Problem mit Spannung hinter der Gleichrichtung
  • 18 Antworten
  • 5966 Aufrufe
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re: Problem mit Spannung hinter der Gleichrichtung
« Antwort #15 am: 23.03.2016 22:53 »
Danke!
Was es nicht alles gab. IC der Frühzeit :)
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #16 am: 29.03.2016 09:23 »
So, der neue Trafo ist drin. Musste aber noch einen 300 Ohm Widerling zusätlich davor setzen um auf die Spannung zu kommen, jetzt passt es aber. Mit dem alten Trafo und Brückengleichrichtung bin ich Leerlauf auf 405V gekommen, da hätte ich nochmehr Lastwiderstände reinhängen müssen. das Trem läuft jetzt auch, dem hat nur die richtige Spannung gefehlt. Die ECLL800 wird verdammt heiß, da werd ich gut durchlüften müssen.
Dieter
« Antwort #17 am: 29.03.2016 10:08 »
Hi Didi,
dafür ist die ECLL800 bekannt, deshalb ist diese Röhre auch nicht so verbreitet gewesen.
Gibt es noch Bilders vom Aufbau?
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #18 am: 29.03.2016 10:34 »
Bilder kommen, bin gerade noch mit dem Kombogehäuse beschäftigt.
Dieter
