Dynacord DA16/V
  • 8 Antworten
  • 4113 Aufrufe
Offline schirmgitter
  • 48
Dynacord DA16/V
« am: 14.01.2016 14:08 »
kann mir für den genannten "Hochleistungsverstärker" jemand mit einem Schaltbild helfen?
Im Netz finde ich das nur beim "Radiomuseum". Und da muss man Mitglied sein um an den Plan zu kommen.
Das Problem ist das: das Gerät wurde total verbastelt. Es ist also nicht so wirklich einfach das Schaltbild aus dem vorhandenen Gerät "rauszuzeichnen" .  Eine Schande!
LG
Micha
« Letzte Änderung: 14.01.2016 14:21 von schirmgitter »
  • 3.229
Re: Dynacord DA16/V
« Antwort #1 am: 14.01.2016 14:36 »
wo liegt das Problem?
Google ist Dein Freund:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=dynacord+da+16+v+schaltplan
Gleich der erste Link nach Dänemark hilft...
  • 48
Re: Dynacord DA16/V
« Antwort #2 am: 14.01.2016 14:51 »
Hallo Jürgen,
du bist ein Held! Vielen Dank!
Mein Problem ist die Tatsache, dass ich eine absolute Null bin was Computer angeht.
Ich repariere zwar seit über 40 Jahren Röhrenverstärker / Röhrenradios, aber ich und mein
komischer PC werden nie mehr Freunde werden.
Also, vielen Dank!
Micha
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
Re: Dynacord DA16/V
« Antwort #3 am: 14.01.2016 17:46 »
Hi Micha,
ich habe einen Dynacord MB15 restauriert (hier im Radiomuseum zu sehen:  http://www.radiomuseum.org/r/dynacord_nf_verstaerker_mb15_m.html). Wenn du Hilfe brauchst, kann ich dir gerne weiterhelfen.
Grüsse
Tom
Offline RoehrenJeans
  • 625
Re: Dynacord DA16/V
« Antwort #4 am: 14.01.2016 18:23 »
Hi Micha,
ein DA16/V steht auch bei mir im Wohnzimmer ...  ;D
Das ist einer der wenigen Amps (neben dem Dynacord JAZZ) der auch von meiner besseren Hälfte geduldet wird :-*, - der Amp sieht aber auch einfach klasse aus.
Btw. Ich habe es damals mit der Restauration leider etwas übertrieben und alle C's getauscht, - heute würde ich erstmal nur die Elkos tauschen.
Viele Spaß und Gruß
Stoffel
Offline Racing
  • 78
Re: Dynacord DA16/V
« Antwort #5 am: 18.01.2016 02:17 »
Speaking of "schirmgitter"....
I´ve handled quite a few of these( DA-15´s as well as DA-16´s...18´s and 20´s..(and yes,the following applies to a Jazz or a Hall-Jazz too)) and if there´s one thing that should be done to even a stock unit it is to calm the voltage for the g2´s down.
Seing where these amps touch down B+ wise,which dials in around the 400 mark,it is a real wise move to install a 5w zener diode vs each screen/g2.
I have used everything from 25V ones to 47V ones and seing the rather limited power digested by the g2´s of EL-84´s...they´ll run happily ever after with any choice of zener.
In my opinion though this NEEDS to be done to make the amp surefire to survive with modern day and era replacement EL-84´s.
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
Re: Dynacord DA16/V
« Antwort #6 am: 18.01.2016 08:37 »
Hi racing,
there are already 100 Ohms in the screen grid supply, should be enough already? More is probably only needed if you plan to heavily overdrive the output tubes.
BR
Tom
Germy
Re: Dynacord DA16/V
« Antwort #7 am: 18.01.2016 17:25 »
Hier ist noch einer.....
Offline Racing
  • 78
Re: Dynacord DA16/V
« Antwort #8 am: 19.01.2016 01:19 »
@Tom.
No. Not really. If you check a datasheet for EL-84´s we routinely run them way way way pass what is reasonable. Spec calls for 300V maximum for g2.
Modern day n era tubes in turn are NOT what they used to be. Hence why lowering voltage for g2 is a good idea.
What´s more a mere fact is that a lower power amp will spend more of its life at wide open throttle,or close to it,then a more powerful amp. What the zeners bring in that case is an amp that at all times lets the anodes/plates take the load and therefore will stand up to going full blast days at end.
What the zeners do primarily,from a practical point of view,is change the g2 nodes reference and thus change the powertubes manner in which it handles transients.
In short the zeners will bring you an entire powerstage that is more "snappy" and willing to comply.
100 Ohms vs g2 in turn isn´t primarily to protect the screens. It is for EMI/RFI protection.
