Fender Potis unbedingt notwendig?
  • 2 Antworten
  • 2499 Aufrufe
Offline bird2609
  • 11
« am: 22.01.2016 18:20 »
Hey Leute,
habe heute mal wieder meine alte Fender Combo rausgekramt und beim anspielen fiel mir starkes Potikratzen auf. Nun habe ich die Platine vor mir liegen und entdecke mir noch unbekannt Potis :D Meine Frage ist nun: muss man diese Fenderpotis mit den Rahmen der gegen Masse geht umbedingt nehmen? Habe noch einen Haufen PCB 16mm Potis rumfliegen und frage mich ob diese nicht auch gehen. Die Schirme an den Potis sind meines wissen ja "nur" gegen Masse gezogen.
Danke für eure Meinung ;)
mfg Vogl
« Letzte Änderung: 22.01.2016 18:25 von bird2609 »
Offline 7enderizer
  • 137
Re: Fender Potis unbedingt notwendig?
« Antwort #1 am: 22.01.2016 20:49 »
wie wäre es wenn du es zu aller erst mit einer Reinigung der Schleiferbahnen versuchen würdest?
Je nach dem, um was für ein Modell es sich handelt, kann sich dies durchaus lohnen und du sparst dir die Zeit für einen Poti Tausch.
Dies habe ich bei meinen beiden Fender Twin Reverbs und einem Echolette Showstar S40, sowie Echolette M40 ebenfalls gemacht.
Damit kann man sich den Tausch der Potis sparen und es bleibt alles original. Zur Not: Poti ausbauen, zerlegen, reinigen und wieder einbauen.
Leichtes schmieren mit Silikonöl auf den Schleiferbahen wirkt wahre Wunder.
Greetz,
Der 7enderizer
« Antwort #2 am: 23.01.2016 10:46 »
Die Fender-Potis mit Rahmen müssen nicht sein. Ich hab die im Bedarfsfall immer gegen "normale" Potis getauscht. Geht auch schneller als zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen.
Gruß Axel
