Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Marshall
Marshall EL84 Deep Switch
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
3382 Aufrufe
Freak
Sr. Member
148
am:
20.05.2016 11:37 »
ich habe mir vor einer einen JMP-1 und EL84 20/20 gekauft.
Bin soweit damit zufrieden.
Jetzt habe ich Mir noch nen EXEF Midi mapper Plus besorgt
und der hat natürlich ne menge funktionen
u.a. auch die möglichkeit einen remote switch zu ersetzen.
jetzt möchte ich ihn an den EL84 anschließen um die deep switch funktion nutzen zu können.
Es gibt aber mehrere "signal" möglichkeiten.
Von einfacher schalt, bis zu impuls signalen
Kann mir jemand sagen wie das bei den marshall geregelt ist?
Umschalt oder impuls? und wieviel MS bei einem impuls?
Sascha
Del Pedro
YaBB God
730
Re: Marshall EL84 Deep Switch
Antwort #1 am:
20.05.2016 12:20 »
ich tippe auf Umschalter. Probiers doch einfach aus. Entweder mit dem EXEF oder mit einem einfach Fußschalter.
Wenn du es genau wissen willst gibt es von der Endstufe sicher auch eine Bedienungsanleitung im Netz.
Peter
Freak
Sr. Member
148
Antwort #2 am:
20.05.2016 13:21 »
ich habe in der Anleitung geschaut.
Stand aber nicht da was für eine Art switch das ist.
Deshalb frage ich ja hier auch.
Habe halt nur angst was abzuschießen
Stone
Gast
Antwort #3 am:
20.05.2016 13:57 »
Ich lese aus
Remote Switching
8. Deep In addition to the front panel, the Deep facility can be switched remotely by a footswitch or programmable device, such as an effects processor.
It should be noted that this will override the front panel switch position.
das es ein Schalter ist (switch), sonst wäre es ein Taster (lever).
Gruß, Stone
Freak
Sr. Member
148
Antwort #4 am:
20.05.2016 15:19 »
Perfekt!
Danke für die Hilfe.
Jetzt habsch nur noch eine frage wegen dem kabel.
Ich habe noch ein altes Gitarren Kabel und ein boxen kabel.
Gehen beide oder brauch man da wieder was anderes?
Freak
Sr. Member
148
Antwort #5 am:
22.05.2016 08:27 »
Habe es jetzt alles getestet und ausprobiert.
Der Remote Switch des Marshall EL84 hat eine einfache Mono Buchse für ein einfaches umschalt Signal.
Somit reicht bei dem ein einfacher schalter mit Mono Kabel aus.
Beim EXEF Midi Mapper Plus ist es eine Stereo Buchse, da an dieser gleich 2 Signale geschaltet werden können.
Es muss also der Passende Schalter betätigt werden.
Es geht glücklicherweise mit dem Mono Gitarren Kabel und einem der internen Schalter des EXEF.
Das Tolle an dem EXEF ist, ich kann jetzt per knopfdruck die channel an meinem JMP-1 ändern,
Die Pedale die im Loop hängen ansteuern ( Programieren ) und eben noch den Deep Schalter des EL84 Aktivieren/Deaktivieren.
Vielen Dank
Sascha
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
