Novik N602 mehr Gain?
  • 9 Antworten
  • 3832 Aufrufe
Offline elhorstos
  • 140
« am: 25.11.2015 02:49 »
ich bin gerade dabei einen Novik N606C wieder auf Vordermann zu bringen,
komplett neue Röhren und Potis,
der Amp hat 2 Kanäle und im Lead Kanal einen zuschaltbaren Boost,
er ist komplett Handverdrahtet,
vom Grundsound finde ich den Amp sehr gut, geht ein bisschen in die Marshall JCM800 Ecke,
ich könnte aber nen Tick mehr Gain im Overdrive Kanal gebrauchen,
wenn man den Boost aktiviert, passiert mir zu wenig,
Gain voll incl. Boost wäre für mich der optimale Rhythmsound,
jetzt noch ne Schippe mehr für das Solo...
klar könnte ich noch nen Booster davor hängen, aber wenn es anders geht, würde mir das besser gefallen
kann mir anhand des Schaltplans einer sagen, ob da durch ne kleine Änderung noch was rauszuholen ist?
Danke und Gruß
El horst
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
Re: Novik N602 mehr Gain?
« Antwort #1 am: 25.11.2015 06:35 »
Moin Horst,
Dem Schaltplan nach ist der Novik nichts anderes als ein 2203-Klon mit zuschaltbarem Boost mittels zusätzlicher Triode (die erste vom Clean-Kanal mit geschrumpften Bässe). Das bedeutet, dass du dir alle mögliche Mods zum 2203 (bzw. 2204, der die 50W-Variante vom 2203 ist) angucken kannst.
Persönlich finde ich diesen Thread sehr interessant dazu:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8667.0.html
Ich würde mich vorsichtig herantasten, da die Boost-Funktion schon eine Schippe mehr Gain mit sich bringt. Also ganz vorsichtig kleine Änderungen durchführen und nur eine am Stück, damit du es rückgängig machen kannst, falls es dir nicht gefällt.
Die 2. Stufe mit dem Kathoden-R von 10k wäre wahrscheinlich ein guter Start. Habe dir 3 kleine Änderungsvorschläge angehängt, die ich bei meinem 2203-Klon noch machen möchte.
Es gibt hier aber richtige Experte, die dir besser helfen werden können als ich es kann.
Laurent
EDIT: Zu bemerken ist, dass für die Reduzierung der Widerstandswerte (die werden ja halbiert) du die gleiche Widerstandswerte parallel zu den eingebauten Widerstände anlöten kannst. Es ist recht schnell getestet dann.
Und die Entladung der Kaps vorher nicht vergessen!!  :angel:
« Letzte Änderung: 25.11.2015 06:38 von Laurent »
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #2 am: 25.11.2015 09:21 »
wo hast du den plötzlich den Schaltplan her? Hier gibt es seit Jahren einen Thread, in dem nach
diesem Plan gesucht wird, aber immer nur die Endstufe gepostet wird.
Andere Frage: Was soll der nicht benannte C nach der 2. Anode des Lead-Kanals hin zum LED-
Netzwerk? Ist das so ne Art Kopierschutz für Leute, die den Plan unbedarft nachbauen wollen?
Gruß, Peter
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #3 am: 25.11.2015 10:25 »
den Plan hab ich mir vom Sergey schicken lassen...
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #4 am: 25.11.2015 10:31 »
Cool, danke!
Gruß, Peter
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #5 am: 25.11.2015 10:39 »
@Laurent, danke...
@Peter bitte...
was ich bei dem Plan vermisse(bin nicht so fit mit Schaltungen) , sind die Werte Log/Lin der Potis,
z.B. das Vol. Poti vom Cleankanal 1M, lin oder log?
da ich alle Potis tauschen will/muß...
El horst
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #6 am: 25.11.2015 10:54 »
Grundsätzlich sind meistens Gain und Volume Poti LOG (auch als Audio Potis bezeichnet). Noch als LOG Poti ist der Bass-Regler.
In deiner Schaltung wären Presence, Höhen und Mitte als LIN Poti.
Laurent
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #7 am: 26.11.2015 06:25 »
Laurent
Danke, Laurent, hab das gleich mal in meinen 'Kniffe & Tipps' Folder kopiert :)
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #8 am: 27.11.2015 08:55 »
auch von mir, Danke Laurent... :bier:
...übrigens, ich hab jetzt alle Röhren getauscht, Vor- und Endstufe, Wahnsinn was sich da getan hat,
ich brauche doch nicht mehr Zerre,
wenn ich mir mal nen Amp bauen lasse, würde ich diesen Verstärker als Vorbild nehmen,
evtl. insgesamt weniger bassig, und mit einer EL34 Endstufe,
El horst
« Letzte Änderung: 27.11.2015 09:06 von elhorstos »
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #9 am: 27.11.2015 13:25 »
Schoen! Freut mich.
Diese Vorstufe ist schon sehr ausgewogen. Viel Spass damit.
Gruss,
Laurent
