vox ac30/6 1964
  • 28 Antworten
  • 10357 Aufrufe
Offline Reinhold Messmal
  • 314
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #15 am: 11.03.2016 09:15 »
Hallo Olaf,
gute Frage, nächste Frage. Dachte mir, das hilft vielleicht weiter, bevor sich das jetzt nur noch endlos und fruchtlos im Kreis dreht. Eigentlich wäre es jetzt am Fragesteller, zu bestätigen, dass das das fragliche Layout ist, doch irgendwie scheint er sich ja hier ausgeklinkt zu haben.
Aber was anderes habe ich noch gefunden: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,20451.75.html.
Wusste ich doch, wenn ich mich noch dran erinnern kann, kann es nicht solange nicht her sein.
Grüsse, Stefan
Offline lewis
  • 66
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #16 am: 11.03.2016 11:13 »
Hallo Lazysteven
Das layout is von Turretboard ,da haben ich im ehrste topic bericht auch gesaght.
Das dritte schematic von Olaf.E ist good.
Freundliche Grusse
Lewis
Offline Olaf
  • 298
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #17 am: 11.03.2016 15:40 »
Hallo Lewis,
ich habe nur zwei Schaltpläne gepostet. Welcher ist nun der Richtige?
Gruß Olaf E.
Offline lewis
  • 66
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #18 am: 11.03.2016 17:01 »
Hallo Olaf.E
Der dritte schaltplan von der fussschalter meinte ich , der schalt plan von Weber stimt nicht kanns uberein  ,  der hat eine potmeter fur den speed regellung ,am sonsten is ehr gut.
  • 3.938
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #19 am: 12.03.2016 11:54 »
Hallo Olaf.E
..ich würde sagen, bei dem dritten schaltplan läuft der Oszillator nur mit geschlossenem Kontakt...
Krokoklemme genügt
Offline lewis
  • 66
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #20 am: 17.03.2016 10:08 »
Hallo Vox Freunden
Hat jemand schon eine fehler entdeckt in das turretboardboard.org layout.
Grusse
Lewis
Offline Olaf
  • 298
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #21 am: 17.03.2016 11:00 »
Hallo Lewis,
die Wahrscheinlichkeit bei so einem komplexen Aufbau selbst keinen einzigen Fehler zu machen, geht aus meiner Sicht gegen Null.
Auch ich versuche sehr genau zu sein und kontroliere jede meiner Lötstellen und messe die Widerstände und die Kondensatoren nach bevor ich diese einlöte. Aber auch ich habe bei der Inbetriebnahme meiner Schaltung da und dort eine Kleinigkeit entdeckt welche ich falsch gemacht habe.
Ohne daß Du in der Lage bist Deinen Fehler einzugrenzen wirst Du aus meiner Sicht nicht weiterkommen.
Miß bitte wie von mir schon angesprochen die einzelnen DC-Werte in Deiner Schaltung und trage diese in den von mir geschickten Schaltplan ein.
Sollte DC mäßig alles korrekt sein, dann mußt Du in den Eingang ein Signal einspeisen und dieses mit dem Oszi verfolgen.
Wenn du keinen Generator hast, dann nimm den Kopfhörerausgang irgend eines Zuspielers Handy, MP3 Player. Im Netz gibt es Testfiles
mit entsprechenden Sinussignalen. Deinen Ausgang solltest Du auf unter 100mV abregeln oder mit einem Spannungsteiler versehen.
Gebrauchte Oszilloskope gibt es im Netz schon ab 50€. Ein neues Hantek 6022BE 2CH Channel USB Digital Oscilloscope 20MHz Bandwidth gibt es schon für 60€.
Olaf E.
Offline lewis
  • 66
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #22 am: 17.03.2016 14:57 »
Hallo Olaf
Ich habe an V8 und V9 die spannungen gemessen, und die werten stimmen ein mit die in dass buch stehende werten.
Nachste woche kommt jemand mit eine oscilloscope ,der mann hatt auch eine generator.
Grusse
Lewis
Offline lewis
  • 66
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #23 am: 22.03.2016 22:32 »
Das probleem haute abend gefunden , das VIB-TREM wirkt.
Ich arbeite nun an das head cabinet.
Grusse
Lewis
Offline Olaf
  • 298
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #24 am: 22.03.2016 22:53 »
Hallo Lewis,
wäre schön wenn Du uns an der Lösung Deines Problems teilhaben lassen würdest.
Fürchterliches deutsch... Schreib' uns einfach welchen Fehler Du gefunden hast.
Olaf E.
Offline lewis
  • 66
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #25 am: 22.03.2016 23:13 »
Hallo Olaf .E
Mein deutsch ist nicht so gut , um das so zu schreibben.
Das probleem hat der man mit eine lupe auf seine kopf gefunden , der C33/0.1Mfd an kontakt 10,hatte keine verbindung mit die kontakt reihe 9-12.
When du das layout hast von turretboard ,kanst du das zhen.
Lewis
Offline LuciMan
  • 473
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #26 am: 2.04.2016 13:14 »
Die Welt ist ein Dorf! ;)
Hier noch mal zur Verdeutlichung der VIB/TREM-Teil.
Framus: Strato 5/154-54
Offline lewis
  • 66
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #27 am: 5.04.2016 12:03 »
Hallo Luciman
I habe nun das VOX AC 15 chassis beim VALVE POWER gekauft , ich bin nun bizzy mit der head cabinet fur dem VOX AC 30.
Mit freudliche grusse
Lewis
Offline LuciMan
  • 473
Re: vox ac30/6 1964
« Antwort #28 am: 5.04.2016 18:25 »
Hi Lewis,
klinkt een beetje als nederlands Duits! ;)
Ja - die Chassis von Steve sind sehr gut. Kann ich für Nachbauten nur empfehlen!
Claus
