Hiwatt Bassbox 4x12" SE320
  • 24 Antworten
  • 14308 Aufrufe
Offline nashkato
  • 337
« am: 1.03.2016 19:10 »
Bin an og Gehäuse gekommen .
original Bestückung fehlt .
Kennt die jemand (sollen ja sehr rar sein) und die originale Bestückung , bzw jemand Vorschläge was passen könnte ?
Danke
fiestared
Re: Hiwatt Bassbox 4x12" SE320
« Antwort #1 am: 1.03.2016 19:46 »
hallo nashkato,
bei alten Briten ist "Fane" immer mal ein Tip.
In der 4x12" Gitarren-Box von Hiwatt wurden die - meine ich - verbaut. Gegebenenfalls auch als Hiwatt gelabelt.
Irgendeiner hat doch so eine Box mal aufgeschraubt & Fotos davon ins Netz gestellt...
Selbst ist die Suche
vg
axel
Offline bea
  • 1.592
« Antwort #2 am: 1.03.2016 20:32 »
Wenn die Seriennummer erhalten ist, kommst Du vielleicht hier weiter: http://www.hiwatt.org/RegCabs.php
Beate
Offline nashkato
  • 337
« Antwort #3 am: 1.03.2016 20:33 »
Fane ist anzunehmen :
"Hiwatt products exclusively use Partridge transformers and Fane speakers to specifications laid down by Dave Reeves."
und die Fotos von den Hiwatt high efficiency labeled Fanes auch .
Hat vll jemand ein paar davon rumliegen ?  ;D
Offline nashkato
  • 337
« Antwort #4 am: 1.03.2016 20:37 »
Label mit Seriennummer gibt es leider nicht mehr .
aber Danke für den link
fiestared
« Antwort #5 am: 2.03.2016 08:21 »
Ruf doch mal David Gilmour an, der spielt die Dinger nur... ("Crescendo" o.s.ä.,)  ;D
gruß axel
Offline haebbe58
  • 3.542
« Antwort #6 am: 2.03.2016 08:58 »
originale Fanes von damals gibt es wohl nicht mehr.
Wenn Du sie als Bassbox verwenden willst, dann wären Fane 12-300 ein guter Tipp. Die passen auch gut zur Abstimmung der Box. Die gibt es recht günstig und damit wurden genau mit dieser Box in anderen Foren schon gute Erfahrungen gemacht, insbesondere mit Hiwatt Amp und Preci.
Offline nashkato
  • 337
« Antwort #7 am: 2.03.2016 09:45 »
mit den Fane 12-300 soll ja die Sonne aufgehen wenn ich mich richtig erinnere gelesen zu haben ...
ich werd auf alle Fälle mal 4 peavey black widow einbauen testweise und vergleichen zu den billigCchinadingern die gerade drinn sind.
Offline SPOOKY DUSTY
  • 17
« Antwort #8 am: 2.03.2016 10:50 »
Ich hatte diese Box mal als Jugendlicher und jedenfalls waren da 12" TWIN CONE drinne, von welcher Firma weiß ich leider nicht mehr.
Offline nashkato
  • 337
« Antwort #9 am: 2.03.2016 11:24 »
Danke
wären dann wohl Hiwatt/Fane mit "Whizzer Cone" gewesen .
Auf die Schnelle finde ich hier den Celestion K12H-200TC ,K12H-100TC und von Fane den SOVEREIGN 12-250TC und SOVEREIGN 12-200LT
Offline bea
  • 1.592
« Antwort #10 am: 2.03.2016 13:47 »
Die Twin Cones klingen in den Höhen als Gitarrenlautsprecher ziemlich grätzig .. und mit dem Bass sehr schön; ich hab da einen alten Fane 12-100CT... NICHT übrig...
Einige der Twin Cones laufen übrigens besser in geschlossenen Boxen, andere in Reflexboxen. Man sollte sich also das Verhalten in den Tiefen anschauen, dass sie in Deiner Box haben würden (LSPCAD / WinISD und co...)
PS: wenn Du noch den Eminence Beta-12LT dazunimmst, drfte Deine Liste weitgehend komplett sein.
Beate
Offline hiwattguenni
  • 78
« Antwort #11 am: 2.03.2016 19:18 »
in der Bucht werden gerade die passenden Fanes verkauft. Schau mal nach FANE ROKK.
VLG  Günter
Offline nashkato
  • 337
« Antwort #12 am: 27.04.2016 08:44 »
Ich mach jetzt mal einfach hier weiter ...
ein kurzer Überblick über die Instandsetzung der SE320
So hab ich sie bekommen :
Ein erstes Rückdeckel abmachen und nachsehen was denn nun alles drinn ist
(ganz günstige PA Bässe vom großen C)
Die Lautsprecherblenden rausgefrimmelt . Das stellte sich schwieriger heraus denn gedacht .
Zum einen alte , teils rostige Schrauben direkt am Rand mit wenig Platz , zumindest Philips , nichtsdestotrotz musste ein/zwei mal der Dremel her um einen Schlitz zu schneiden da kein Kreuz mehr da war .
Zum anderen , da auf den Blenden Versteifungsbretter zur Rückwand hin montiert sind.
auch ohne diese Versteifungsbretter ist es schwierig die Blende überhaupt rein- raus- zubekommen (paralleleinparken mal anders )
Die mussten also vorab runter , leider verklebt und verschraubt , also sanfte Gewalt war vonnöten .
Das Gehäuse "stripped" , schon mit neuem Piping
das fertige Ergebnis
bestückt mit 4# Peavey Black Widow ( werd die kennt weiß wie schwer die Teile sind ) . insgesamt ist das Gehäuse nun nur mehr bedingt
roadtauglich (ist halt kein digitaler Akkucombo )
Peavey BW specs :
Power Handling
Continuous 350 W,
Program 700 W*
AES 600 W<
(also insgesamt 1k4W , oder 5 Melonen P.M.P.O )
Logo hab ich selber gravographiert , warte noch auf ein gravoersatzteil dann gibts eine negativversion
(schwarze schrift auf weissem Grund)
Leider fehlt das rückseitige Typenschild auch noch , mal sehen ob ich mir was graviere , damit irgendwo 8Ω draufsteht
nun ab zu Nr. 2
« Letzte Änderung: 27.04.2016 08:48 von nashkato »
Online _peter
  • 1.925
« Antwort #13 am: 27.04.2016 09:06 »
Saubere Arbeit! Sieht toll aus.  :topjob:
Gruß, Peter
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #14 am: 27.04.2016 09:23 »
Ich finde es cool,  dass du diese Abnutzung am Tolex beibehalten hast.  Sieht gut aus!
 :topjob:
Gruss,
Laurent
