Plexi-Clone klingt bassig/matscht
  • 33 Antworten
  • 14121 Aufrufe
  • 2.464
Re: Plexi-Clone klingt bassig/matscht
« Antwort #30 am: 2.02.2016 10:00 »
Da würde ich doch mal spontan den Widerstand zwischen der Versorgungsspannung für die Schirmgitter und der für die Phasenumkehrstufe verkleinern. Wenn Du da einen 20k hast, würde ich auf 10k heruntergehen. Dann müssten die Spannungen im erwarteten Bereich liegen. Das macht schon einiges aus, gerade im Verzerrungsverhalten.
Ein anderer Aspekt sind natürlich die unterschiedlichen Endstufenröhren, aber diesen Effekt hast Du in Deinen Tests ja ausgeschlossen.
Offline Götz
  • 62
« Antwort #31 am: 2.02.2016 12:36 »
Hi Stephan,
so etwas in der Richtung schwebt mir auch vor - allerdings sitzen da nur 5.5K zwischen zwei 36uF und in der Folge ein 5.5K vor V2 und dann nochmal 5.5K mit zwei 36uF vor V1. Schon nach der Gleichrichtung komme ich gerade mal auf 300V  :-(  Aber ich werde da (demnächst) mal etwas experimentieren.....
Besten Dank erstmal an Alle für die Unterstützung   :topjob:
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #32 am: 2.02.2016 12:59 »
nur so als Anregung:
Wo liegt die Heizspannung?
Was bietet der NT primär an Optionen?
Grüsse, Stefan
Germy
« Antwort #33 am: 2.02.2016 21:35 »
Grüsse, Stefan
Genau das dachte ich eben auch. Wenn die heizspannung noch unter 6,3V liegt, würde ich von 240V auf 230V gehen, wenn der Trafo das zuläßt.
Gruß Germy
