TT66 MKII als PTP
  • 4 Antworten
  • 3196 Aufrufe
Offline falcon75
  • 26
TT66 MKII als PTP
« am: 28.12.2015 12:20 »
nach langem hin und her habe ich mich entschlossen einen kleinen Röhrenverstärker selber zu bauen. Meine Wahl ist auf den TT66 gefallen. Nun ist dieser in der neuen Version ja auf eine Platine umgestellt worden. Ich würde den TT66 jedoch gerne als Point-to-Point aufbauen, da ich gerne später mit verschiedenen Bauteilwerten experimentieren möchte und da ist so eine Platine nicht so schön.
Ich sehe nun 2 Möglichkeiten:
1) Ich nutze die Platine, aber bohre dazu die Lötpunkte auf und setzte Turrets ein. Die Frage an Euch ist nun, meint Ihr das geht ohne das die Lötaugen kaputt gehen? Zum Bsp. mit TTF2?
2) Normales Turretboard nutzen. Frage an die Community. Hat jemand schonmal ein Layout erstellt wie die Bauteile auf so einem Turretboard anzuordnen sind und wäre bereit das zur Verfügung zu stellen?
Eigentlich hatte ich gehofft es sind schon Leute vor mir auf die Idee gekommen den TT66 PTP aufzubauen. Ich hoffe ich habe keinen Beitrag im Forum dazu übersehen.
Danke für Euer Feedback und Gruß,
Reiner.
Re: TT66 MKII als PTP
« Antwort #1 am: 28.12.2015 12:34 »
Die Turrets auf die Platine setzen wird kaum gehen.
Du kannst aber mal da schauen http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13808.msg131706.html#top
In Antwort 10 gibt es ein Layout, lies aber was dabei steht, es dürfte kleine Fehler enthalten die aber im Text beschrieben sind.
Ich denke damit sollte sich das machen lassen.
Offline falcon75
  • 26
« Antwort #2 am: 28.12.2015 22:29 »
vielen Dank für die Antwort. Ich habe mir die Layouts angeschaut und mir scheint die sind nicht für die aktuelle Version gemacht worden. Einige lassen sich der ersten Version zuordnen mit den kleineren Elkos im Netzteil. Ein anderes Layout kann ich nicht genau zuordnen. Trotzdem kann ich Ausschnitte übernehmen, werde dann aber mal ein eigenes Layout zeichnen. Sobald ich was habe poste ich das hier.
Reiner.
Offline guanre
  • 148
« Antwort #3 am: 29.12.2015 09:53 »
Hi Reiner,
hier ist noch der alte Kram von TT, vielleicht hilft dir das weiter. Ob da jetzt noch Fehler drin sind kann ich nicht sagen, musst du mal checken
guanre
Offline falcon75
  • 26
« Antwort #4 am: 3.01.2016 12:04 »
es hat ein paar Tage gedauert, da ich mir erstmal eine Schablone für Visio organisieren musste um so ein Layout zu malen. Das ist mein erstes mal ;-)
Ich habe das Layout nach bestem Wissen und Gewissen erstellt basierend auf dem aktuellen Schaltplan des TT66-MKII. Ob es funktioniert werde ich sehen wenn ich den Amp danach gebaut habe.
Wer einen Fehler findet würde mir (und dem Rest der Community) helfen wenn er das hier postet. Ich korrigiere das dann auch.
Das Layout hängt an. Wier ich es in die Nachricht einbauen kann weiss ich nicht. Vielleicht gibt mir jemand ein Beispiel wie das geht.
Reiner.
