jcm 2000 dsl : Biasausfälle , seh hohe Gitterwiderstände
  • 3 Antworten
  • 2545 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.289
Hallo Leute ,
hab hier besagtes Duallead-Topteil 100W , und ständig gibts Endröhrenprobleme , eine Seite kriegt manchmal rote Bäckchen und Funken Endröhre , sowie Klopfgeräusche .
Scheint auf jeden Fall mal Bier reingelaufen zu sein , hab darauf jeden Schmutz an den Endröhrensockeln , der Kriechströme zwischen Hochvolt&Bias verursachen könnte ( elektrolytisch oder verkohlt ) sorgfältig entfernt .
Spinnt aber mit neuen Röhren und gesäubert weiter .
Die Biaswege auf den Platinen gehen sehr weite Umwege , haben sehr dünne Lötpunkte und haben seltsamer weise an einigen Stellen schwarze Krusten . Würde mich nicht wundern , wenn da mal ne Unterbrechung ist und werde den Teil vorsichtshalber handverdrahten .
Die Schleifer der mickrigen Biaspotis kriegen außerdem ne Sicherheitsüberbrückung ( 10xPotiwert zwischen Schleifer und Eingang ).
Dann wundert mich noch daß die Gittervorwiderstände an den Endröhren 220K ! haben , was bei späteren Modellen auf übliche 5.6k reduziert wurde .Könnten die zu wenig Ableitvermögen haben , daß sich das Steuergitter positiv aufläd ?
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen mit der Serie ( mit mögl. Schwachstellen ) , die noch weiterhelfen könnten ?
tschüß , Thomas
  • 2.659
Welches Baujahr? Falls vor 2003 ist das MoBo leitend geworden und muss getauscht werden. Zu dem Thema gibt's hier zig Threads..
Blues
ja, das PCB kann probematisch sein, allerdings tausche erstmal die Gittervorwiderstände und die Gitterableitwiderstände.
220k als Vorwiderstand kann problematisch werden, denn die Dinger haben den falschen Temp-Koeffizienten, genau so wie die Gitter-Ableit-Rs. Da gibts etliche 2000er bei denen diese Widerstände bei steigender Temperatur blöderweise hochohmiger werden.
In 80-90% aller problematischen DSL/TSL hatte das die Probleme beseitigen können.
Einmal habe ich auch die Bias-zuleitungen vom Board getrennt und hart auf die Fassungen verdrahtet. Das war auch okay.
Grüße und viel Erfolg,
  • 1.289
Uii ,
da bin ich ja auf ein Wespennest gestoßen . War nach meiner ersten Suche nicht sofort ersichlich .
Also was hat sich Marshall da bloß bei gedacht . Und wie unglaublichg umständlich die Fehlersuche ist , und das Auseinanderbauen .
Hab jetzt mal alles so gemacht wie vorgenommen , die nicht mehr benötigten Platinenwege hab ich beidseitig getrennt und es scheint erstmal wieder zu tun .
Dauertest steht noch aus . Aber vielen Dank schon mal .
tschüß , Thomas
