Kanalumschaltung funktioniert nicht
  • 8 Antworten
  • 3434 Aufrufe
Offline Götz
  • 62
« am: 14.02.2016 19:28 »
ich habe einen selbstgebauten 18W Plexi-Clone, bei dem ich mit zusätzlichen 12AX7 eine "JCM 800-Erweiterung" realisiert habe.
(Naja, jedenfalls fast, denn mit der Umschaltung klappt es nicht...)
Wenn ich per Überbrückungskabel "umschalte", funktionieren beide Schaltungen - die Verdrahtung ist also i.O.. Sobald ich aber
den Schalter anschließe (s. Schaltplan) ist zwar die Plexi-Schaltung i.O., sobald ich aber auf JCM 800 umschalte ist das Signal weg.
Habe ich einen Denkfehler in meiner Schaltung oder liegt`s vielleicht am Schalter - das in ein Miyama Miniswitch mit Schaltleistung 125V/8A  (https://www.conrad.de/de/kippschalter-125-vac-6-a-4-x-einein-miyama-ms-500-p-bc-rastend-1-st-703192.html)
vielen Dank und Gruß,
Götz
Offline chaccmgr
  • 491
Re: Kanalumschaltung funktioniert nicht
« Antwort #1 am: 16.02.2016 11:52 »
wenn alles wirklich so verkabelt ist wie in Deiner Zeichnung sollte es eigentlich gehen. Du solltest aber die Koppelkondensatoren VOR den Schalter setzen. So wie Du gezeichnet hast, hast Du die Anodenspannung auf dem Schalter, welche sicher ÜBER 125V liegt.
Gegen Schaltplopp könntest Du noch einen 10M Widerstand über den Schalter geben.
Wenn Dir beim Schalten das Signal verschwindet, ist entweder der Schalter hin (die Minischalter mögen langes Löten nicht) oder Du hast doch nicht verkabelt wie gezeichnet.
Robert
Robert
Offline Götz
  • 62
« Antwort #2 am: 16.02.2016 15:24 »
Hi Robert,
danke für die Tips !
Hinter den Koppelkondensatoren zu schalten heißt aber auch, daß ich mich für einen entscheiden muß, also nur entweder "Lead" (2n) oder "normal" (22n) hätte.
Oder sollte ich den 22n direkt hinter die 1.Stufe versetzen, dann wären im normal-Modus 22n und 2n in Reihe. Hört man den Unterschied von 22+2 zu 2n ????
Muß ich überhaupt beide "Enden" schalten, oder reicht es den "Return" zu schalten ? (s. Grafik)
P.S.:Wo müßte denn der 10M für den Schaltplopp hin ? (Ich habe nochmal ne Grafik angehängt)
Götz
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #3 am: 21.02.2016 14:13 »
so wie in Deiner Zeichnung würde ich es probieren
Robert
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #4 am: 21.02.2016 15:39 »
ob Du den Pull-Down Widerstand überhaupt brauchst, weißt Du, wenn Du den Schalter getestet hast. In meinen Amps ging es ohne.
Robert
Offline Götz
  • 62
« Antwort #5 am: 21.02.2016 20:17 »
da ich keinen andern Schalter zum Testen habe, habe ich die Schalter-Eingangsseite einfach mal gebrückt, das heißt jetzt geht das Sinal der ersten Stufe parallel auf den 2n und den 22n Kondensator und ich schalte nur noch den Return.
Eigentlich hatt eich befürchtet, das vielleicht die Signalstärke durch das Volumenpoti des jeweils inaktiven Kanals beieeinflußt wird, aber das scheint nicht der Fall zu sein.
Drehen am Poti führt nicht zu Lautstärkeunterschieden.
Ist das aus Eurer Sicht i.O., nur noch den Return dieser Schaltung zu schalten ?
Götz
Offline Christoph
  • 201
« Antwort #6 am: 21.02.2016 22:35 »
Ist glaub' ich unbedenklich, solange kein Übersprechen der Kanäle.
Kannste ja mal probieren:
Den "aktiven" Kanal gainseits ganz abdrehen, und horchen, ob dann noch Signal da ist.
Offline Götz
  • 62
« Antwort #7 am: 22.02.2016 08:46 »
hab ich gemacht - Totenstille :-)
Manchmal ist es eben doch einfacher als man denkt :-)
Götz
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #8 am: 22.02.2016 21:24 »
supi :topjob:
Robert
