Wild13 (16Ohm & 8Ohm)
  • 3 Antworten
  • 2598 Aufrufe
Offline microtonner
  • 127
« am: 19.03.2016 10:30 »
Hallo Leute!
also er ist fertig!  :topjob:
Eine Frage hätte ich noch: ich hatte ihn ursprünglich auf 16 Ohm angeschlossen und, dachte ich könnte ja zusätzlich eine 8Ohm Buchse danebenhängen (16Ohm pin 3&6; 8Ohm pin 4&6), da ich eine Palmer PDI03 mit 8Ohm habe.
Nun funktioniert das auch, aber der Amp ist um die Hälfte leiser als mit nur dem 16Ohm Anschluss ... Kann das sein? Ich vermute ich hab hier einen Denkfehler ...  :'(
Ansonsten klingt er echt klasse vielleicht etwas dumpf (da hatte ich versucht den C2 zu verkleinern auf 10uf hat aber nichts gebracht).
Vielleicht könntet ihr mir kurz einen Dankanstoß geben?
Vielen Dank und alles Gute
Offline chipsatz
  • 567
Re: Wild13 (16Ohm & 8Ohm)
« Antwort #1 am: 19.03.2016 12:53 »
wenn ich das richtig sehe auf dem Bild, dann hast du zwei Trafopins (Pin 3&4 ?) auf Masse gelegt. Das darf so nicht sein. Damit schließt du eine Wicklung des Übertragers kurz. Du solltest den gemeinsamen Pin 6 auf Masse legen. Dann musst du aber die Buchsen umverdrahten, damit die Masse wieder auf dem Ring liegt. Da es keine Gegenkopplung gibt (wenn ich das richtig sehe) ist das aber kein Problem.
Gruß mike
Offline microtonner
  • 127
« Antwort #2 am: 19.03.2016 13:56 »
Hallo Mike!
Vielen, vielen, vielen Dank!!! Habs umgelötet und jetzt passts!! Ich schulde dir was!!
danke nochmals.  :danke:
lg
martin
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #3 am: 19.03.2016 15:14 »
freut mich wenn ich helfen konnte und er jetzt läuft  :)
