Bias einstellen für JJ EL844 in Fame (Laboga) Studio Reverb
  • 7 Antworten
  • 4815 Aufrufe
Offline rallax
  • 37
Moinsen,
ich möchte gerne bei einem Fame Studio Reverb, der von Laboga gebaut wurde, die 4xEL84 Röhren gegen EL844 tauschen.
In diversen Forenbeiträgen im Netz gibt es Aussagen, dass bei einem 1:1 Röhrentauschen das Bias nicht neu eingestellt werden muss, wenn man rüssische EL84 verwendet. Einige Beträge in anderen Foren besagen, dass diese Aussage von Laboga selbst stammt.
Mit dem Wechsel auf El844 sieht die Sache wohl anders aus.
Leider habe ich nur den Schaltplan (siehe Anhang) in dem keinerlei Werte für Bias enthalten sind.
Daher meine Frage:
Hat von euch schon jemand mal das Bias bei dem Amp eingestellt? Und wie ist der BIAS Punkt im Schaltplan zu verstehen?
Vielen Dank im Voraus.
VG Ralf
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
Moin Ralf,
PR1 ist der Potentiometer, der dies ermöglicht.
Nicht böse sein, aber wenn du aber den Schaltplan nicht interpretieren kannst, wäre es wahrscheinlich besser, den Amp zum Techniker zu bringen...
Laurent
Offline rallax
  • 37
Hallo Laurent,
Ich habe geschrieben, dass der Schaltplan den Punkt BIAS, den ich gefunden habe, als Messpunkt ausweist, aber keinerlei Spannungs- oder Stromangaben enthält.
Dass ich das Bias mit PR1 einstelle, ist mir klar.
Nur auf welchen Wert. Bisher habe ich mit dem TT Bias Messadapter gearbeitet.  Leider habe ich keine für EL84 Röhren.
Momentan messe ich an dem Punkt ca. -18V DC.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass man hier im Forum Tipps und Hilfe bekommt.
Ist das hier in dem Forum nicht mehr der Fall?
Ralf
Offline Laurent
  • 2.030
Moin Ralf,
Sorry wenn du dich auf'm Schlips getreten fühlst, war nicht so gemeint  :(. Deine Frage fand ich aber nicht klar ausgedrückt, ehrlich gesagt.
Hilfe wirst du im Forum sicherlich bekommen. Dafür sollten aber auch grundsätzliche Inputs kommen (Va, Vg2). Es würde die Anzahl an Helfer deutlich vergrößern.
Der Messadapter kannst du weiter nutzen. Dem Schaltplan nach, ist es das Beste da z.B. keine Widerlinge an den Kathoden sind.
Wenn ich mir das Datenblatt der JJEL844 mit der JJEL84 vergleiche, sehe ich, dass für Va=Vg2=250V, Vg1 gleich liegt. Wenn du mit dem Messadapter arbeitest, kannst du doch den Ruhestrom der Anode von der max. Anodenverlustleistung errechnen (9W / ###V x NN% = $$ mA mit NN zwischen 60-70%).
Vielleicht hilft es dir weiter.
Laurent
Offline sev
  • 853
Moin Ralf,
es will halt auch keiner Hilfe zur Selbsttötung geben, daher war Laurents Beitrag nur gut gemeint.  :angel:
Die beiden mit Bias beschrifeten Punkte sind schlicht Markierungen das eine Verbindung besteht. Hier könntest du die (negative) Bias-Spannung messen, über den Ruhestrom sagt das allerdings nichts aus.
Idealerweise baust du dir entweder mit dem Sockel-Saver aus dem Shop einen Messadapter oder fügst an den Kathoden der EL84/844 jeweils einen 1-Ohm Widerling ein, dann kannst du damit messen.
Wie Hoch der Ruhestrom sein soll ist teillweise auch geschmacksabhängig, 70% der max Anodenverlustleistung sind aber ein guter Ausgangswert. Näheres findest du hier:
https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/bias/bias-einstellung.pdf
--Edward Murphy
Offline rallax
  • 37
@All,
Danke euch für die Hilfe.  :topjob: :topjob:
Ich denke ich vergesse den BIAS Messpunkt und gehe auf die mir vertraute Methode zurück.
Entweder besorge ich mir einen Messadapter oder ich bauer die 1 OHM Widerstände ein.
BTW Selbsttötung: kommt nicht in Frage! Ich bin gelernter Radio- und Fernsehtechniker, habe einen Trenntrafo und habe Fernseher repariert, die max. 8 Programmtasten hatten, nicht flach waren und ein halbes Dutzend und mehr Röhren intus.  ;D
Nochmals vielen Dank! :topjob:
Offline rallax
  • 37
ich habe eine Antwort von Laboga auf meine Anfrage bzgl. Bias Einstellung bekommen, die besagt, dass ich die Spannung am Messpunkt BIAS auf 21V einstellen soll.
Vielleicht hilft's, vielleicht auch nicht.
Offline Laurent
  • 2.030
Wie gesagt, es sagt dir leider nur nichts über den Ruhestrom, was eigentlich das Wichtigste ist. Die Biasspannung ist von Röhre zu Röhre für den gleichen Ruhestrom unterschiedlich. Sogar während des Lebens der Röhre ändert sich das. Eigentlich muss man den Ruhestrom sogar nach einigen Stunden Betrieb nachkontrollieren, nachdem die neue Röhre eingespielt ist.
Ich rate dir zum Messadapter. Löterei im Amp wirkt nachher nicht so toll, wenn es ein PCB-Aufbau ist.
Laurent
