Mesa Boogie Bass 400+
  • 2 Antworten
  • 3829 Aufrufe
Werner
« am: 21.11.2003 14:45 »
habe einen gebrauchten Mesa Boogie 400+ Bassverstärker an der Hand, beim testen viel mir leichtes klingeln aus den Endstufenröhren auf. Hat jemand Erfahrung mit dem Amp? Sind evtl. die Röhren am Ende? Gibt es günstigere Alternativen zu den Mesa Boogie Röhren? Oder bekommt man dann evtl. Probleme mit dem Amp.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Amp? Bin für alle Tips und Anregungen dankbar.
Werner
Re:Mesa Boogie Bass 400+
« Antwort #1 am: 24.11.2003 10:58 »
der 400+ müsste ähnlich wie der 2:95 mit recht hohen Anoden- und Gitterspannungen arbeiten. Für den 2:95 habe ich die Werte und die sollten auch für den 400+ passen.
Der frisst 12 Stück 6L6 Röhren, na dann mal viel Spass...
Zum Problem selbst: auch hier würde ich mal empfehlen die Röhren von einem Kanal zum anderen zu tauschen um zu sehen ober der Fehler mit wandert.
Zu den Röhren:
die Mesa 5881 STR-425 die Mesa für diesen Amp empfiehlt sind Sovtek 5881 in der normalen Ausführung mit Pfennigssockel (also der ganz flache).
« Letzte Änderung: 24.11.2003 11:05 von Dirk »
enmueller
« Antwort #2 am: 15.02.2005 12:23 »
Welche? Die 5881wxt oder wgc?
Danke!
