HotLukas2go
  • 1 Antworten
  • 2000 Aufrufe
Offline Art
  • 13
HotLukas2go
« am: 19.04.2016 20:03 »
Hey, in diesem thread möchte ich den Aufbau des HotLukas dokumentieren -
ein Röhrenamp basierend auf der Idee einer matchless "hotbox" mit einer PP-Endstufe und einem über hi/lo foodswitch input schaltbaren overdrive -
weitere infos zum amp findet der interessierte unter TT DIY und im TT shop -
dem newbie und starter im Forum möchte ich an dieser stelle den hilfreichen threat von Jürgen über sicheres arbeiten am röhrenamp empfehlen <TT Sicherheit>
für hilfreiche Kommentare und Anregungen aus dem Forum und zeitnahe korrektur der dokumentierten Arbeitsschritte und Milestones wäre ich dankbar -
auf Grundlage meines fundierten Halbwissens über Elektrotechnik, viel Motivation, Geduld und Zeit werde ich mich im Forum um Transparenz und nachvollziehbare Schritte und eine vorzeigbares Amp Projekt bemühen -
bei gewohnt radikaler kleinschrift werde ich versuchen die auto-korrektur zu ignorieren -
grammatik und rechtschreibung stehen nicht im fokus
to be continued, Art
>Wieviel schwärzer geht noch ? - Auf keinen Fall noch schwärzer<
Offline Art
  • 13
Re: HotLukas2go
« Antwort #1 am: 19.04.2016 21:01 »
Die korrekte Position der hardware auf dem chassis hat einfluss auf den Sound -
zur vermeidung von "rattle and hum" innerhalb des amps ;-) sollten Vor- und Endstufe möglichst weit von der power supply unit "PSU" und dem Transformer (Hammond 125c) entfernt liegen - der verwendete ringtrafo reduziert zusätzlich oszillation und brumm -
anhand des bereits vorgebohrt gelieferten alu Chassis kann die montage der hardware erfolgen:
+ Noval Fassungen für Vor- und Endstufen Röhren
+ Power Switch (Sicherung 500a nicht vergessen ;-)
+ Glimmlampe 220v
+ Klinkenbuchsen isoliert (massenströme an zentrale sternmasse)
+ Faceplates
+ Hammond Transformer 125c und Trafo TT30
+ old school Lötleiste (z.b. 2x18) m. Abstandsbolzen
+ Kabel für Wechselpannung (!) und Netzschalter verdrillen u. nah am chassis verlegen
+ Protected Earth (PE) 1,5mm mit chassis leitend verbinden
+ Schaltdraht und Litzen 0,5mm für Gleichspannung (Schirmgitter, V1+V2, Bias...)
+ Litzen 0,75mm für Heizleitungen verdrillen (Fender grün)
+ Litzen und Schaltdraht kontakten
to be continuied...
stay tuned, Art
