komisches ding in 70ties orange or80
  • 17 Antworten
  • 6504 Aufrufe
Offline zlotan
  • 8
« am: 9.04.2016 22:40 »
kann mir jemand sagen, was das graue ding da ist?
es steht beyerdynamic drauf...
danke für hinweise
Re: komisches ding in 70ties orange or80
« Antwort #1 am: 9.04.2016 23:10 »
Ich tippe auf Mikro, wohin führt das Kabel ?
Offline soderstrom
  • 132
« Antwort #2 am: 10.04.2016 00:09 »
Hallo, ich glaube es ist ein Übertrager. Ich meine einen ähnlichen in meinen Unterlagen mal gesehen zu haben. Zeig doch mal ein besseres Foto, auf dem man die Aufschrift besser sehen kann, dann kann ich Dir es genau sagen. Gruß soderstrom
Offline zlotan
  • 8
« Antwort #3 am: 10.04.2016 00:20 »
Ein Besseres hab ich grad nicht zur Hand... werde ich machen, wenn ich wieder im Proberaum bin.
Das Kabel geht da hin...
Was ich komisch finde, dass ich kein solches Teil auf Bildern anderer Or80 finde...
Germy
« Antwort #4 am: 10.04.2016 06:55 »
ich denke das ist ein nachgerüsteter Übertrager für ein symetrischen/asymetrischen Slaveout. In anderer Bauform kenne ich die von den ersten Echoletten, die man für Studiobetrieb nachgerüstet hatte.
Gruß Germy
Offline soderstrom
  • 132
« Antwort #5 am: 10.04.2016 09:59 »
Gruß Germy
Stimmt, es könnte aber auch ein nachträglich eingebauter Step Down Übertrager für Re-amping sein, so dass man Line Signale direkt aus der DAW durch den Verstärker schicken kann.
Grüße soderstrom
« Letzte Änderung: 10.04.2016 10:03 von soderstrom »
Offline soderstrom
  • 132
« Antwort #6 am: 10.04.2016 10:32 »
In diesem Dokument findet man eine Tabelle mit der man den Beyerdynamic Beschriftungscode entschlüsseln kann. Am Ende findet man auch die sogenannten Kabelübertrager, die deinem stark ähneln.
Diese wurden u.A. benutzt um unenpfindliche Bändchen/ Dynamische Mikrofonen an Mischpulten oder Bandmaschinen zu betreiben.
http://www.brianroth.com/library/beyer/Beyer%20specs.pdf
Offline zlotan
  • 8
« Antwort #7 am: 10.04.2016 10:38 »
ok, ist es möglich, dass diese Ding den Sound beinflusst?
Wenn ich nämlich durch einen Röhrenbetriebenen Vorverstärker (Tapeecho, Federhall) in den Amp gehe, ist das Signal mega leise, wenn ich aber einen Buffer dahinter hänge ist das Problem weg. Kann es sein, dass das wegen diesem Ding ist?
Das Problem tritt nur bei diesem Orange amp auf, meine anderen Amps lieben sonst die Röhrenvorverstärker.
« Letzte Änderung: 10.04.2016 10:41 von zlotan »
Offline soderstrom
  • 132
« Antwort #8 am: 10.04.2016 10:58 »
Wenn ich dich richtig verstehe gehst du durch den Übertrager?? Dann kann das durchaus so sein, da wie ich geschrieben habe, in der Reamp Anordnung ein Stepdown Transformator zu Einsatz kommt, der das Signal "abschwächt" oder besser Spanungspegel in Strom transformiert.
Aber das ist Fischen im Trüben, die verfügbaren Infos reichnen nicht aus um belastbare Aussagen zu machen.
Offline zlotan
  • 8
« Antwort #9 am: 10.04.2016 12:08 »
ja das ist mir klar... danke aber schonmal...
ich werde diese woche nochmal bessere bilder machen und den code auf dem beyerdynamic teil versuchen zu entziffern...
« Antwort #10 am: 10.04.2016 12:42 »
Interessanter als ein Foto wäre ein Schaltplan auf dem eingezeichnet ist wo das Teil angeschlossen ist, wenn es ein Übertrager ist hat der auch mindestens 2 Anschlüsse.
Offline zlotan
  • 8
« Antwort #11 am: 13.04.2016 21:13 »
okay
so ist es angeschlossen...
So sieht das ding aus... habe es im netz gefunden, ist ein kabel input transformer... nur wozu?
da ist noch der Plan, wo es angemacht ist... an den inputs und der erdung
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #12 am: 13.04.2016 21:40 »
http://lmgtfy.com/?q=beyerdynamic+TR+%2FBv+347+020+007+cl+cl
3 Studio grade transformer
47 cable moulded ...
0 single primary
20 turn ratio 1:20
007 standard stransformer
http://www.technicalaudio.com/pdf/Beyer_Dynamic/Beyer_Dynamic_input_transformers_1976_oct_cat.pdf
Gruss,
Sepp
Offline zlotan
  • 8
« Antwort #13 am: 14.04.2016 07:11 »
ja danke, für die Antwort, wie ich schon geschrieben habe...
Ich habe diese Antwort selber gefunden, ich weiss wie Google funktioniert.
Meine Frage ist, wozu so ein Transformer in einen Gitarrenamp gebaut wird?
Offline orange1969
  • 454
« Antwort #14 am: 14.04.2016 08:04 »
... Meine Frage ist, wozu so ein Transformer in einen Gitarrenamp gebaut wird?
Morgen,
da ich selber Besitzer eines Orange Amps bin kann ich behaupten, daß diese Amps im Prinzip für alles taugen.
Aus diesem Grund kann einer der Vorbesitzer den Ehrgeiz entwickelt haben, was anderes anzustöpseln als eine E-Gitarre.
- Vielleicht hat einer ein Mikro benutzen wollen (Gesang ? Kontrabass ?),
- Vielleicht hat einer einen Impedanzwandler oder ein Effektgerät benutzt, das besser geklungen hat als ohne Übertrager.
- Vielleicht hat einer sich einen Tonabnehmer selbst gewickelt und ...
- vielleicht hat sich einer erhofft das Brummen in seinem Aufbau zu reduzieren ...
Für den Gitarristen mit gewöhnlichen passiven Pickups ist das Teil jedenfall überflüssig.
MfG
orange1969
