Mesa Stiletto - 50 -150watt umschaltung
  • 7 Antworten
  • 3677 Aufrufe
Offline the_moppi
  • 590
« am: 3.10.2005 14:19 »
hi
hab mich mal über den stiletto informiert. der hat ne endstufe mit 150watt. nun kann man pro kanal einstellen, mit wie viel watt er laufen soll, mit 150 oder nur 50. und das eben bei kanalumschaltung das alles so funzt.
meine frage, hat jemand ne ahnung, wie das gehen soll??
ich mein leistungsreduzierung ok, aber während des betriebs?? und dann wegen der impedanzanpassung???
das würde mich echt mal interessieren!
Mfg Marek
evtl hat ja jemand nen plan dazu
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Offline the_moppi
  • 590
Re: Mesa Stiletto - 50 -150watt umschaltung
« Antwort #1 am: 6.10.2005 23:40 »
hat hier keiner ne ahnung oder vermutung?? evtl. die spezis unter euch??
Mfg Marek
Offline gimpyboy
  • 81
« Antwort #2 am: 12.10.2005 17:26 »
HI
Ich könnts mir so vorstellen: Wenn die 4 von 6 Röhren deaktifiert werden, schaltet auf der andren Seite des OTs ein Relais die verkabelung um.
Und vll ncoh ein optokoppler der Kurz die Spannugn nimmt?
Ich könnts mir so vorstellen aber..... :D
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #3 am: 12.10.2005 17:41 »
Guck dir mal die Half-Power Schaltung in der Mesa 2:90 an, warscheinlich wird das da auch ihrgendwie so laufen.
cu :)
Offline MetalBasti
  • 198
« Antwort #4 am: 12.10.2005 18:13 »
Ein kurzer Blick auf die Mesa Seite verrät soviel:
Multi-Watt™ Channel Assignable Power Amp allows you to assign either 2 or all 6 EL-34 Power Tubes to each Channel for Power Ratings of 50 or 150 Watts of Class A/B Power via independent 50/150 Watt Power Switches / 6xEL-34, 5x12AX7, 3x5U4
Gruß Basti
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #5 am: 12.10.2005 18:36 »
tja wenn das so ist, vieleicht wird auch einfach nur der Eingang von 4 Röhren gemutet so da halt nurnoch 2 arbeiten.
cu :)
Offline gimpyboy
  • 81
« Antwort #6 am: 13.10.2005 22:51 »
ich hab da gleich mal ne frage : Du meinst muten. also nur das signal von der Röhre trennen? ändert sich auch der Widerstand an der OT sek seite, wie wenn man aus der  Endstufe Röhrenpaare nimmt?
Offline MetalBasti
  • 198
« Antwort #7 am: 14.10.2005 13:06 »
Also wenn ich den Eingang der Endröhren Mute,  macht das Wechselstrommäßig doch das selbe wie wenn ich die Röhre 'abschalte'.(Sorry für den Wurst-Satzbau)
Also hab ich auch da die Fehlanpassung.
Stimmt doch oder??
Die andere Frage ist, ob das mit der Fehlanpassung so schlimm ist, oder nicht genau das bewirkt, was man eigentlich erreichen wollte - Leistungsreduzierung.
Gruß Basti
