TT-Kit Marshall 18 Watt
  • 48 Antworten
  • 19232 Aufrufe
Offline widget
  • 155
Re: TT-Kit Marshall 18 Watt
« Antwort #15 am: 13.12.2015 21:38 »
So, mehr gibt es heute nicht. Erst nächsten Samstag kann ich hoffentlich etwas machen... :)
« Antwort #16 am: 14.12.2015 19:39 »
Idealerweise auch bei den Kondensatoren, zwischen den Mallorys und den SoZo Mustards.
Das macht keinen Sinn, das es SoZo in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr geben wird, was aber nicht an uns liegt.
« Antwort #17 am: 15.12.2015 14:49 »
Hallo Dirk,
kannst Du dazu etwas mehr bekannt geben oder ist das geheim?
« Antwort #18 am: 15.12.2015 14:57 »
es ist weder geheim (zumindest hat mir neimand gesagt, dass es geheim sei) noch kann ich mehr dazu sagen.
Stand heute ist, dass SoZo nicht mehr produziert und auch nicht mehr liefert.
« Antwort #19 am: 15.12.2015 15:11 »
Hi Dirk,
Danke für die Info.
Das ist schade, das Sozo nicht mehr liefert.  :'(
Offline widget
  • 155
« Antwort #20 am: 16.12.2015 00:10 »
Was kann man dann noch nehmen für DEN Marshall Sound?
  • 2.659
« Antwort #21 am: 16.12.2015 10:34 »
Roedersteins.... mir klang bisher jeder Sozo bestückte Marshall zu weich, mit den RKs kommt der erwünschte Grit im Sound erst so richtig raus...
Offline Olaf
  • 298
« Antwort #22 am: 17.12.2015 16:49 »
Hallo Dirk,
wenn ich richtig verstanden habe wolltest Du ein Gehäuse bringen mit zusätzlichen Bohrungen für eine FX-Loop.
Gibt es diese schon?
Olaf
« Antwort #23 am: 17.12.2015 21:42 »
das Gehäuse welches beim 18 Watt Bausatz dabei ist, hat diese Erweiterungen und es wurden noch ein paar zusätzliche Bohrungen gesetzt, damit für den Bausatz alles passt.
Offline widget
  • 155
« Antwort #24 am: 17.12.2015 21:47 »
Hi Olaf
Wenn Du Dir mein unteres Foto (vom  Bausatz) anschaust, dann wirst Du sehen, dass dort auf der Rückseite zwei Bohrungen mehr im Gehäuse sind... beantwortet das Deine Frage?
Ich habe noch einen dritten 18W im Aufbau. Das Gehäuse dazu habe ich auch bei Dirk gekauft, etwa 1.5 Jahre her ist das. Da waren die beiden Löcher noch nicht drin.
Grüsse
Kristof
Offline widget
  • 155
« Antwort #25 am: 17.12.2015 21:50 »
Mist, da war jemand schneller als ich :( naja, wenn man auch 5min. zum Schreiben braucht :(
Offline Olaf
  • 298
« Antwort #26 am: 17.12.2015 22:06 »
Hallo Dirk,
das heißt man muß den ganzen Bausatz kaufen um an das Gehäuse mit den zusätzlichen Bohrungen zu kommen?
Im normalen Shop sehe ich nur das normale Gehäuse.
« Antwort #27 am: 18.12.2015 08:40 »
Ja, das ist derzeit so. Oder selbst bohren.
Offline raffau
  • 748
« Antwort #28 am: 18.12.2015 11:01 »
Dirk, kann der Bausatz auch ohne Trafos bestellt werden?
vg rafael
« Antwort #29 am: 18.12.2015 18:00 »
Nein.
