"The Twin" Bias Problem....
  • 5 Antworten
  • 3367 Aufrufe
Offline valverocker
  • 58
« am: 20.03.2016 21:05 »
Hallo Leute,
nachdem ich nach über 10 jahren meine Slash-Tops wieder mal rekativiert habe, musste auch der The Twin nach so langer Zeit auch mal wieder benutzt werden und der hat folgendes Problem:
2-3 Min nach dem Einschalten fängt er an zu brummen und eine Röhre fängt am Anodenblech an zu glühen....
Ich fürchte, das Bias & Balance Poti haben Probleme mit Hitze oder habt Ihr noch einen anderen Tipp für mich?
Hatte beim ersten einschalten den Bias/Balance gecheckt und dann angespielt und nach ein paar Minuten fängt das Problem an...
Volker
thx!
volker
Offline loco
  • 1.773
Re: "The Twin" Bias Problem....
« Antwort #1 am: 20.03.2016 21:30 »
hallo,
es könnte auch die Röhre platt sein. Wechsel mal die Position der Röhren
und schau ob der Fehler mitwandert.
Gruß, loco
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #2 am: 21.03.2016 07:36 »
Neben locos Tip solltest du den Amp auch erst etwas warmspielen oder noch besser unter Last laufen lassen, dann Bias einstellen, und die Werte nach 15 Min nochmal kontrollieren. Biaseinstellung bei kaltem Amp funktioniert u.U. nicht richtig.
greets, Tom
sjhusting
« Antwort #3 am: 21.03.2016 08:28 »
Als Tip stell die BiasV maximal negative (kalt) bevor du faengst an mit einstellen. Dann vermeidest du die Gefahr das dein Anfangpunkt schon zu heiss wird.
und schau mal die Elko(s) im Bias-Circuit an. Wenn sie hinueber sind hast du nur Probleme.
Steven
Offline valverocker
  • 58
« Antwort #4 am: 27.03.2016 13:06 »
DANKE STEVEN,
der Tipp war gut!
Es war der Elko vom Bias....
getauscht und jetzt spielt die Kiste wieder!
Volker
thx!
volker
  • 2.659
« Antwort #5 am: 27.03.2016 23:10 »
Wenn der Bias Elko platt ist dürfte es um die Elkos im Doghouse auch nicht besser aussehen, deren Tausch also auch mit einplanen...
