HNMD!!! Und eine Frage. JMP 2203 1976
  • 16 Antworten
  • 6814 Aufrufe
Offline Bato
  • 33
« am: 1.05.2016 13:53 »
Hi Jungs!
Nach zehnjähriger Abstinenz, bin ich nun wieder Besitzer eines Marshall´s. Genauer gesagt ein 2203 JMP von 1976.
Amp klingt klasse, alles toll! Hatte ihn vorhin aufgemacht und gereinigt, da er sehr verstaubt war. Außerdem riecht er nach alter Elektronik.
Dabei habe ich Fotos vom Inneren gemacht. Da ist mir aufgefallen, dass innen nicht alles original sein kann, neben dem nachträglich eingebauten Loop. Zu den weiteren Merkmalen gehört, dass er in der Vorstufe (W E L T E R) ECC83S hat. Die Trafos sind alle original Dagnall sowie die DALY Caps.
Könnt ihr mir evtl nur anhand der Fotos kurz sagen, was hier alles verändert wurde an der Schaltung? Reine Neugier. Manche sind unscharf. Habe sie auf die schnelle mit dem Iphone gemacht. Will ihn ja spielen.
Vielen Dank!
« Letzte Änderung: 1.05.2016 13:59 von Bato »
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
Re: HNMD!!! Und eine Frage. JMP 2203 1976
« Antwort #1 am: 2.05.2016 10:21 »
 O0
Glückwunsch, es geht doch nix über Einkanaler .....
Offline Bato
  • 33
« Antwort #2 am: 2.05.2016 12:45 »
Ja danke!!!
Liegt das am Alter? All das was ich mal beim Einkanaler vermisst habe ist nicht mehr so relevant?!
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #3 am: 2.05.2016 14:13 »
je kultivierter man spielt desto weniger Kanäle braucht man  ;D
  • 1.243
« Antwort #4 am: 2.05.2016 15:06 »
Hallo Bato,
das Alter nicht unbedingt - mehr die Einsicht xD
Besser ein sehr guter Grundsound als 35 schlechte.
Clean muss ja auch nicht unbedingt richtig "pingeln", ein wenig Marshall Rotz tut ja auch ganz gut.
Gratulation zu dem coolen Amp.
« Antwort #5 am: 2.05.2016 15:16 »
Das sagt ihr alle nur, weil ihr mit Mehrkanalern nicht richtig umgehen könnt  :devil: .
Stone
« Antwort #6 am: 2.05.2016 15:32 »
... oder Du mit dem Volume-Poti an der Gitarre nicht :-)
Gruß, Stone
« Antwort #7 am: 2.05.2016 15:38 »
 ;D
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #8 am: 2.05.2016 17:30 »
da sind einige Bauteile getauscht oder hinzugefügt worden. Etwa im Tonestack, an V1,
die 3 ersten Anodenwiderstände und an der Kathode von V1b scheint auch schon viel
herumgebraten worden zu sein.
Gruß, Peter
Stone
« Antwort #9 am: 2.05.2016 17:35 »
Um mal zum Thema zu kommen ...
Peter hat Recht.
An der ersten ECC83 sind die Anodenwiderstände scheinbar 220k, anstatt 100k - bei den Kondensatoren (die dort sitzen) bin ich mir nicht sicher, aber ich habe genau diese Kondensatoren z.B. von Philipps mit den Werten 1nF und 2n2.
Die originalen Werte stehen aufgedruckt auf dem PCB, von daher ist es nicht schwierig zumindest zu identifizieren, ob die Werte stimmen.
Die meisten älteren Marshalls, die ich bis dato gesehen habe, hatten die roten MKP (oder MKS) Kondensatoren ...
Gruß, Stone
Offline Bato
  • 33
« Antwort #10 am: 2.05.2016 19:13 »
Danke Jungs!
Bierschinken war auch so nett und hat mal drauf geschaut. Mehr Gain und mehr Tiefmitten sind das Ergebnis. War auch mein erster Höreindruck. 2203 klingen nicht so. Aber er klingt cool.
Stone
« Antwort #11 am: 2.05.2016 20:23 »
Danke Jungs!
... der Swen ... ja, ja :-)
Gruß, Stone
Offline Bato
  • 33
« Antwort #12 am: 2.05.2016 21:11 »
Hier mal ein Bild von außen:
« Letzte Änderung: 2.05.2016 21:19 von Bato »
  • 5.817
« Antwort #13 am: 2.05.2016 21:33 »
Du hättest damals meinen JMP nehmen sollen, Bato ;-)
Übrigens kommt Paul #001 übermorgen zu mir  ;D
Glückwunsch btw . . .
Offline Bato
  • 33
« Antwort #14 am: 2.05.2016 21:53 »
Danke Olaf!!!
Ja, ich habe die Tage viel an dich und deinen damaligen JMP gedacht. Deiner wär sogar günstiger gewesen. Und ich wette deiner klang noch etwas heißer?!
Wow Nr1 Paul? Auch Glückwunsch! Da hat Peter mal wirklich wieder einen Leckerbissen auf die Beine gestellt! Ohne es zu wissen, habe ich nun auch sowas ähnliches als ich ihn vor paar Wochen mit meinem Mehrkanaler besuchte.   ;D
Zwar habe ich seit da den besten Amp der Welt, aber ein gleich alter Marshall war schon immer mein Traum. Aber wem erzähle ich das.... ;D
« Letzte Änderung: 2.05.2016 22:00 von Bato »
