TT-Sam MKII mit ECC82
  • 2 Antworten
  • 2294 Aufrufe
Offline comgang
  • 41
« am: 21.01.2016 15:40 »
Ich habe mir gerade den TT-Sam angeguckt und das Datenblatt der ECC82, da ja in der Beschreibung steht, dass man die auch verwenden kann, allerdings würde sich das so ca. auf eine Anodenspannung von 60V belaufen bei einem Gitter von ca. -3V, wie man aus dem Datenblatt und der Schaltung entnehmen kann, oder hab ich da nen Fehler drinnen?
Wenn ich den TT-Sam mit ner ECC82 betreiben will, muss ich doch zwangsläufig die Schaltung ändern oder?
Gruß Alex.
Re: TT-Sam MKII mit ECC82
« Antwort #1 am: 21.01.2016 16:18 »
Die Schaltung muss man nicht ändern, Du kannst aber eine ECC81, eine ECC82 und eine ECC83 ordern und dann die nehmen die Dir am besten zusagt, verschiedene Typen von z.B. ECC83 machen natürlich auch Klangunterschiede, die sind aber nicht sooo gravierend, eher Feintuning.
Ein paar Angaben wohin welche Röhre Klangmässig geht finden sich auf der Projektseite
https://www.tube-town.net/cms/?DIY/Amps/TT-SAM_MKII
Offline comgang
  • 41
« Antwort #2 am: 23.01.2016 11:30 »
Also,
ich habe es heute mit der ECC82 ausprobiert und es klingt sehr gut.
Aber die Anodenspannung beträgt tatsächlich nur 65V.
Gruß Alex.
