Klangänderung bei verschiedenen Bias-Werten
  • 8 Antworten
  • 3507 Aufrufe
Offline groovingvolki
  • 77
Hallo Gemeinde, habe noch im Bastelraum ein gem. KT 66 Quartet gefunden und einen Marshal-clone gebaut.
Alles super! Nun meine Frage: Bias 42 oder 47 mA kein Soundunterschied. Sollte man das hören? Finde in verschiedenen Plänen beide oder auch andere Werte. Ist für mich doch interessant, da bei den gängigen EL 34 oder 6L6 doch ein Klangunterschied bei Biasänderung zu hören ist.
Vielen Dank
Volker
Offline sev
  • 853
Re: Klangänderung bei verschiedenen Bias-Werten
« Antwort #1 am: 17.04.2016 20:02 »
Hi Volker,
Wie hoch ist denn deine Anodenspannung?
--Edward Murphy
  • 77
« Antwort #2 am: 18.04.2016 16:34 »
Hi Stephan Anodenspannung bei eingeschaltetem Amp 420 Volt, Düfte eigentlich passen, oder?
Gr. Volker
  • 77
« Antwort #3 am: 18.04.2016 17:34 »
Sorry, falsch gemessen. Es sind ca 360V
Offline sev
  • 853
« Antwort #4 am: 18.04.2016 19:19 »
Hi Volker,
bei 360V solltest du irgendwo im bereich zwischen 35 und 50mA liegen, bist also eher schon in den oberen Gefilden.
Versuch mal etwas weiter runter zu gehen, ich persönlich gehe oft je nach Amp etwas kälter, grade bei Marshalls ala 2204, wenns um schwerere Klänge geht...  :guitar:
--Edward Murphy
  • 77
« Antwort #5 am: 22.04.2016 09:09 »
danke für dei Antwort.
Der Amp ist noch im Einsatz aber sobald möglich werde ich mal etwas unter 40mA testen
Gruß Volker
  • 77
« Antwort #6 am: 14.05.2016 09:07 »
Guten Morgen Gemeinde,
habe den Amp jetzt zuhause und gemessen: Anode 436V Bias 43mA.
Soll ich den Biaswert auf 47ma erhöhen?
Gruß Volker und ein schönes Pfingsten
Offline sev
  • 853
« Antwort #7 am: 14.05.2016 09:14 »
Moin Volker,
Dirk hat eine sehr schöne Anleitung zum Thema Bias:
https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/bias/bias-einstellung.pdf
--Edward Murphy
« Antwort #8 am: 14.05.2016 13:09 »
Du stellst den Ruhestrom auf den Wert ein, der im zulässigen Bereich liegt und Dir am besten gefällt.
