Frage: 16Ω/8Ω-Kombi gleich laut?
  • 8 Antworten
  • 3545 Aufrufe
Offline Greez
  • 25
« am: 12.03.2016 05:36 »
moin,
Beispiel:
Amp: 4Ω
Speaker: 16Ω(12“) + 8Ω(15“) (beide 100W)
GesamtImpendanz (5,33Ω) dürfte ja zur Amp-Impedanz keine Probleme machen.
Nun zu meiner Frage: Setzt sich hierbei einer der beiden Speaker mehr durch(lauter)?
Hat da vielleicht jemand in die Richtung schon mal Messungen durchgeführt?
Offline loco
  • 1.773
Re: Frage: 16Ω/8Ω-Kombi gleich laut?
« Antwort #1 am: 12.03.2016 05:47 »
hallo,
wenn die Speaker jeweils den gleichen Wirkungsgrad haben , dann ist der
Acht-Öhmer  lauter.
Unterschiedliche Frequenzgänge haben aber auch Einfluss auf die Durchsetzungsfähigkeit.
Gruß, loco
« Letzte Änderung: 12.03.2016 05:53 von loco »
Offline Greez
  • 25
« Antwort #2 am: 12.03.2016 15:12 »
ok, versteh.
und:
kann man generell sagen, dass 12zöller tendenziell einen größeren Wirkungsgrad haben?
kann man generell sagen, dass 8Ω eher tendenziell einen größeren Wirkungsgrad haben?
kann man generell sagen, dass LS mit weniger Leistung eher tendenziell einen größeren Wirkungsgrad haben?
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 12.03.2016 15:33 »
Nope, der Wirkungsgrad wird nicht maßgeblich durch Größe, Impedanz oder Maximalleistung beeinflusst. Wichtiger sind die Konstuktion von Schwingspule, Magnetfeldstärke, Aufhängung usw...
--Edward Murphy
  • 3.949
« Antwort #4 am: 12.03.2016 16:12 »
ok, versteh.
und:
nein
nein und nein
Offline sev
  • 853
« Antwort #5 am: 12.03.2016 16:37 »
@Greez:
Wo wills du denn hin/was ist Ziel der Fragen?
--Edward Murphy
Offline Greez
  • 25
« Antwort #6 am: 12.03.2016 19:05 »
danke !
@sev:
bin am überlegen ob sich der jensen jet neodym tornado (12") mit dem Altec 418b (15") kombinieren lässt. und welcher sich wohl mehr raushört.. und wie deutlich man das merkt.
Offline sev
  • 853
« Antwort #7 am: 12.03.2016 19:24 »
Das hängt mal abgesehen von den Speakern auch von Boxenkonstruktion, Beschaltung, Amp und letzendlich persönlichem Geschmack ab...
--Edward Murphy
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #8 am: 13.03.2016 04:25 »
Allerdings fällt an dem 8 Ohm Speaker die doppelte Leistung wie am 16Ohm ab. Wenn du zb mit 100Watt aussteuerst, liegen an:
 8Ohm: 66W
16Ohm:33W
Der 8Ohm dürfte somit etwas lauter sein (gleichen Wirkungsgrad beider Speaker vorausgesetzt).
Gruss, Wuff
