Vorstellung, Bilder und eine Frage (Wild13)
  • 9 Antworten
  • 4635 Aufrufe
Offline Koerby
  • 14
Hallo Forum  :gutenmorgen:
Kurz zu meiner Person, meine Name ist Marcus 37 Jahre und beruflich in der Automotive Entwicklung tätig.
Das DIY-Fiber hat mich schon seit sehr langer Zeit gepackt. Ganz klassisch hat es bei mir mit normalen Bodentretern angefangen, vor Jahren dann der Nachbau eines JTM45 (Weber-Kit). Nach zwischenzeitlichen Ausflügen in die Welt der Klangsynthese  :headphone: (Synth-DIY, Moog-Nachbau, Eurorack Synthesizer) bin ich wieder in der Welt der Röhren-Amps angekommen. :guitar:
Im Sommer habe ich dann mein Wild13 Kit bestellt und auch erfolgreich beendet. Nun zu meiner Frage, in der Beschreibung steht ja dass das Tone-Poti nicht besonders effektiv ist. Ich würde in meinem Fall eher zu sehr subtil oder quasi nicht vorhanden tendieren. Ist das Verhalten normal, und wenn ja lässt sich da noch was optimieren?
Anbei noch ein Paar Bilder vom Amp:
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: Vorstellung, Bilder und eine Frage (Wild13)
« Antwort #1 am: 7.11.2015 14:34 »
Moin Marcus,
Herzlich willkommen im Forum!!
Das Aussehen ist ehrlich gesagt erschwindlich. Der koennte fast als ein Original gelten,  fuer dijenigen die sich nicht auskennen.  :topjob:
Nur das Schildchen bei Haupschalter haette ich weggelassen.
Bzgl. deiner Frage koenntest du vielleicht erst mit zusaetzlichen Kondensatoren parallel zum aktuellen versuchen.  Es waere das Einfachste als erste Test. Weiss nicht mehr der Wert im Schaltplan aber versuche mit dem gleichen Wert in parallel. Je groesser,  desto mehr vom Signal der hohen Frequenzen beginnend geschnitten wird.
Da muss man aber ganz vorsichtig mit Tonestacks umgehen,  da sonst die Identitaet des Amps dadurch verloren gehen kann.
Gruss,
Laurent
  • 1.243
« Antwort #2 am: 7.11.2015 16:30 »
Hallo Marcus,
willkommen im Forum! der Amp sieht ja echt amtlich aus, sehr cool :topjob:
  • 3.935
« Antwort #3 am: 7.11.2015 18:58 »
Hallo Marcus,
der Kleine sieht ja richtg süß aus :-)
das Einzige, was mir ein bißchen fehlt sind ein paar kleine Lüftungsschlitze.....
Nicht daß das Teil ein richtiger Kocher ist, aber die Wärme sollte irgendwo hinkönnen...
« Antwort #4 am: 7.11.2015 22:36 »
Hängt davon ab, was Du mit "optimieren" genau meinst. Soll der Einstellbereich vergrößert werden oder fehlt etwas ? Ein Kritikpunkt bei dem TT sind die Höhen, die nicht sonderlich ausgeprägt sind. Diese sind beim Wild13 ähnlich.
Die Art bzw. Position der Tone-Blende schränken die Einstellmöglichkeiten deutlich ein.
Offline Koerby
  • 14
« Antwort #5 am: 8.11.2015 13:24 »
Danke für den Tip, das werde ich als erstes ausprobieren
Im Großen und ganzen soll der Einstellbereich vergrößert werden.
« Antwort #6 am: 8.11.2015 19:34 »
Dazu bedarf es einer anderen Art der Klangstellung die auch an einer anderen Position im Signalweg sitzt. Das ist zar grundsätzlich möglich, weicht dann aber von dem Original deutlich ab, weshalb es für uns nicht Frage kommt.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass z.B. das Weglassen des C2 (schaltbar) oder Änderungen am C11 grössere Veränderungen mit sich führen. Diese Aussage ist theoretischer Natur und von mir nicht getestet, kann man aber ganz schnell und einfach mal ausprobieren.
« Letzte Änderung: 8.11.2015 19:38 von Dirk »
Offline Koerby
  • 14
« Antwort #7 am: 9.11.2015 20:28 »
Danke, ich werde berichten
Gruß Marcus
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #8 am: 9.11.2015 22:07 »
Hi, auf jeden Fall super gebaut :topjob: :topjob: :topjob:
Gruß Frank
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #9 am: 10.11.2015 01:01 »
Zur Info hier mal eine Übersicht der Frequenzgänge mit verschiedenen Kap-Werte am Tone-Poti.
Laurent
