Röhrenverstärker, volldifferenziell
  • 16 Antworten
  • 11618 Aufrufe
Offline Banana_Horst
  • 29
« am: 2.02.2016 10:34 »
Jetzt muss ich mal die "alten Hasen" fragen:
Kennt jemand von Euch einen volldifferenziellen Röhrenverstärker für Gitarre (oder allg. Audio)? Mir geistert diese Idee seit ein paar Tagen im Kopf rum: Die Gitarre liefert prinzipiell erstmal ein symmetrisches Signal über den Tonabnehmer (bei entsprechender Beschaltung, Schlagworte sind "balanced" und "differential"). Dieses könnten dann direkt über einen (oder mehrere) Differenzverstärker weiterverstärkt werden, bis man (ohne Phase Inverter, der wird dadurch überflüssig) auf die Endstufe geht. Eventuell gewünschte Verzerrung wird dann halt für jede Halbwelle getrennt erzeugt, so wie man es aktuell über "heißes" oder "kaltes" Bias der Vorverstärkerstufen macht.
Mit ist bewusst, dass dadurch ein wesentlich erhöhter Aufwand hinsichtlich Schaltung, Netzteil (symmetrische Spannungen) und höherer Röhrenbedarf entsteht. Mir geht es erstmal um die Frage, ob es so etwas schon gegeben hat/gibt.
Grüße, Peter
Offline loco
  • 1.773
Re: Röhrenverstärker, volldifferenziell
« Antwort #1 am: 2.02.2016 11:09 »
Grüße, Peter
Das Netzteil braucht dafür nicht symmetrisch zu sein, lediglich die Signalführung.
(erweiterbare) Beispiele finden sich unter leslie amp schematic im Netz.
Gruß, loco
« Letzte Änderung: 2.02.2016 11:17 von loco »
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #2 am: 2.02.2016 11:17 »
In der Studiotechnik der 50er und frühen 60er Jahre wurde gelegentlich so gebaut.
Was den Bauteilaufwand angeht: so viel ist das gar nicht. Bei einem Vorverstärker benötigst Du halt eine etwas höhere Spannung am Netzteil und symmetrierst mit einem Spannungsteiler. Die 400-500 V üblicher Endstufen sollten locker ausreichen - das entspräche vorstufenüblichen 200-250 V.
Trickreicher wird es allerdings durch die Toleranzen der Bauteile: wirklich gute Symmetrie wird man wohl nur mit (ggf lokal) gegengekoppelten Stufen erzielen. Und das bedeutet mehr oder weniger, dass so ein Verstärker tricky wird, wenn man verzerrt spielen können möchte.
Ach so: viel Spaß beim Aufbau einen FMV-Tonestacks und auch von Lautstärkeregelung, die die mühsam erzielte Gleichtaktunterdrückung bedingt durch Bauteiltoleranzen nicht sofort wieder zunichte machen....
Beate
  • 29
« Antwort #3 am: 2.02.2016 19:42 »
Ich dachte gar nicht so sehr an einen symmetrischen Aufbau - in einem "herkömmlichen" Gitarrenamp werden ja auch obere und untere Halbwelle asymmetrisch beschnitten, um den gewünschten Sound zu erzeugen. So ähnlich könnte man das ja auch hier handhaben. Dass damit die Gleichtaktunterdrückung beim Teufel ist, ist klar. Aber spielt Gleichtakt bei nahezu durchweg AC-gekoppelten Verstärkerstufen so eine große Rolle? Man könnte ja auch nur einen (wirklich symmetrischen) Differenzverstärker am Eingang vorsehen und dann "wie gewohnt" mit normalen Röhrenstufen weitermachen. Bitte verzeiht mir eventuelle dumme Fragen/Aussagen, ich denke nur laut  ;)
Grüße, Peter
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #4 am: 2.02.2016 21:26 »
Aber wieso willst Du überhaupt symmetrisch bauen, wenn es nicht genau werden soll? Dann ist die übliche asymmetrischen Bauweise doch wirtschaftlicher.
Beate
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #5 am: 2.02.2016 23:34 »
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #6 am: 3.02.2016 08:58 »
Wuerde mich interessieren, wie der klingt. Ist ein Testaufbau wert.
Gruss,
Laurent
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #7 am: 3.02.2016 10:04 »
Wie der klingt?
Volle Pulle.
Potis nur zur Deko, mit genau einem Teilstrich: 11
Mit anderen Worten: um die Probleme, die  eine Lautstärkeregelung (ok, läuft hier unter PPIMV), vor allem aber eine symmetrisch ausgelegte  Klangregelung  aufgrund der Bauteiltoleranzen und erst recht der Verfügbarkeit von Stereopotis in den Werten, die man so in Klangregelschaltungen benötigt, mit sich bringen dürfte,  haben sich die Autoren erfolgreich gedrückt.
Überhaupt nicht nachvollziehen kann ich die Entscheidung für Class A. Der Vorverstärker läuft doch zwangsläufig als AB.
Beate
« Antwort #8 am: 3.02.2016 12:01 »
Ich schätze mal wenn man wirklich symmetrisch bauen will müsste man statt Potis Drehschalter mit sehr eng Tolerierten Widerständen bestückt verwenden.
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #9 am: 3.02.2016 13:56 »
... Aber spielt Gleichtakt bei nahezu durchweg AC-gekoppelten Verstärkerstufen so eine große Rolle? Man könnte ja auch nur einen (wirklich symmetrischen) Differenzverstärker am Eingang vorsehen und dann "wie gewohnt" mit normalen Röhrenstufen weitermachen. ...
Meiner Meinung nach wäre das auch wesentlich sinnvoller, sofern es Dir überhaupt um die Unterdrückung von eingestreutem Brumm etc. auf Tonabnehmer und Kabel geht (was ja bei der gezeigten Schaltung gar nicht der Fall ist). Und dafür ist ausreichende Gleichtaktunterdrückung natürlich schon essentiell. Notwendig wären allerdings andere Buchsen, Stecker und Kabel ...  ::)
Rolf
Offline Günthergünther
  • Klassischer Student
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #10 am: 3.02.2016 17:33 »
der klassische vollsymmetrische Röhrenverstärker bietet einige Vorteile, hat aber auch seine Eigenheiten. Normalerweise verwendet man einen Eingangsübertrager mit nachgeschalteter Pentodenstufe und Stromgegenkopplung. Die globale Gegenkopplung reicht von den Anoden der Endröhren zu den Kathoden der Pentodenstufe.
Konkret bedeutet dies:
- Erdfreier Ausgang (für Studiotechnik interessant)
- AÜ & EÜ außerhalb der Regelschleife -> nur parasitäre Röhreneinflüsse wirken auf die ÜAGK, dies wiederum bedeutet, dass 1. die ÜAGK bei weitem strammer ausfallen kann, was DF und Klirr zugute kommt und 2. die ÜAGK sehr linear wird.
- geringere Phasenfehler durch wenig Stufen und kein Eisen im Gegenkopplungszweig
- Bandbreite nur durch EÜ/AÜ begrenzt
Dem Gegenüber stehen:
- größerer Schaltungsplanungsaufwand
- teure EÜs (siehe Reinhöfer, die Qualität ist jedoch überragend)
- AÜs müssen bei Weitem eine bessere Fertigungsgüte aufweisen, da sie außerhalb der ÜAGK liegen
- Pässe außerhalb der Regelschleife haben einen größeren Einfluss auf die Gesamtschaltung.
Grüße, Thomas
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #11 am: 10.02.2016 15:23 »
Moin!
ich halte mich nicht für einen alten Hasen, aber der Hamond AO-15 ist so einer und zudem recht günstig, vor allem in den USA zu erwerben. Allerdings wird über eine 57 und 56 in der Orgel (Pre-B3) vorverstärkt und das Signal über einen AÜ weitergeleitet.
Vielleicht eine kleine Inspiration für dich.
Lieben Gruß,
Nigel
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.043
  • Röhrengraf
« Antwort #12 am: 10.02.2016 16:10 »
ich finde die Idee cool als Liebhaber der alten Technik : )
Allerdings ist differential mit vielen Tücken der Bauteilgüte verbunden. Ansonsten macht es einfach keinen Sinn.
In dem "hochohmigen" Feld der Röhrentechnik sehe ich keinen Sinn, solange die Quelle nicht ein differential Signal ausgeben kann.
Der Einzige mir ersichtliche Vorteil ist, dass sich Netzteilbrummen (Restwelligkeit) gegeneinander auslöscht.
Dazu bedarf es dann aber viel Tuning, wessen Zeit an anderer Stelle besser aufgehoben ist.
Differential ist zur Signalübertragung gedacht, nicht mehr, nicht weniger.
Selbst semimoderne Studiotechnik (Pulte etc.) sind nur bis zum Preamp Symmetrisch. Die Signalverarbeitung ansich ist auch hier unsymmetrisch.
Pulte mit Inserts können ebenfalls symmetrische Return und Send Wege haben, in diesem Fall ist dann ab "Return" unsymmetrische Verarbeitung.
Es gibt ein paar Exoten, die dann auch die EQ's und sonstiges signalling als fulldifferential ausgeführt haben.
Diese allerdings super Wärmeempfindlich / Störanfällig.
Ich sage mal so: Solange das Gitarrenkabel unsymmetrisch ist, ist das Vorhaben Spielerei. Aber eine Nette : )
Viel Erfolg. Würde mich freuen über  den Werdegang zu lesen.
lg
Offline Vix Noelopan
  • 173
« Antwort #13 am: 14.02.2016 14:07 »
ginge es um einen HiFi-Amp, gäbe es tatsächlich nichts Besseres! Ich baue grundsätzlich voll differentielle Leistungsverstärker, deren erste Stufe bereits der LTP-PI ist, gefolgt, wenn nötig, von einem spannungsverstärkenden Differenz-Paar. Der Vorteil ist v.a. die bessere CMRR gegenüber der Spannungsversorgung.
Bei einem Gitarren-Amp ist indes zu bedenken, dass ein solcher Verstärker die geradzahligen Harmonischen weitgehend unterdrückt. Und just Selbige sind es, die dem Klang die erwünschte Färbung erteilen, nicht?
Beste Grüße, Uwe
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #14 am: 18.02.2016 14:56 »
das kann ich so nicht stehen lassen. Die Topologie Differenzverstärker-Differenzverstärker-Endstufe ist kein echter vollsymmetrischer Verstärkeraufbau. Ich habe mich längere Zeit mit dem Vergleich Vorstufe-Differenzverstärker-Endstufe (nachfolgend V-D-E) zu Differenzverstärker-Differenzverstärker-Endstufe (nachfolgend D-D-E) beschäftigt und kam zum Entschluss, dass die Version mit Vorstufe zu bevorzugen ist, dies hat folgende Gründe:
- von vorn nach hinten "abfallende" Spannungsverstärkung bedingt geringere Rauschwerte (bei der Topologie D-D-E bietet die 2. Stufe die meiste Spannungsverstärkung und holt somit das Rauschen der ersten Stufe deutlich gewichtiger auf)
- bessere Gleichtaktunterdrückung der Topologie V-D-E (Versuchsaufbau >58dB über den gesamten Verstärker gemessen)
- bessere PSRR-Eigenschaften
- deutlich größere Spannungsverstärkungswerte möglich
- ÜAGK muss nicht per Spannungsteiler in den Differenzeingang geführt werden
praktisch gesehen konnte ich die besten Ergebnisse mit einer ECC81-Kaskode gefolgt von einem ECC82-Differenzverstärker erreichen. Dem gegenüber hatte ich als D-D-E-Topologie eine ECC83 Differenzverstärkerstufe gefolgt von einem ECC81-Differenzverstärker getestet, beide Varianten mit sehr ähnlicher Spannungsverstärkung an 350V. Auch der Klirrfaktor war deutlich geringer bei der V-D-E-Topologie.
Grüße, Thomas
PS: Ein echter vollsymmetrischer Verstärker könnte so aussehen wie im Anhang gezeigt. Er befindet sich noch in der Planungsphase, in Frage kommt entweder eine ECC88-Kaskode oder eine EF80/E180F-Vorstufe.
