Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk VOX
vox ac30/6 1964
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
2
Nach unten
vox ac30/6 1964
28 Antworten
10165 Aufrufe
lewis
Full Member
66
vox ac30/6 1964
am:
8.03.2016 19:17 »
Ich habe eine VOX AC30/6 gebaut , nach vorbild von Turretboard.org.
Leider wirkt die VIB-TREM kanaal nicht ,es kommt nur normale gitarre sound aus , ohne VIB-TREM sound.
Hat Jemand erfarung mit diese problem.
Olaf
YaBB God
296
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #1 am:
9.03.2016 10:25 »
Hallo Lewis,
in meinem Thread AC30 als 3 Kanaler mit FX-Loop und Reverb midifiziert
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,20956.0.html
habe ich die gesamte Vib / Trem Stufe simuliert. Hier kannst du sehen wo welche Signale AC und DC anliegen müssen. Wenn der normale Sound durchkommt, gehe ich davon aus, daß der Oszillator nicht läuft. Dies kannst Du recht einfach prüfen. Am Eingang der Röhre, nach den 100nF ( siehe mein Schaltplan Oszi ) muß ein Sinus zu messen sein mit 3 bis 5Hz und 10V bis 40V den Du mit dem Speed Poti in der Frequenz verändern kannst. Leider brauchst Du dazu ein Oszi.
Olaf E.
lewis
Full Member
66
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #2 am:
9.03.2016 18:50 »
Hallo Olaf. E
Ich habe die verdrachtung uber pruft ,und keine fehler gefunden.
Ich habe die layout ,mit der layout aus das buch vox guide von Stephen Grosvenor gescheckt ,ich kann keine fehler finden.
Der fussschalter tut nichts und der depth potmeter auch niks , ich hore in der ferne eine vib oder trem ,der VIB-TREM switch wirkt , ich kann das im speakerbox.
Kann es sein dass die rohre kaput is , alle rohren sind neu von JJ.
Athlord
YaBB God
3.229
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #3 am:
9.03.2016 22:17 »
Layouts zu vergleichen hilft hier nicht!
Hier sollte man die Schaltung verstehen,
oder wissen was man tut.
Nur so kann man effektiv Fehler suchen und finden!
Olaf
YaBB God
296
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #4 am:
9.03.2016 23:11 »
Hallo Lewis,
hast Du wie von mir beschrieben die DC-Werte deines Aufbaus mit meinen verglichen? Wie Jürgen schreibt
ein Layoutvergleich hift nicht wirklich. Ein falscher Kondensator- oder Widerstanswert, eine schlechte Lötstelle und das Ganze funktioniert nicht. Also poste bitte Deinen Schaltplan mit den entsprechenden DC-Werten, daran kann man sofort erkennen ob die entsprechenden Röhren im Prinzip funktionieren. wenn es Dir nicht möglich ist die entsprechenden Werte zu messen, dann wird es tatsächlich schwierig Dir zu helfen.
@Jürgen, sei nicht so hart... Du kannst auch anders. Hast auch mir schon viel geholfen..
Olaf E.
lewis
Full Member
66
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #5 am:
10.03.2016 00:10 »
Hallo Olaf.E
ich habe eine schaltplan ,aber der sitz in eine buch ,darin steht auch eine voltage tabel von alle rohren.
Ich habe ahn der oscilatie rohre V9 ,die voltagen gemessen , die stimmen , allein die kathode pin 3 , ist nicht constant ,die voltage wechceld , ehr soll 1.7 volt sein.
Olaf
YaBB God
296
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #6 am:
10.03.2016 15:25 »
Hi Lewis,
kannst Du den Schaltplan kopieren und die Spannungen an den einzelnen Röhren messen und eintragen. Ohne Deinen Schaltplan
weiß ich nicht welche Röhre bei Dir Nr. 9 ist.
Olaf E.
lewis
Full Member
66
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #7 am:
10.03.2016 18:56 »
Hallo Olaf. E
Ich kan keine copie machen von der schaltplan , weil dass im buch steht , der schaltplan VOX AC 30/6 1964 kannst Du finden auf internet , sowie auch dass layout JMI ERA VOX AC 30/6 ca . 1964 von turretboard.org.
Grusse
Lewis
Olaf
YaBB God
296
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #8 am:
10.03.2016 20:03 »
Hi Lewis,
Du machst es mir nicht einfach. Ich habe mindestens 25 Schaltpläne von FOX AC30. Dies ist nicht mein Problem.
Von dem AC30 / 6 gibt es mindestens 5 Versionen mit unterschiedlicher Vib/Trem Beschaltung.
Ich brauche Deinen Schaltplan mit den entsprechenden Spannungsangaben. Nur so können wir den Fehler einkreisen.
Wieso kannst Du den Schaltplan aus dem Buch nicht kopieren? Im Zweifel mach ein Foto mit Deinem Handy und drucke dies als
aus. Füge Deine Meßwerte, dazu dann kommen wir weiter.
Olaf E.
Reinhold Messmal
YaBB God
314
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #9 am:
10.03.2016 20:10 »
ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie glaube ich, dass hier schon mal jemand das selbe Problem hatte. Dort war, wenn ich mich recht erinnere, der fehlende Fussschalter das Problem, der für die Funktion geschlossen sein musste.
Grüsse, Stefan
lewis
Full Member
66
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #10 am:
10.03.2016 22:30 »
Hallo Olaf.E
Ich habe keine handy , um foto von der schaltplan zu nemen.
Der schematic ist vox ac30/6 normal OS/065.
Ich habe haute abend eine mann gesprohgen , der will das auszuchen ,was das problem ist ,ehr hatt auch dass VOX buch von Stephen Grovenor.
Grusse
Lewis
Olaf
YaBB God
296
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #11 am:
10.03.2016 22:40 »
Hallo Lewis,
es gibt AC30 / 6 Versionen bei denen der Fußschalter geschlossen sein muß. Und es gibt welche bei denen er offen sein muß.
Bei der Version a und c muß er geschlossen sein. Bei der Version b offen.
Olaf E.
Olaf
YaBB God
296
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #12 am:
10.03.2016 22:58 »
Hi Lewis,
anbei zwei Schaltpläne welche ich im Netz gefunden habe. Wenn diese Deiner Schaltung entsprechen, kannst Du hier Deine Spannungen
eintragen. Bei beiden muß wie Stefan sagt der Fußschalter geschlossen, also vorhanden sein, sonst geht das Trem/Vib nicht.
Olaf E.
Reinhold Messmal
YaBB God
314
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #13 am:
11.03.2016 04:34 »
Hier findet man das turretboard-Layout:
http://turretboard.knucklehead.dk/2012/03/08/jmi-era-vox-ac306-circa-1964-replica-layout/#comment-5
Olaf
YaBB God
296
Re: vox ac30/6 1964
Antwort #14 am:
11.03.2016 09:00 »
Hallo Stefan,
gibts zu diesem Layout auch ein Schaltplan?
Olaf E.
Drucken
Seiten: [
1
2
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
