Nachbau Hagström 310 Fragen
  • 9 Antworten
  • 3616 Aufrufe
Offline volvodidi
  • 110
« am: 10.12.2015 08:28 »
nachdem ich den Vox AC10 Nachbau erfolgreich beendet habe, wollte ich mal einen Hagström 310 nachbauen.
Die ECLL800 die da drin verbaut ist, hab ich mal mit einem Paket Röhren aus der Bucht gefischt.
Nach Durchsicht des Schaltplans ergeben sich für mich 2 Fragen.
1. An der ECLL800 hab ich mal im Plan die Pins der Röhre zugeordnet, nur den Pin wo R28 dran hängt den krieg ich nicht unter.
2. Den Übertrager, hab mal im Netz gesucht, aber nix dazu gefunden, gehe mal davon aus, das der Übertrager ein Ra von 11K haben sollte. Scheint aber nicht einfach zu sein einen passenden zu finden.
Der Rest ist mir soweit klar.
Dieter
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Nachbau Hagström 310 Fragen
« Antwort #1 am: 10.12.2015 09:02 »
Hallo Dieter,
R28 geht gegen Masse , ist etwas missverständlich gezeichnet.
Zum Trafo: Du  kannst bei "Ritter electronics systems" (Google) nachfragen, die wickeln nach Bestellung.
Hans- Georg
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #2 am: 10.12.2015 09:18 »
danke für die Antwort, damit komm ich weiter. Werd mal den Übertrager bei Ritter anfragen.
Dieter
haebbe58
« Antwort #3 am: 10.12.2015 19:34 »
die Universaltrafos der Hammond 125er Serie sollten auch funktionieren. Entsprechend der Tabelle auf 11k verdrahten, je nach Speaker-Impedanz
https://www.tube-town.net/info/hammond/hammond_ot_pp_universal.pdf
Version D scheint wohl am besten geeignet bzgl. Belastbarkeit
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Audio-Universal/Hammond-125D-Universal::244.html
... die ECLL800 soll im Doppel-AB-Modus ja laut Datenblatt so ca. 8,5 Watt liefern ...
« Letzte Änderung: 10.12.2015 19:36 von haebbe58 »
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #4 am: 11.12.2015 17:01 »
hab schon bei Ritter den AU konfiguriert und bestellt, kostet auf die 11k und 8/16Ohm Ausgang, komt auf 63 Euronen, das ist ok.
Dieter
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #5 am: 11.12.2015 23:06 »
Gabs nicht neulich in der Röhrenbude mal ein Projekt mit diesen Röhren?
Beate
Offline Racing
  • 78
« Antwort #6 am: 12.12.2015 02:54 »
We´ve recently been over this whole ordeal with the ECLL800 of the Hagstrom amps over at our local Swedish forum.
Main issue is the inherents of the tube vs the output transformer that´ll make the thing go into oscillation as gain levels are increased.
Remedy is crude but simple and effective
Just use small ceramic capacitors to tame the top end of the amp. Decouple the plate resistors,use small ceramics between grid and plate and/or grid and ground.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 12.12.2015 07:05 »
hallo,
die ECLL800 sollte leistungsmäßig bei ca. 60-70% betrieben werden um eine lange Lebensdauer zu
gewährleisten. Bei 100% steigt die Ausfallrate aufgrund thermischer-Probleme erheblich.
Gruß, Dieter
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #8 am: 12.12.2015 10:10 »
hab schon einiges in schwedischen Foren gelesen zu dem Amp, da gibt es einige Modifikationen zu, aber erstmal will ich hören wie er klingt, bevor ich etwas ändere. Ich versuch jetzt erstmal alle original Bauteilwerte zu beschaffen, dann sehe ich weiter. Werde aber alles auf Lötleiste aufbauen, dann kann man leichter ändern.
Dieter
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #9 am: 15.12.2015 09:25 »
existiert "Ritter electronics Systems noch?
Hab mir da einen Übertrager konfiguriert und bestellt, aber immer noch kein Antwort bekommen. Hab auch mal per Mail nachgefragt ob die Bestellung angekommen ist aber da gab`s auch keine Antwort.
Dieter
