Hughes & Kettner AS 64, Einschaltknacksen eliminieren !!
  • 4 Antworten
  • 2795 Aufrufe
Offline NoiseZone
  • 102
 Hallöchen zusammen.
Ich habe meinen Kettner AS64 soweit fertig restauriert/repariert.
Dauerte etwas da Kettner den Schaltplan einfach nicht raus rücken will  :facepalm:.... alle Elkos neu + ein paar neue Transistoren,
ein paar Meter neue Kabel, läuft nun alles wieder einwandfrei, bis auf den nervigen Plopp bzw. ist fast schon ein KNALL beim Einschalten.
Wens interessiert, hier mal das Teil von innen:
Verbaut sind zwei Eminence V12 8 Ohm mit 120 Watt Belastbarkeit, die das eigentlich ganz gut wegstecken können, der Amp selber hat laut Hersteller 2 x 85 Watt.
Mich stört der Einschaltplopp und möchte eh einen neuen Netzschalter einbauen, deswegen hier meine Frage:
Was wäre die beste/einfachste Lösung für mein Problem ?
Ich meine hier irgendwas über eine Entstördrossel gelesen zu haben, finde aber weiterhin nichts konkretes hierzu im Netz..
Hier nochn Bild:
Links der Netz-Druckschalter der den Neutralleiter zum Netztrafo zu/ab schaltet, rechts der Netzanschluss .
LG
NoiseZone
Offline loco
  • 1.773
Re: Hughes & Kettner AS 64, Einschaltknacksen eliminieren !!
« Antwort #1 am: 13.01.2016 08:31 »
hallo,
der "Plopp" muss nicht zwingend auf der Primärseite entstehen. Da der Hersteller die Unterlagen nicht
rausrückt wäre es am einfachsten eine Zusatzschaltung zu installieren, welche die Speaker zeitverzögert
zuschaltet.
Gruß,loco
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #2 am: 13.01.2016 14:55 »
Ok.
Dann werde ich mal nach was passendem suchen.
Danke.
LG
NoiseZone
« Antwort #3 am: 13.01.2016 17:11 »
Falls der Plopp doch von der Primärseite kommen sollte, könnte ein 100nF C über der Primärwicklung helfen. Achtung: Spannungsfestigkeit 1000V oder gleich einen X2 Kondensator. Zum Testen ob's  daran liegt reicht aber auch ein MKT .
Hat bei mir schon öfters mal geholfen, insbesondere wenn der NT keine Schirmwicklung hat.
Gruß Axel
Offline NoiseZone
  • 102
So, sorry, hatte keinen passenden Funkenlöschkondensator zur Hand.
Habe jetzt mal einen 100nf /630 Volt parallel auf Phase und Nulleiter gelegt, kein Effekt.
Also muss der Funke doch irgendwo anders entstehen  >:(
LG
NoiseZone
