Netztrafo Twin 135
  • 29 Antworten
  • 9044 Aufrufe
Offline Rollo
  • 273
Netztrafo Twin 135
« am: 11.04.2016 19:48 »
Hallo, ich brauche demnächst einen neuen Netztrafo für einen Twin 135. Von Hammond gibt's wohl keinen passenden, MercMag ist mir zu teuer, bleibt wohl nur noch *A*, oder hat  jemand sonst noch eine Empfehlung? Er sollte auf jeden Fall mechanisch passen, d.h. größere Veränderung am Chassis sind keine Option.
Danke für Tipps,
Rollo
R.Davies
Offline Olaf
  • 295
Re: Netztrafo Twin 135
« Antwort #1 am: 12.04.2016 15:58 »
Hallo Rollo,
von Hammond gibt es nur die 120V Version 291ZZ. Ersetzt den #013692. Meines Wissens nach brauchst Du den #13830 bei deiner besagten
Firma den FTW135P/240.
Ich habe das Datenblatt zum 291ZZ angehängt. Dann kannst du mechanisch und elektrisch besser nach Alternativen suchen.
Olaf E.
Offline carlitz
  • 1.699
  • never give up
« Antwort #2 am: 12.04.2016 15:59 »
ich habe noch einen originalen Trafo,, welchen ich nicht mehr benötige.
Welchen Twin hast Du denn genau ?
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #3 am: 12.04.2016 17:46 »
Hallo Olaf,
vielen Dank für die Infos , wirklich schade, dass es den Hammond nur in der 110V Version gibt. Ich brauche für den Twin 135  in der Tat den #13830, W**t*r hat auch ein geeignetes Modell (N11F1), das mechanisch aber wohl nicht genau passt.
Carlitz, hast Du das passende Modell #13830?
Beste Grüße
Rollo
R.Davies
  • 12.935
« Antwort #4 am: 12.04.2016 21:22 »
@Rollo,
hattest Du bezüglich dem Trafo Kontakt mit Hammond sowie eine Antwort hierzu erhalten mit dem Verweis auf den 290FEX ?
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #5 am: 12.04.2016 22:02 »
@Dirk:
ja, aber leider hat der 290FEX nicht die passenden Sekundärspannungen. Der 291ZZ wäre genau der Richtige, leider gibt's den nur in einer 120V Version, das Datenblatt hatte Olaf netterweise angehängt.
Beste Grüße
Rollo
R.Davies
  • 12.935
« Antwort #6 am: 12.04.2016 22:10 »
Was für Spannung fehlt denn genau ?
Hier noch die Info von Hammond: "The ultra linear tap in the 290FEX is what Fender added to their 100 Watt power transformer to increase their output to 135 Watts. The 290FEX is used for both the 100 and 135 without any issues." Ich hatte mich wegen dem Thema mit dem Techniker kurz geschlossen, daher bin ich im Bilde, also nicht wundern.
Offline mceldi
  • 417
« Antwort #7 am: 12.04.2016 22:25 »
"ultra linear tap" im "power transformer"?
 John
  • 12.935
« Antwort #8 am: 12.04.2016 22:52 »
Ich habe mir zwischenzeitlich die Datenblätter selbst angeschaut und ja, da passen weder die Spannungen noch die Ströme. Ich versuche noch etwas Klarheit zu bekommen was wer wie gemeint hat.
Offline carlitz
  • 1.699
  • never give up
« Antwort #9 am: 13.04.2016 10:19 »
ich schaue heute Abend mal auf die Nummer meines Originaltrafo's und melde mich.
Der Twin 135 Trafo ist ja sehr hoch, höher als viele andere Trafo's welche ich kenne.
Offline Olaf
  • 295
« Antwort #10 am: 13.04.2016 10:51 »
Hallo Rollo,
hast Du den hier schon angeschaut? Zu teuer?
[ADMIN] Link entfernt [/ADMIN]
Olaf
« Letzte Änderung: 13.04.2016 11:02 von Dirk »
  • 12.935
« Antwort #11 am: 13.04.2016 17:06 »
so, alle Klarheiten beseitigt und Hammond ist von einem anderen Verstärker aus gegangen... Fakt ist, dass der 290FEX  NICHT bei dem 135 W Twin passt. Man will mir (ggf. auch als Standard) ein paar 291ZZ mit Dual-Primary fertigen, allerdings konnte ein genauer Termin und auch ein Preis noch nicht genannt werden.
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #12 am: 18.04.2016 14:59 »
Hallo Dirk, hast Du schon einen ungefähren Termin und Preis für den 291ZZ mit Dual-Primary?
Beste Grüße
Rollo
R.Davies
Offline carlitz
  • 1.699
  • never give up
« Antwort #13 am: 18.04.2016 21:28 »
habe nochmal bei meinem Trafo geschaut, ist allerdings einen Originaltrafo eines Mesa Boogie Bass 400.
Naja, ein Versuch war es wert.
  • 3.925
« Antwort #14 am: 18.04.2016 22:29 »
Hallo Carlitz,
willst Du den verkaufen?
