Fehler in einem Input (Hiwatt custom50)
  • 6 Antworten
  • 3238 Aufrufe
Offline fredy.w
  • 13
« am: 18.02.2016 22:28 »
HeyHey
Bei meinem Hiwatt Custom 50 aus den 70er ist wahrscheinlich eine Röhre leicht defekt.
Ich spielte den Brillant Low Gain Input und auf einmal hatte ich keine Druck und keine Tiefen mehr. Die Lautstärke ist auch zurückgegangen.
Doch das komische daran ist, dass der Normal High Gain noch immer wunderschön klingt wie vorher und die anderen Inputs nicht. Ich dachte das liegt an der Vorstufenröhre V1 und hab diese jetzt mal schnell ausgewechselt, doch das Problem besteht immer noch.
An was könnte dies liegen? Die Caps sehen normal aus, da sollte alles in Ordnung sein. Ein anderer Verschliess ausser Röhren und Kondensatoren treten doch kaum auf, oder?
Eine andere Vermutung ist, dass die Normal Inputs alle Okay sind und nur beim Brillant Input die Kathoden Kapazität Probleme bereitet.  (Negative Feedback) Doch ob man das wirklich in Betracht ziehen kann? Dafür ist eine Erfahung zu klein.
Was meint ihr? An was könnte es liegen? Was sollte ich noch Testen :)
Ach ja ein Schema zum Preamp (http://hiwatt.org/Schematics/DR_Pre4Input_v2.gif)
Re: Fehler in einem Input (Hiwatt custom50)
« Antwort #1 am: 18.02.2016 22:47 »
Kontakte an den Inputbuchsen? Füttere den Kanal mal direkt, ohne Über die Buchsen zu gehen.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #2 am: 19.02.2016 07:24 »
hallo,
da die beiden Systeme der V1 bis auf den Kathodenkondensator gleich
beschaltet sind, müssten auch die DC- Spannungen an den beiden Systemen gleich sein.
Mal messen und vergleichen. Ich hab den 220K- Anodenwiderstand in Verdacht.
Gruß ,  loco
Offline fredy.w
  • 13
« Antwort #3 am: 19.02.2016 16:30 »
Hab ich gerade ausprobiert. - Ohne Erfolg. Widerstände sind auch okay.
Ich hab mal alles gemessen. Im Bild habe ich die Werte eingetragen. (Anhang)
Doch das sollte hinkommen.
« Antwort #4 am: 19.02.2016 16:34 »
Tausch mal die Eingänge der beiden Potis über Kreuz.
Gruß Axel
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #5 am: 19.02.2016 18:17 »
du hast aber keinen Bright-Cap, der nicht im Plan verzeichnet ist drin, oder?
Ich hatte das mal, dass eine Verbindung am Poti defekt war und dann
das Signal nur noch über den Bright-Cap kam. Das klang genau wie in deiner
Beschreibung.
Gruß, Peter
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #6 am: 19.02.2016 23:24 »
Weil es in der Entwicklung der Hiwatt-Vorstufe technische Änderungen auch in der Eingagsstufe gab, wäre es wichtig, sicherzustellen, dass der verlinkte Plan auch wirklich der Schaltung entspricht.
Unabhängig davon sich die Spannungswerte vollkommen unverdächtig - die Röhre scheint zu funktionieren - einschließlich Anoden und Katodenbeschaltung.
Das Problem kann jetzt eigentlich nur an den Eingangsbuchsen oder im Bereich Koppelkondensator / Poti der Mischstufe liegen. Ich habe schon mehrfach Schleiferbrüche an alten Potis erlebt.
Beate
