: Die Qualität eines Federhalls wird von nichts anderem auch nur annähernd so geprägt, wie vom eingesetzten Reverberation Tank.
Beste Grüße, Uwe
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #18 am: 6.11.2015 14:18 »
#Forschung: man müsste mal mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gucken, wie die Spirale wirklich angetrieben wird. Dann könnte man sehen wie die Transienten entstehen.
Vor ca 10Jahren habe ich mal hiermie experimentiert, kam aber nie über einen Versuchsaufbau hinaus. Das war sehr cool.
http://www.electronicpeasant.com/projects/springs/springs.html
Auch klasse:
http://nicksworldofsynthesizers.com/springs.php
Nigel
Offline pit
  • 533
« Antwort #19 am: 7.11.2015 12:58 »
Ich baue immer so was in der Art hier, mit ECL84. http://www.channelroadamps.com/articles/reverb_driver/
Unten ist eine Hörprobe.
Meine Schaltung hab ich schon mal gepostet: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,17897.msg201372.html#msg201372
Valve Wizard hat auch eine Abhandlung darüber: http://www.valvewizard.co.uk/reverbdriver.html
« Letzte Änderung: 7.11.2015 13:00 von pit »
