bugera 6262 Fußschalter Chaos
  • 9 Antworten
  • 4899 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.291
« am: 6.03.2016 20:40 »
Hallo ,
es handelt sich um ein Bugera 6262 100W Topteil . Plan ist angehängt . Dort steht : use FSB104a Footswitch only . Wir haben aber nur noch einen
FSB 104 bekommen . Der hat nen 5Pol Midistecker . Am Amp ist aber ne andere 5Polbuchse , die so wie auf dem Plan Seite 3 aussieht .
Habe sie durch eine Din 5Pol passend zum Fußschalter ersetzt . IM schalter sitzt ne Platine , auf der die fünf Anschlüsse X1bis X5 heißen , wie am Gegenstück im Plan und habe die neue Buchse entsprechen belegt .
Nur funzt es einfach nicht , auch nicht in anderen Kombinationen .
Der Amp hat nen Relais für FX , das ist das einzige , was am Fs richtig läuft . Es geht noch die Umschaltung Clean-Lead , aber nicht mit den richtigen Schaltern und Lampen .
Die Fußschalterschaltung ist eh so kompliziert , daß ich sie nicht durchschaue . Mit 5 Leitungen sollen 4 LEDs und 4 Taster ( ! ) richtig verwaltet werden . Auf der Fs-Platine ist ein raffiniertes Arrangement mit versch. Widerständen und sogar nem Transistor . Da wird wohl sehr getrickst . Seine 5 Leitungen und ihre Ereignisse werden irgendwie von der FX-Platine im amp detektiert . Sie ist aber nicht Bestandteil des Planes , den man im Netz findet .Vom Fs gibts nur nen handgezeichneten Plan ohne Gewähr oder daß es mir geholfen hat .
Der amp hat nen FX-Weg , Clean , Crunch , und Lead . Eigentlich müßte dafür nein 3fach Fs reichen ( Lead ( An/Aus ) , Clean/Crunch , FX ) ,. Auf der Bugera Seite wird der amp sogar nur mit nem 2-fach Fs gezeigt ( da muß man wohl Clean/Crunch am amp vorwählen ) .
Hat jemand ne Idee , wie ich das halbwegs ans Laufen kriegen kann ( x1bisx5 Belegung / Funktionsweise oder den 4fach Fs irgenwie modden , daß wenigstens 3 funzen )
tschüß , Thomas
  • 1.243
Re: bugera 6262 Fußschalter Chaos
« Antwort #1 am: 6.03.2016 22:50 »
Hallo Thomas,
ich könnte meinen zerlegen damit du vergleichen kannst.
Wie ich das sehe funktioniert der Schalter mit verschiedenen Spannungen, so werden die jeweiligen Zustände im Amp geschaltet.
Werde ich morgen machen und stelle dann Bilder ein.
Ach ja, crunch kann man nicht per Fußschalter anwählen, ist beim Vorbild aber auch so.
Die Funktionen sind
Schalter 1 - Clean
Schalter 2 - Lead/LED
Schalter 3 - Reverb/LED
Schalter 4 - FX Loop/LED
  • 1.243
« Antwort #2 am: 7.03.2016 15:40 »
Hallo Thomas,
habe ein paar Bilder gemacht. Kann man ganz gut erkennen, denke ich. Abgesehen von der Leiterbahnseite, die ja von den Chinesen in bekannter Weise mal eben schwarz in schwarz, zum besseren Kontrast :devil:, eingefärbt wurde und mit "Foto resistentem Lötstopplack" eingekleistert wurde  >:D ;D
Ich denke das Wichtige sind die Werte der Widerstände und die kann man ja gut sehen.
« Letzte Änderung: 7.03.2016 15:43 von Robinrockt »
  • 1.291
« Antwort #3 am: 7.03.2016 22:24 »
Hallo Robin ,
super vielen Dank . Welches Bugeramodell betreibst Du damit ?
Soweit ich mich erinnere hat unserer kein Reverb und bei Dir steht FSB104a auf der Platine , wenn ich richtig gesehen hab .
Dann haben wir bei uns den FSB 104 ( wurde im Handel so angepriesen !?) und den ...a gibts wohl nicht mehr . Dann werde ich trotzdem mal versuchen Deinen FS zu emulieren .
Vom FSB 104 hab ich folgenden Plan entdeckt , der der auf meinem Tisch zu sein scheint : siehe Anhang .
Er hat noch nen Transistor verbaut .
Links ist FX , dann Lead , Crunch , Clean
X5 ist Masse , X4 mißt 4 versch. Stromstöße von den vier Tastern , X3 versorgt die FX LED , die unabhängig von den anderen leuchtet .
Dann müßten X2 & 1 die Lampen Crunch , Lead , Clean versorgen , von denen vermutl. auch nur max. 2  gllleichzeitig leuchten . Und damit dies auch die richtigen sind , macht der Transistor wohl irgendwas , was ich noch nicht ganz durchschaut habe .
Also , wenn ich es mit dem absolut nicht hinkrieg , probier ich mal Deine Version , indem ich mitells Poti über X4 versch. Stromstöße erzeuge und gucke was der amp dann macht . Kannst Du vielleicht noch rausfinden , ob sich die versch. Widerstände bei Dir auch an x4 treffen ?
tschüß , Thomas
Offline MetalBasti
  • 198
« Antwort #4 am: 7.03.2016 22:51 »
N'Abend.
Ich interpretiere den Plan so:
X5: Masse
X4: Kanalwechselsignale je nach Stromimpuls
X3: Schaltet Led 1
X2 und X3 schalten zusammen die übrigen 3 LEDs:
X2 Spannung und X1 0V => Led2
X2 0V und X1 Spannung => Led 3
X2 und X1 Spannung => Led 4 ( über Transistor)
Das kann so aber nur sein wenn eine der LEDs änders herum gepolt wird als hier gezeichnet.
Nochmal kurz zur Erklärung. Die LEDs 2 und 3 liegen Antiparallel. Wenn X1 und X2 unterschiedliche Spannungen haben leuchtet eine von beiden.
Liegt an X1 und an X2 Spannung an, bekommt die dritte Led über X1 Spannung und wird über den Transistor auf Masse geschaltet.
Gruß vom sonst stillen Mitleser
Basti
  • 1.243
« Antwort #5 am: 8.03.2016 08:20 »
Hallo Thomas,
Ja, mein FS ist der FSB104a. Der war bei dem Amp dabei. Ist der alte 6260 ohne Infinium und Voodoo xD.
ich benutze den Footswitch für den Bugera 6260 (also quasi der 6262 nur ohne zweiten EQ). Der hat Reverb wie auch der 6262. Dein Footswitch ist der vom Bugera 333.
Mein Footswitch hat 4 Schalter (Clean,Lead-LEDrot,Reverb-LEDgelb,FX Loop-LEDgrün). Alle 3 LEDs können auch zusammen leuchten - wäre ja sonst auch nicht so sinnvoll xD. Der Clean Schalter schaltet halt die LED vom Lead dann aus.
X4 schaue ich nach, kann evtl. bis morgen dauern. Vielleicht schaffe ich bis dahin auch den Schaltplan(Skizze), sollte ja relativ einfach sein, wobei die Chinesen sich da echt Mühe gegeben haben  :devil:
« Letzte Änderung: 8.03.2016 08:24 von Robinrockt »
  • 1.243
« Antwort #6 am: 8.03.2016 12:21 »
Hallo Thomas,
ich habe den Schaltplan mal raus gezeichnet. Etwas kreativ geworden (sorry für die vielen "Kreuzungen" aber ich wollte die Anordnung der Bauteile halbwegs beibehalten) und ich hoffe das alles soweit stimmt.
  • 1.291
« Antwort #7 am: 8.03.2016 13:52 »
Hallo ,
vielen Dank Leute . Freitag bin ich wieder da dran  und werd berichten.
@Robin : dann hast Du keine LED für Clean ? ( sonst käme man ja auch nicht mit 5 Adern hin )
tschüß , Thomas
  • 1.243
« Antwort #8 am: 8.03.2016 13:59 »
Genau, keine LED für Clean.
  • 1.291
« Antwort #9 am: 11.03.2016 22:54 »
So , jetzt läufts einigermaßen . Kann Lead , Clean und FX schalten .
Die Reihenfolge x1 bis x5 passt .
R7 ( 3.3k ) für Lead mußte 1k sein .
Crunch kann man nicht fernsteuern .
LEDs leuchteten umgekehrt ( Lead,Clean ) .
An x1 lag immer H-Signal , x2 nur bei Lead High , hab da dann die rote LED angeklemmt . UNd Clean bleibt dunkel . Vielleicht gäbs noch nen trick mit dem Transistor , hab aber die Faxen dicke .
Es sieht so aus als ob Bugera kein einheitliches Konzept hat . Stromimpulse je nach Ampmodell/Fußschalter versch. kodiert .
Versch. Buchsentypen verbaut . Pläne nicht aktuell .
Nicht alle Fußschalter verfügbar und falsche Beratunmg im Handel .
tschüß , Thomas
