Marshall 4210/2205
  • 6 Antworten
  • 4056 Aufrufe
Offline widget
  • 155
Marshall 4210/2205
« am: 26.11.2015 19:49 »
Hallo zusammen.
Hätte jemand einen Schaltplan vom 4210/2205er 800 JCM von Mitte der 80er? Der einzige den ich im Forum finde ist der folgende:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/4210.gif
Meiner, von 1986 hat ein paar unterschiede, hat schon den IC und die Potiwerte sind anders.
Ich weiss, viel ist nicht anders, oder man kann es nachvollziehen, einfacher wäre es schon. Wenn es dann noch die Bezeichnungen wie auf der Platine hätte...  :bier:
Danke und Grüsse
Kristof
  • 3.935
Re: Marshall 4210/2205
« Antwort #1 am: 26.11.2015 20:47 »
Hallo Kristof,
versuch es mit dem hier:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/2205prem.gif
Offline widget
  • 155
« Antwort #2 am: 26.11.2015 20:55 »
Hi Johen
Der passt  :topjob:. Super! Danke schön.
Schöne Grüsse
Kristof
Offline widget
  • 155
« Antwort #3 am: 14.12.2015 22:28 »
Hmmh... doch nicht so ganz das gleiche. Der 86er liegt wohl dazwischen irgendwo.... irgendwie finde ich dazu nichts. Hat noch jemand eine Idee? Sonst muss ich den wirklich von Hand erstellen.
Grüsse
Kristof
  • 3.935
« Antwort #4 am: 14.12.2015 23:32 »
Grüsse
Kristof
Hallo Kristof,
wo sind die Unterschiede? Mir waren von dieser Serie eigentlich nur zwei Inkarnationen geläufig... Alle Teile die ich bisher auf dem Tisch hatte, waren immer eindeutig der einen oder der anderen Kaste zuzuordnen.... Und es waren einige
Offline widget
  • 155
« Antwort #5 am: 16.12.2015 00:05 »
Hallo Jochen.
Als erstes die Info, dass das Volume-Poti mit Absicht entfernt wurde, alles andere ist orginal.
Poti 11 ist nicht bestückt.
Es gibt eine Verbindung zwischen Link und D5 von einem Elko überbrückt mit einem Widerstand
Auf dem Foto ganz links gibt es den C37. Dieser liegt zwischen D8/D9 und D7 und da ist noch ein Widerstand in Reihe gegen Masse.
R55 ist nicht besetzt.
D8-D11 scheinen anders verschaltet zu sein. Die Elkos passen nicht ganz. C38 soll angeblich C40 sein. Ansonsten sind C41 und C42 unter der Platine (Vermutung, dass es diese sind, muss mir das genauer anschauen, bin aber erst am Samstag in der Werkstatt). C45 und C46 sind direkt an der Fussschalterbuchse. Dafür fehlen mir komplett C39, 47, 48, 39....
Dieses war nur ein grober Blick auf den Amp. Vielleicht finde ich die fehlenden Elkos noch irgendwo oder zumindest finde ich dann die Unterschiede zum Plan. Die Platine scheint jedoch wirklich Unterschiede zu haben.
Schöne Grüsse
Kristof
« Letzte Änderung: 16.12.2015 00:07 von widget »
  • 3.935
« Antwort #6 am: 16.12.2015 07:29 »
Hallo Jochen.
Schöne Grüsse
Kristof
... zwishen dem 4210 und dem 2210 gab es natürlich einen entscheidenden Unterschied... Beim Kombo hat Marshall die Presence-REgelung weggelassen... Da sind natürlich Unterschiede zu finden...
Aber vielleic ist es ja tatsächlich eine dritte Version dieses Amps
