6100 30th Anniversary Ausgangsübertrager
  • 25 Antworten
  • 11778 Aufrufe
  • 3.230
« am: 8.01.2016 20:53 »
Ich hätte dazu gerne mal Euer Meinungen:
Ich habe hier einen 6100 6100 30th Anniversary,
bei dem die Endröhren durch "Rotbäckchen" durch sind.
Der Gleichrichter der Biasspannung hatte sich verabschiedet.
Allerdings ist nach der Instandsetzung das Problem nicht besser.
Bias lässt sich einwandfrei einstellen, unter Last fängt ein Pärchen dann relativ schnell an zu glühen.
Darauf hin habe ich den Wicklungswiderstand der Primärwicklung des AÜ gemessen:
12 zu 17 Ohm - lt. Datenblatt vom Hammond 1750x wären 12,3 +/- 20% normal.
15 Ohm also noch tolerabel, aber die 17 Ohm fallen aus dem Rahmen.
Normalerweise verabschiedet ein AÜ sich durch Querschluß oä. aber das der Wicklungswiderstand nach oben wegdriftet,
das hatte ich bisher noch nicht.
Gibt es eine andere Methode das sicher zu prüfen?
« Letzte Änderung: 8.01.2016 20:55 von Athlord »
Offline RoehrenJeans
  • 625
Re: 6100 30th Anniversary Ausgangsübertrager
« Antwort #1 am: 8.01.2016 22:38 »
Hallo Jürgen,
hast du die anderen primären DRC Werte auch mal gemessen z.B. den zwischen #2 und #4 bzw. den zwischen #2 und #6 ?
Stoffel
« Letzte Änderung: 8.01.2016 22:39 von RoehrenJeans »
  • 3.230
« Antwort #2 am: 8.01.2016 23:33 »
Hallo Stoffel,
das sind die oben genannten Werte:
zwischen #2 und #4 hats 12 Ohm
zwischen #2 und #6 hats 17 Ohm
  • 625
« Antwort #3 am: 8.01.2016 23:54 »
Hi Jürgen,
ah, verstehe,- sorry wenn ich da dumm frage. Ich dachte das "12 zu 17 Ohm" bezieht sich auf "Datenblatt-Sollwert zu Messwert"  :facepalm:
Ich bin dir sicher keine große Hilfe, aber ich versuche eben hin und wieder euren Diskussionen zu folgen und so etwas dazu zu lernen.
Sag mal, ich habe hier im Keller ein altes HP Multi frequency LCR Meter. Mit diesem Monster habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, aber mit dieser Mühle müsste ich doch (wenn ich mal vor einem ähnlichen Problem stehen sollte und nicht so recht weiß ob der AU hinüber ist) direkt die PrimärImpedanz messen können, wenn ich sekundär eine reine ohmsche Last and die entsprechende Ausgangswicklung hänge - oder ?
Stoffel
Online bluesfreak
  • 2.662
« Antwort #4 am: 9.01.2016 10:50 »
Einen AÜ auszumessen ist wirklich eine schwierige Sache, so ein LRC Meter kann da hilfreich sein, allerdings braucht man dann schon Vergleichswerte oder riesige Erfahrung um das gemessene interpretieren zu können. Theoretisch sollte die hochohmigere Seite eine deutlich höhere Kapazität und auch Induktivität aufweisen, allerdings sind die zwei Hälften da eh schon unterschiedliche weil eine unten und die andere oben drauf liegt...Ggf mal den Rückwärtstest machen und den Amp auf der Sekundärseite mit AC füttern und schauen was auf der Primärseite so rauskommt....
just my 2c
  • 625
« Antwort #5 am: 9.01.2016 11:13 »
Moin Blues,
Mich hat auch die Angabe im Datenblatt etwas verwundert, dass die beiden Wicklungen "gleich" sein sollen.
Liegen die Wicklungen bei leistungsstärkeren AÜs vielleicht "nebeneinander" ?
Ich habe eben interessehalber mal in das Datenblat des kleinen 18W Übertragers reingeschaut
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1750PA.pdf
Hier sind die beiden Wicklungen erwartungsgemäß vor vorne herein um mehr als 10% unterschiedlich, d.h. größerer Durchmesser, gleiche Windungsanzahl, mehr Draht, ergibt mehr DCR ... - wobei, diese 10% bei der 20% Toleranzangabe auch fast egal sind... 8)
Btw. angenommen die eine Wicklung wäre morsch, denn die andere scheint ja zumindest bzgl. "DCR" OK zu sein, - dann hätte ich eigentlich erwartet, dass nur einer der Endröhren rote Backen bekommt oder ? ... - aber wie gesagt, ich denke hier nur ein bisschen "laut mit" - bitte fangt mich ein wenn ich neben der Spur laufe.
Stoffel
« Letzte Änderung: 9.01.2016 11:20 von RoehrenJeans »
  • 3.230
« Antwort #6 am: 9.01.2016 11:52 »
Hi Stoffel,
das ist ja ein 100 Watt - der hat 4xEL34 = zwei Pärchen.
Eines davon (welches an der 17 Ohmigen Wicklung hängt) bekommt Rotbäckchen.
Zum Test werde ich da mal einen anderen AÜ für 100W 4xEL34  dranhängen.
Ich werde berichten...
  • 625
« Antwort #7 am: 9.01.2016 12:08 »
Hi Stoffel,
Eines davon (welches an der 17 Ohmigen Wicklung hängt) bekommt Rotbäckchen...
Ah, verstehe - dank Dir für die kurze Info...
In einer Matheklausur hätte ich jetzt wenigsten ein paar Punkte für den "richtigen Ansatz" bekommen ...
Mit so Höllenmaschinen hatte ich bisher noch keine Berührung, aber es freut mich zu sehen, dass ich einigermaßen "on track" bin...
Viel Erfolg
Stoffel
Offline orange1969
  • 454
« Antwort #8 am: 9.01.2016 13:07 »
... Eines davon (welches an der 17 Ohmigen Wicklung hängt) bekommt Rotbäckchen.
Mahlzeit Jürgen,
wenn irgendwo ein AC-Netzteil rumgeistert würde ich Spannung im einstelligen Bereich auf der Sekundärseite einspeisen und dann auf der Primärseite messen.
Es ist zwar unwahrscheinlich, daß der AÜ so warm geworden ist, daß eine Lötung halb aufgegangen ist oder daß die 12Ohm-Wicklung einen Querschluss hat... aber kann sein. (ich glaub's aber nicht :angel:)
Moderne Multimeter haben auch im 10Ohm Bereich keine größeren Toleranzen als 5% - also 12 zu 17 sollte eigentlich fast präzise sein.
- Ist BIAS denn symmetrisch ?
- schwingt der Amp ?
- Wurden die Endröhren schon mal probeweise vertauscht ?
Sorry, wenn's etwas zusammenhanglos klingt aber ich muss mich wieder um den Blumenkohl kümmern.
MfG
Josef
  • 3.230
« Antwort #9 am: 9.01.2016 14:04 »
Hallo Josef,
Mahlzeit Jürgen,
Revers einspeisen und sehen was vorne raus kommt - Mach ich und werde berichten.
Habe immer zwei DVM im Gebrauch und damit auch gegengeprüft.
Ja, passt einwandfrei, alle Röhren liegen max. 1mA auseinander.
Nein.
Ja.
Habe einen Prüfsatz und einen neuen Satz probiert und dabei jeweils die Röhren durchgetauscht.
Das Ergebnis ist immer gleich, das linke Pärchen bekommt das Leuchten.
Macht nix, jede Idee zählt.
Danke und Grüße
  • 3.949
« Antwort #10 am: 9.01.2016 14:06 »
Hallo Josef,
Nein.
Ja.
Danke und Grüße
Hallo Jürgen,
schau Dir mal R401 im Netzteil (Niederspannungserzeugung) an... hat zwar mit dem Bias nix zu tun, aber der erzeugt, wenn er durch ist manchmal die sonderbarsten Symptome
  • 3.230
« Antwort #11 am: 9.01.2016 14:13 »
Hallo Jürgen,
Jepp mach ich.
Danke und Grüße
  • 3.230
« Antwort #12 am: 9.01.2016 19:26 »
so Ergebnisse:
@Jochen
R401 ist i.O.
@Josef
30VAC  über die 8 Ohm Wicklung rein bringt:
zwischen #2 und #4  = 56V
zwischen #2 und #6  = 94V
Ich denke der AÜ ist defekt. :(
Na denn...
Danke für die Unterstützung.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #13 am: 9.01.2016 19:42 »
hallo Jürgen,
Abweichungen solcher Größenordnungen lassen sich auch ganz gut mit einem Komponenten-Tester
überprüfen. (der AÜ ist hin)
Gruß, Dieter
  • 3.230
« Antwort #14 am: 9.01.2016 19:58 »
hallo Jürgen,
Gruß, Dieter
Hallo Dieter,
danke für den Tipp - ist ja auch recht einfach zu realisieren.
Wobei ich eigentlich keine Reparaturen mache, ich baue lieber was neues auf. ;)
